1.727
346
hoaianh nói:
2 tuần rồi mà con vợ vẫn còn nham nhở
xe tháo ra thằng thợ gò hàn thấy nản luôn . hắn nói '''xe mô cũng như xe ni chắc nghề tui bỏ sớm ''' xe gần 20 tuổi rồi mà chưa mục chổ nào cho nó lấy tiền gò hàn
Lâu ghê mới thấy bác Hoài Anh vào
Bác làm thiên phóng sự về vụ đại tu xe đi bác
817
40
www.dungquang.com
To bác Vũ và bác Hailanga : bị mùi xăng sống là do béc tời tuổi cần phải thay ( mà thay thì thay mới là tồt nhất vì thay bec cũ ko biết nó ở độ tuổi nào ,thường do hên xui ). thay bec xong mới kiểm tra tiếp xem nó bị gì ,nhưng tình trạng khó nổ cũng do nguyên nhân bec bị hư mà ra .
77
6
Tp HCM
hoaianh nói:
Nhìn bác Hoài anh dọn xe mà thấy thích ghê>Minh cũng đang muốn học hỏi để có cơ hội sau này yêu một em mang về thẩm mỹ lai thành cựu hoa hậu của một thời.Bác Hoài anh làm một thiên phóng sự đi để anh em có cảm giác xem cái thú thẩm mỹ xe nhé .Mà nhất là PREVIA đó.Bác post nhiều hình vào nhé va nội dung những việc đã làm nữa.Mong không làm phiền lòng bác.!
5.349
227
anhvinhcuu nói:
previaxam nói:
Thống nhất với bác chieucuong, khi di duong truong minh de OD on cứ thế previa tự động chuyển số thích hợp, Khi lên hay xuống đèo loại quá dốc thì mình chuyển 2 ỏ 1. Chào cả hội lâu wa em không vào dd vì bận chuyện dời tư nhiều quá, nhìn hội phát triển và đi chơi thấy cũng vui, chúc các bác và vợ 2 khoẻ đẹp. Í quên vở cả nữa chứ, Tiện đây các bác cho ý kiến vụ này nhé: XE previa đi xong về để 1 ngày, máy nguội cần số vị trí P, thăm nhớt hộp số thấy cao hơn vạch HOT luôn, em châm nhớt dư rùi phải không ta
Em thấy trong tài liệu người ta bảo thế này bác à:
CHECKING FLUID LEVEL
Transmission Check fluid with vehicle on level surface and at normal operating temperature. With engine idling, shift each gear from "P" through "L" and back to "P". Fluid level should be in HOT range marked on dipstick. DO NOT overfill.
Em xin tạm dịch
KIỂM TRA MỨC DẦU
Kiểm tra mức dầu hộp số khi xe đậu trên bề mặt bằng phẳng và ở nhiệt độ làm việc bình thường. Động cơ đang chạy cầm chừng, chuyển tay số từ vị trí "P" lần lượt sang "L" rồi về "P". Mức dầu phải nằm trong vùng HOT đánh dấu trên que thăm dầu. Không châm quá mức qui định.
Em nghĩ
Có thể bác Kiểm tra mức dầu khi máy dừng (?). Nếu vậy thì dầu chưa được bơm vào đủ các mạch bên trong và nằm dồn xuống cát-te thành ra bác thấy dư.
Bác thử kiểm tra lại xem.
chính xác hoàn toàn,thêm nữa khi kiểm tra nhớt hộp số mình có thể kiểm tra luôn sức khoẻ của hộp số vì theo như trong tài liệu thì: màu nhớt hộp số luôn luôn là màu đỏ,nếu chuyễn thành màu đen hoặc có mùi hôi có nghĩa là hộp số có vấn đề.
@previa92:bác vui lòng đăng ký thông ti như anh em để mình cập nhật nhé,vấn đề dọn xe của bác khi nào bác tiện cứ gọi cho mình,anh em uống cafe ngắm xe bác xem
@thepham:hoàn toàn chính xác
749
các bác thấy cản trước em gò lại mới có chi góp ý cho đẹp hơn nhé!!
294
nicole nói:
[/quote
To bác Nicole: Cảm ơn bác đã tư vấn,nhưng xe e mới thay béc rồi mà. kg hiểu sao vẫn có mùi xăng sống và rất khó nổ. buổi sáng e chưa đề mày đạp chân ga khoảng 15giay sau đó buông chân ga rồi đề máy thì thấy máy dể nổ hơn.
Sang mai e đưa xe xuống bác Vui KT lại nếu bác nào kg đi off Tiền Giang ghé bác Vui uống ly cà fe với e nhé.
294
Hôm nay e đi SGN trên đường về tới Trảng Bom khoảng 18h hình như e thấy xe bác Trung Tri, xe màu trắng do trời tối quá nên e chỉ đá đèn chào thôi kg biết có đúng kg nữa.
294
To all:Ngày mai các bác lại đi off Tiền Giang nữa rồi,rất tiếc vì e kg có thời gian rảnh nên dù rất muốn đi cũng đành chịu thôi.
To CC: mai e đưa xe để chổ bác Vui, bác đi off về nếu lúc nào rảnh qua nghiên cứu xe e với nha. Trăm sự nhờ bác, vì lần này e để dài thời gian chứ kg đem lên lại đem về Bà Cả nhà e cằn nhằn e khổ tâm với bà 2 lắm. Có thể nói an7 kg ngon ngủ kg yên đó bác.
Vì cũng gần tới Tết rồi,mà Tết e muốn về quê Quảng Ngải 1 chuyến, mà hao xăng quá như vậy chắc phải đi xe Chín Nghĩa thôi bác CC ơi.
361
hai langa nói:
Oh, anh Hai langa quê cũng ở QNgai hả? quâ a hay của bà Cả? e cưới vợ 1 và 2 đều ở QNg nè, thì ra trong hội cũng có 'đồng hương' nữa. hiện tại a đang ở quận mấy vậy? nếu ra đường mà thấy Pre. nào đeo biển 76M là e đó.
324
Sài Gòn
hai langa nói:
Chào Bác đích xác là xe em Vì em đi Bảo Lộc vừa về lúc Bác đá đèn Em không để ý vì nhiều xe quá và xe ngược chiều đèn chói quá nên không thấy. Lúc khác anh em mình rảnh cafe nhé.
