1.358
17
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
Vấn đề cũ nay đem ra nhờ các bác chỉ giáo thêm:
Xe em để garati khoảng 900 đến 1000v/p (có lạnh) thì tiếng máy êm không sao cả. Nhưng khi hạ xuống khoảng 750-800v/p gì (chỉ là đoán thôi) tiếng máy vẫn nổ êm tròn đều nhưng xuất hiện tiếng lạ kêu "chách chách" giống tiếng cò mổ kêu vậy. Nếu không máy lạnh tuy vòng tua thấp vẫn không có tiếng gì cả, máy rất êm. Vậy vấn đề là khi có tải nặng (máy lạnh, diamo sạc) thì xuất hiện tiếng chách chách này rất khó chịu. Lâu nay em ăn gian chỉnh garati lớn thì đi đứng vẫn bình thường. Nâng gầm lên, đứng dưới em xác định hướng tiếng kêu phát ra từ dàn trước chứ không phải nơi máy.
Chẩn đoán:
1- Lock lạnh kêu? : Nhưng đã thay lock khác tiếng cũ vẫn còn nên khả năng này bị loại trừ ( Tuy lock cũ nhưng vẫn còn đảm bảo)
2 - Khô mỡ phần gối đỡ chính kéo diamo, lock?: Đã tháo ra bỏ mỡ vòng bi và cho kết quả như cũ. Vậy là loại trừ 2 khả năng nữa
3 - Diamo khô mỡ ? Thử gắn cái khác của camry thì "vũ như cẩn" Vậy là 3
4 - Dây coroa ? Cũng thay mới cả và cũng kêu thế nữa.
5 - Sợ cong láp truyền từ máy ra trước? Đã cân chỉnh vẫn không khả quan
Vậy vấn đề nơi đâu? Nếu vẫn để dùng máy lạnh mà em rút cọc điện vào diamo sạc thì cũng tương tự là tắt máy lạnh vậy và đều cho kết quả "Êm".
Mong các bác chỉ thêm em xem  có chỗ nào thiếu xót chăng? Thank!
167
Previa1992 nói:
Previa chipbill nói:
Các bác cho em hỏi tí : xe em do quên tắt đèn nên để đến sáng hết bình, em phải nhờ câu bình đề nổ nhưng sau đó thì DVD không hoạt động được : không vào điện . Em không biết tình trạng DVD bị vậy là tèo luôn hay không và nếu tèo là do ngẫu nhiên trùng lặp với việc bị hết bình hay do hết bình gây ra.
Cám ơn các bác.
Làm sao sáng đèn qua đêm được bác ? Chắc bác nói là đèn trong xe phải không? Nếu bình hết thì không liên quan gì đến DVD cả? Bác kiểm tra kĩ lại xem sao!
Bác chỉ được cái nói đúng, xe em là quên tắt nên đèn trong cabin sáng suốt đêm bác ạ. Em đã đem xe cho thợ xem nhưng cũng không ok. Hôm qua lúc kẹt xe rảnh em lấy tay bấm nút mở nguồn DVD giữ lâu và chọc chạch thì thấy nó lên nguồn và hoạt động bình thường rồi, may quá!!!  mặc dù trước đây em đã làm như vậy nhiều lần mà không có kết quả.
167
binh_thuduc nói:
Cám ơn các bác.
Theo em, 100% là trùng hơp thôi bác ơi.
Đúng là ngẫu nhiên thôi bác ạ. hôm nay nó ok rồi mà không cần sửa gì cả.
1.358
17
Previa1992 nói:
Cám ơn các bác.
Vậy là bác "phẻ" trong người rồi phải không? Phần máy DVD có chức năng chỉnh phần tự động mở nguồn. Nên khi mình tắt máy xe và bật lại thì DVD sẽ tự khởi động và hát tiếp theo đoạn video ...Nhưng nếu bác rút cọc bình và cắm lại (cũng giống như hết bình) thì máy DVD sẽ trở về mặc định (phần Auto/ clook : OFF)
2.387
Các bác cho em câu trả lời về vụ thay nhớt nhé. Xe để lâu có cần phải thay nhớt không? Mặc dù là chưa tới số km phải thay, lâu là khoảng mấy tháng trờ lên?
