1.950
1.046
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
Các bác ơi: Làm sao biết cái cruise control của em nó còn dùng được hay ko? Cách sử dụng thế nào nhỉ, vụ này em hơi dốt đây. Có nó mình chạy trong vùng hạn chế tốc độ thì đở mệt lắm.
1.727
346
@xe voi co
Đầu tiên bác bấm vào nút trên đầu cần cruise control, bác sẽ thấy đèn xanh trên tableu xuất hiện.
Sau đó bác điều khiển xe đạt đến tốc độ mong muốn , ví dụ 70km/h
Tiếp theo Bác kéo cần cruise control về phía người của bác, hình như có một tiếng kêu nhỏ, xe đã cài chế độ cruise ở tốc độ 70km/h.
Bác buôn chân ga ra thì thấy xe vẫn chạy ở 70km/h là OK
Sau đó bác thử đạp thắng, sẽ có tiếng kêu xạch => xe trở về chế độ điều khiển của bác (nếu không là ..tèo nhe bác..)
Xe mình kiểm tra đến đó. Theo mình quan sát. khi đẩy cần ra phía trước (ký hiệu là RES= resume )-- xe sẽ quay trở về tốc độ đã cài nhưng hôm rồi không hiểu sao không làm được. Mà đường lại đông nên không thử tiếp
Bác thử đi và có gì mới thông báo thêm. Bác thử nên chạy ra Nguyễn Văn Linh thử cho chắc ăn nhé..he..he
1.950
1.046
Thanks bác nhé. Em sẽ thử xem sao và sẽ báo cáo các bác biết kết quả.
40
Xin có chút ý kiến về cruise control: xài cruise control như vầy, bác Tphuc nói vắn tắt quá, em xin thêm
Nhấn vô nút đầu cần cruise control, đèn cháy sáng trên tableu. Đạp ga đến tốc độ nào đó (phải trên 40km/g mới ép phê), gạt cần này xuống hướng vuông góc với trục vô lăng (cùng mặt phẳng vô lăng) sẽ nghe tiếng xạch nhỏ dưới chân. Khi đó xe sẽ giữ nguyên vận tốc khi mình gạt cần. Muốn tăng tốc, gạt cần lên trên, ngược hướng khi set tốc độ ban nãy. Nếu giữ cần này xe sẽ tăng tốc rất lẹ, đến mức mình muốn, thì buông (ví dụ như từ 50 lên 80). Khi ở chế độ này, xe dù lên dốc hay đèo nó tự tăng ga để giữ tốc độ. Cảm nhận rõ nhất là cứ đặt hờ chân ở pê đan ga sẽ thấy nó lún lún như có ai đạp ga vậy. Nhưng xuống dốc thì nó ko biết thắng đâu nhé! Còn muốn giảm tốc thì gạt xuống, buông ở vt nào thì nó giữ ngay vt đó. Thử nhấp nhấp thì biết ngay thôi.
Có thể tạm ngắt chức năng này bằng cách đá thắng hay móc cần lên (hướng cùng trục vô lăng), khi đó cũng nghe xạch nhỏ dưới chân pê đan.
Tôi chưa thấy resume được bao giờ, hay vì chưa thử tới?
Nếu dầu thắng thiếu, đèn báo nhấp nháy chớ chưa cháy sáng luôn thì không thể cruise control được, chắc đó là ý đồ của nhà chế tạo.
Vài hàng chia sẻ với anh em.
Nhân đậy cũng xin báo cáo anh em Previa Club, em cũng nghiên cứu vụ Đà lạt, nhưng chưa chắc nên chưa dám rì gít, nhưng biết đâu đăng ký chậm nhưng chúng ta cũng gặp nhau trên ấy thì sao?
229
144
biên hòa ĐN
cho mình hỏi mình có sử dụng cruise control mấy lần có cảm giác là nó hao xăng hơn phải ko bác
5.349
227
ng đức đạo nói:
theo em thây thì bình thường mà bác,không có hao hơn đâu
229
144
biên hòa ĐN
đèn bong bóng lúc nào cũng sáng có phải nó đã bi bung rồi phải không bác?
tiện đây bác so sánh dùm em
nào dữ hơn nè
837
19
Xe với Cộ nói:
đây là nguyên tắc chung cho các xe, có thể không giống 100 % với previa nhưng để tham khảo[*] 1
Get on a road you will be traveling at the same speed for a long period of time, such as a freeway. [*] Step 2
Reach your desired speed. Choose a speed that allows you to move with the flow of traffic and not go over or under the designated speed limit for that road. [*] Step 3
Locate the ON and SET buttons on your steering wheel . Press ON first and SET after. Your cruise control is now activated. Most vehicles must be traveling at least 30 miles per hour to set the cruise control. [*] Step 4
Press and hold the SET button if you wish to use cruise control at a higher speed. Hold until your desired speed is reached. [*] Step 5
Decrease speed by pressing the COAST button. [*] Step 6
Push the brake pedal to disengage the cruise control function. If you wish to return to the previous set speed, use the RES (resume) button. You must be traveling at least 30 miles per hour for this function to resume. [*] Step 7
Erase any previous speed by pressing the OFF button.
837
19
Re: Thùng ướp lạnh
- gạt lên : RES/ACC viết tắt của chữ RESUME/ ACCELERATE
- gạt XUỐNG : SET/COAST[*]BƯỚC 1 : chạy vào đương xa lộ [*] bước 2 : chỉnh tốc độ theo dòng xe đang đi trên cùng làn đường theo ý muốn [*]bước 3 : ấn nút cruise (bật on) chế độ cruise đã khởi động. (thường tốc độ tối thiểu khoảng 48km/h)[*] bước 4 : Gạt lên phía trên (vị trí ACC) để xe tự động tăng tốc đến tốc độ mong muốn, khi đó Gạt xuống phía dưới (vị trí SET) để cài chế độ tự động lái, (nếu xe đã đạt vận tốc rồi thì không cần gạt lên ACC)[*] bước 6 : đạp thắng để thoát chức năng cruise control hoặc nếu về tốc độ đã cài trước thì gạt cần lên RES (tốc độ tối thiểu phải đạt khoảng 48km/h)
You must be traveling at least 30 miles per hour for this function to resume. [*] bước 7: nếu hủy chế độ cruise thì ấn nút cruise về off
(res= resume=trở lại chương trình trước đó ),acc=accelerate= tăng tốc , set=thiết lập ,coast = giảm tốc
do đó khi bật on chương trình cruise control, sau đó bác gạt lên ACC : tăng tốc hoặc COAST : giảm tốc , rồi gạt xuống SET để chương trình hoạt động ,
nếu bác đạp thắng thì chương trình ngưng hoạt động bác muốn hoạt động lại phải gạt lên resume trở lại chương trình,
em hiểu thế ko biết có đúng ko?
tham khảo video sử dụng cruise control giống xe previa tại đây (đoạn giữa) http://www.youtube.com/watch?v=Qxsl9A__YpM
1.727
346
Previa 9X
@bác nguyensg
- Thứ nhất, bác trích từ tài liệu nào hay quá vậy. Mình tìm không ra !!!!
- Thứ hai, bác xem lại ở bước 4, "Press and hold the SET button if you wish to use cruise control at a higher speed" . Mình nghĩ là ACC button. Nó ngược chiều với nút COACH mà bác nói nó sẽ giảm tốc.
- Thứ ba, nhờ thông tin của bác mình mới nghĩ ra là do mình để tốc độc dưới 30 miles nên không về chế độ RESUME được. Mình tính để xem nó tăng tốc từ chậm lên 70km/h như mình đã set
He...he, hình chụp bác lấy ở trên cái cần cruise control của mình hư thay ra ở chổ bác Vui đấy
