Xin lỗi đào mộ ạ! Nhưng bác có thể chỉ giúp e cách search phụ tùng trên ebay ko ạ?! E cần mua đèn sương mù cho con ford laser đời 2001 mà ko biết cách tìm kiếm thế nào ạ?! Cảm ơn bác nhiều lắm ạ!HỆ THỐNG SUPERCHARGER CỦA PREVIA
Từ đầu năm 1994, Toyota bắt đầu lắp động cơ 2TZ-FZE kèm theo hệ thống supercharger cho Previa. Vào năm 1994 thì động cơ 2TZ-FZE và hệ thống supercharger chỉ mới là một tùy chọn (option). Previa 94 có 3 dòng:
- DX, động cơ 2TZ-FE
- LE, động cơ 2TZ-FE
- LE, động cơ 2TZ-FZE supercharged
Một số thông số cơ bản của động cơ 2TZ-FZE và 2TZ-FE:
Động cơ 2TZ-FZE theo công bố của Toyota là mạnh mẽ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và êm hơn động cơ 2TZ-FE.
Hệ thống supercharger trên Previa bao gồm nhiều bộ phận. Đây cũng chính là những cải tiến của động cơ 2TZ-FZE so với động cơ 2TZ-FE:
Cụm lọc gió (air cleaner) được cải tiến với bộ đo gió (mass air flow meter) được gắn trực tiếp bên trong giúp tăng hiệu xuất nạp gió vào hệ thống:
Ống gió cộng hưởng bên hông (resonator) cụm lọc gió được thiết kế nhằm mục đích làm giảm tiếng ồn của gió nạp. Hình thực tế của ống cộng hưởng resonator:
Cụm bướm ga của động cơ 2TZ-FZE có họng gió lớn hơn. Đây là cụm bướm ga tháo ra từ một chiếc Previa 97 em vừa mua trên Ebay:
Ống dẫn khí ra từ bơm supercharger ra (outlet duct) được làm bằng hợp kim nhôm nhẹ và được thiết kế để làm giảm tiếng ồn của gió nạp:
Hình thực tế:
Sự khác biệt lớn nhất của động cơ 2TZ-FZE với hệ thống supercharger là ở cách thức nạp gió vào buồng đốt. Supercharger giúp đưa khí nén được làm mát vào buồng đốt.
Sơ đồ vận hành của hệ thống supercharger:
Theo sơ đồ trên, khí tự nhiên đi vào cụm lọc gió, qua bộ đo gió, vào bơm supercharger và một phần được điều tiết bởi bypass valve. Sau đó khí nén từ bơm supercharger (được điều tiết áp lực bởi bypass valve) sẽ đi qua một bộ phận gọi là intercooler (trông giống như két nước thu nhỏ, dấu trong hốc bánh trước bên tài) để được làm mát, rồi sau đó mới đi vào buồng đốt.
Bộ phận Intercooler:
Bộ phận intercooler, được gắn khuất trong hốc bánh trước bên tài, là thiết bị giải nhiệt bằng gió tự nhiên (thông qua họng lấy gió inlet duct phía dưới cản trước). Intercooler giúp làm giảm nhiệt độ khí nạp từ bơm supercharger trước khi vào buồng đốt, nhờ đó giúp làm tăng hiệu xuất đốt nhiên liệu và tăng công xuất động cơ.
Đã một thời gian dài nay mới vào thớt, thấy bác vẫn hết lòng cùng vk2 previa. Chúc bác luôn vui vẻ
Bác bấm vào link này:Xin lỗi đào mộ ạ! Nhưng bác có thể chỉ giúp e cách search phụ tùng trên ebay ko ạ?! E cần mua đèn sương mù cho con ford laser đời 2001 mà ko biết cách tìm kiếm thế nào ạ?! Cảm ơn bác nhiều lắm ạ!
https://www.ebay.com/sch/6030/i.html?_from=R40&_nkw=Ford+laser&LH_TitleDesc=0&_oac=1
Trong danh mục phía bên trái, Bác chọn mục Lighting & Lamps để tìm đèn.
Có vẻ như Ford Laser không có ở thị trường Mỹ hay sao ấy. Phụ tùng ít hơn Previa đời Tống của tụi em nhiều.
cảm ơn bác nhiều!Bác bấm vào link này:
https://www.ebay.com/sch/6030/i.html?_from=R40&_nkw=Ford laser&LH_TitleDesc=0&_oac=1
Em muốn mua cái catalytic converter sau (rear) này:
https://www.ebay.com/itm/Catalytic-...fits-94-97-Toyota-Previa-2-4L-L4/112196320152
Đã chuyển tiền nhưng người bán hoàn tiền lại với lý do là không được phép ship cái này vào California (do không đạt tiêu chuẩn khí thải của California). Bác Khoa Putin thì cũng không có địa chỉ kho hàng nào khác.
Nên đành phải mua cái Magnaflow cut and weld (cắt và hàn) này:
E xe cũng đã thay nhưng phải tháo ra cắt và Hàn khi nổ không thấy mùi gì cả và hình cục catalic đâyMua thêm 02 cái flange này nữa:
83,2 KB Đọc: 37
81,5 KB Đọc: 44
127,5 KB Đọc: 33
Chào các Bác.! E xin hỏi các Bác . là xe E mỗi lần E đi về mở capo lên kiểm tra vệ sinh . Thì y như rằng . E thấy 2 cái ống cao su của bình dầu trợ lực thang lái bóng láng .sờ vào cò chất nhờn của dầu . Bóp ấn vào thì nhất cứng . Không mền như các ống khác E kiểm tra thì ko xì và lủng chỗ nào cả. Sau khi lau khô . Hôm sau đi về E kiểm tra cũng y như cũ .E lại lau sạch . Những vẫn vậy . Cho E hỏi các Bác có sao không ạ .E kiểm tra trong bình dầu chứa thì thấy ko hao . Vậy giờ E muốn thay thì . mua ở tiệm nào hả các Bác . ? Nếu Bác náo có dư chưa xài nhường lại cho E nhé. E cám ơn nhiều ..! ( Xe E đời 94 có super charged )
