honghamy nói:Nếu không có +/- thì kéo về 3 - L cũng vậy, hộp số tự động nó chỉ đóng mở van thôi mà
Theo em nhớ thì khuyến cáo trong sách của Ford thì khi cần dừng khẩn cấp (phát hiện mất phanh) thì bình tĩnh đưa về số N và từ từ tấp vào lề hay kiếm cái gì đó làm vật cản để xe đi chậm lại; tuyệt đối không tắt máy xe/hệ thống điện của xe vì dẫn đến khóa tay lái/mất trợ lực..vv.....jojojo nói:mat phanh thi ve so nao a
Khi chết máy hay khi mất phanh vậy bác???ga_con_tap_lai nói:Theo em nhớ thì khuyến cáo trong sách của Ford thì khi cần dừng khẩn cấp (phát hiện mất phanh) thì bình tĩnh đưa về số N và từ từ tấp vào lề hay kiếm cái gì đó làm vật cản để xe đi chậm lại; tuyệt đối không tắt máy xe/hệ thống điện của xe vì dẫn đến khóa tay lái/mất trợ lực..vv.....jojojo nói:mat phanh thi ve so nao a
Chắc tắt máy bác ơi, em không nhớ rõ lắm vì giờ quên mất tiêu hết rồiXe_chuong_ga nói:Khi chết máy hay khi mất phanh vậy bác???ga_con_tap_lai nói:Theo em nhớ thì khuyến cáo trong sách của Ford thì khi cần dừng khẩn cấp (phát hiện mất phanh) thì bình tĩnh đưa về số N và từ từ tấp vào lề hay kiếm cái gì đó làm vật cản để xe đi chậm lại; tuyệt đối không tắt máy xe/hệ thống điện của xe vì dẫn đến khóa tay lái/mất trợ lực..vv.....jojojo nói:mat phanh thi ve so nao a
Nếu chết máy em ko có ý kiến gì….chứ mất phanh mà lại còn về N nữa thì em chẳng hỉu nổi???
Đồng ý !!!!Xe_chuong_ga nói:Với lại bây giờ ngồi bình tĩnh “lái” trên keyboard thì chém dữ vậy đó…chứ thực sự đụng chuyện chưa biết thế nào???![]()
He he, lão Đâm họat động khắp nơi nhóe…!!! MT -1!!!dawmgoodman ® nói:phức tạp quá, AT-1
