66
54
RE: Phun xăng điện tử - EFI
Cám ơn bác automatic nhiều nhé. như vậy phun xăng điện tử thì chia xăng cho các máy bằng ECU còn cơ khí thì chia xăng bằng cơ cấu "cơ" hả bác, và nếu như thế thì cơ cấu của bộ chia cấu tạo và hoạt động như thế nào? và cái "cục chia" đó gọi là gì hả bác. em tò mò về kỹ thuật wúa ahhh
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Về EFI thì bác coi lại nhá, đã có bài nói rất rõ rồi....!
Về Phun Cơ khí thì cũng có vài lọai, nhưng cơ bản của các lọai này là Kim phun không được đóng mở bằng điện mà ngay khi có áp lực xăng là nó bắt đầu phun...!
Người ta thiết kế 1 bộ "chia xăng" như kiểu cái Delco vậy đó, van mờ ở cổng nào thì xăng ( đã được bơm trước đó) được dắt vào kim phun tương ứng để phun....!:)
37
Hà nội
Bác sỹ giải thích thêm một chút về việc điều chỉnh lượng xăng vào theo tải trọng và các chế độ làm việc của động cơ đi
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Trích đoạn: funcar
Mấy cái này nói quá nhiều trong Phòng KT và E-Gara rùi mà pác, bác chịu khó đọc kỹ lại đi nhá...!:)
37
Hà nội
Ý của tôi là muốn hỏi kỹ về các chế độ của phun xăng cơ khí. Ví dụ như làm thế nào để một hệ thống phun xăng cơ khí điều chỉnh lượng phun theo tải trọng, tốc độ động cơ...Nếu đã có bài về vấn đề này thì mong bác sỹ cho đường link (tôi mới vào nên không thông thạo lắm). Cám ơn bác sỹ nhiều nhiều
121
9
Ha Noi
Theo tôi thì nguyên lý của phun xăng cơ khí nó cũng tương tự như phun Diesel đó.Tức là lưu lượng và thời gian phun sẽ được quyết định bởi áp suất mở van kim hay chính xác hơn là ở độ cứng của lò xo vòi phun.
Về nguyên lý tôi nói như thế có đúng không các Bác?
37
Hà nội
Thực ra động cơ xăng và diezel khác nhau khá nhiều điểm do nguyên lý đốt cháy nhiên liệu khác nhau. Dầu diezel sẽ tự bốc cháy dưới nhiệt độ và áp suất cao còn xăng thì cháy do có tia lửa điện. Ngoài ra, động cơ xăng thì có bướm ga còn động cơ diezel thì không có. Điều này dẫn đến trong đường ống nạp của động cơ xăng thì có độ chân không còn đường ống nạp động cơ diezel gần như không có. Thêm một điểm nữa, động cơ diezel phun trực tiếp vào buồng đốt hoặc buồng đốt phụ còn động cơ xăng phun vào đường nạp (ở đây tôi không đề cập đén động cơ CDI hoặc phun xăng trực tiếp vì chúng là công nghệ khá mới). Tóm lại là rất nhiều điểm khác nhau. Nếu bác thạo về phun xăng cơ khí thì rất mong bác chia sẻ cho mọi người cùng biết
922
26
Vietnam
EM đã nhìn thấy:xe diesel không thể tắt được máy[:-][:-][:-]Bình thường xe xăng tắt khóa điện là xong.Ở đây xe bị rồ ga,không tắt máy được:(:(:(phát khiếp luôn.Nếu đang chạy làm sao dừng lại????????????????????????????
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Thực ra, nói về Phun Xăng Cơ khí thì khá dài dòng đó...!
Hệ thống phun nhiêu liệu cho động cơ xăng đã được phát triển từ ...đầu thế kỷ 20 cơ bác ạ, năm 1903 là đã có những Động cơ phun Xăng được sản xuất và Sử dụng rồi, có điều là cho ...máy bay cơ !;) ( Chắc phải vậy nhỉ, chứ đang bay lộn nhào mà xăng rơi ra khỏi CHK thì Tỏi làm sao?:D)...
Những bộ Phun xăng Cơ khí như vậy khá đơn giản và được dẫn động bởi Động cơ ( Bơm, Cơ cấu định lượng nhiên liệu, van Điều tiết Lưu lượng..... ), càng về sau HTPXCK càng được cải thiện dần, điển hình là HT K-Jetronic của Bosch hay dùng trên các xe Mer đời cũ...!
Vậy nên, HTPXCK cũng có nhiều loại và Nguyên lý Hoạt động không giống nhau lắm, có loại hoạt động na ná như bộ Bơm cao áp và định lượng trong bơm của máy Diesel ( bác Vuong đã nói rồi đó!), Cũng có loại phun liên tục ( K-Jetronic mà em đã nói, K là chữ gì đó tương tương "continuos" của tiếng Anh, hình như là Kontinueirlich [&:] !), lượng xăng phun sẽ được điều chỉnh thông qua giá trị tuyệt đối của áp suất nhiên liệu tại kim phun..., có loại chỉ nhận tín hiệu duy nhất là vị trí Bướm ga thông qua ...dây cáp (ga lớn thì phun nhiều và ngược lại, đơn giản quá nhỉ?;)) nhưng cũng có loại có đo lưu lượng khí nạp và Hồi tiếp tín hiệu đàng hòang như các bộ E.F.I đời sau, cũng có loại Phun đơn điểm, đa điểm không khác gì các bộ E.F.I sau này...!
Tuy nhiên, vì là phun Cơ khí nên sẽ rất khó giải quyết các vấn đề :
1. Sự tán sương nhiên liệu : áp suất thay đổi liên tục dù là Phun Liên tục hay ngắt quãng nên nhiên liệu phun không chuẩn, không tán sương nên hóa hơi kém, dẫn tới hiệu suất cháy nổ sinh công cũng kém, buộc lòng phải phun "dư" nhiêu liệu hơn mới bảo đảm quá trình cháy nổ trọn vẹn.
2. Sự định lượng nhiên liệu : Việc duy trì các thông số áp suất chuẩn qua thời gian sử dụng là rất khó, hơn nữa, việc đòi hỏi tín hiệu hồi tiếp từ quá nhiều giá trị liên quan ( nhiệt độ môi truờng, động cơ, áp thấp trong cổ góp, tải trọng, nồng độ khí thải...) có vẻ "quá sức" với 1 hệ thống cơ khí áp dụng cho sản phẩm dân dụng và phổ thông như Ô tô. Đây cũng có lẽ chính là điều mà bác Funcar thắc mắc...
3. SỰ bù các sai số Phát sinh trong quá trình sử dụng, nhất là khi động cơ đã cũ. Đó chính là lý do tại sao trong 1 khỏang thời gian dài, dân VN ta ưa chuộng xe CHK hơn là xe " Phun xăng" hay " Xài béc". Nói tới Phun xăng là đồng nghĩa với việc " uống như uống bia, vật gara lên bờ xuống ruông...":D
Vậy nên E.F.I và các hệ thống tương đương mới ra đời để Bổ sung các nhược điểm của thế hệ trước và tồn tại tới ngày nay.....!
P.S :Bác Funcar bắt em trình bày hết chắc...chết quá, vả lại, em cũng không...thuộc bài lắm đâu, đã lâu quá rồi mà...! :D
