Chi Hội Trưởng MazdaFC
28/4/08
7.583
1.210
Re: Thùng ướp lạnh
em gởi cho các bác yêu previa xem giải phẩu ruột thừa 1 em previa nhé .
chất liệu bằng gổ nhé .
thay đĩa cũng tiện nhá .
sơn giã gổ màu đá luôn nha .
28/4/08
7.583
1.210
Re: Thùng ướp lạnh
thêm nữa nha các bác ơi .
có mấy hộc để đồ luôn
á có cái điều chỉnh ghế matxa luôn nha .
5.349
227
Re: Thùng ướp lạnh
Tphuc nói:
Các bác ơi, hôm qua mình mới lên Bác Vui sửa cái "cruise control". May quá bác Vui có một cái dư để lại thay cái đã hư.
Nó đây
Khi gắn xong thì trời tối quá, mà xe cũng đông nên không dám thử (lỡ nó điên thì chít)
Các bác cho em hỏi:
- các chữ RES/COAST/ACC viết tắt của chữ gì?
- tại sao một vị trí có hai chức năng : ví dụ SET/COAST hoặc RES/ACC
Bác nào biết nói rõ thêm các chức năng này được không?
theo em hiểu là như thế này bác res= resume=trở lại chương trình),acc=accelerate=bật(khởi động), set=thiết lập ,coast = ngưng lại(ngưng chương trình lại)do đó khi bác bật on chương trình cruise control sau đó bác gạt lên 1 cái khởi động gạt xuống 1 cái set chương trình hoạt động sau đó nếu bác đạp thắng thì chương trình ngưng hoạt động bác muốn hoạt động lại phải gạt tie61p1 cái nửa đó là resume trở lại chương trình,ngoài ra nếu bác không đạp thắng mà bác muốn tạm ngưng chương tri2ng thì bác có thể gạt 1 cái xống coast thì chương trình sẽ ngưng tạm chứ chưa tắt do đó bác sẽ thấy res=resume và coast ở hai hướng ngược nhau,set và acc đối ngược nhau chỉ là cho tiện tay và cần gạt lên hay xuống sẽ có tác dụng khác nhau tùy theo hệ thống đang ở chế độ nào.em hiểu nông cạn như vậy có gì các bác góp ý nha.
@khactrung :c ái hộp đẹp quá phí tổn hết bao nhiêu vậy trung,mất bao lâu,anh qua làm nha
@previa 1992:các loại gioăng bác nói ở sài gòn đầy nhưng các bác lưu ývi2 tất cả các loại gioăng này là gioăng của trung quốc nên chất lượng không được bảo đảm,thứ 2 là cái profile của nó chắc chắn không giống của previa nên nếu của chúng ta mà bị mất hay là quá tệ thì có thể dùng tạm chứ không nên thay vì chắc chắn sẽ không kín đâu bác
@coc: ái đó là nguyên 1 bộ như vầy nè bác
[class="dcp_title"]Deluxe Tune-UP Kit Non Supercharged
[class="dcp_description"]This deluxe Tune-UP Kit will fit Toyota Previa from Jan of 1990 thru 08 - of 1996 Non Supercharged ONLY. This kit includes: Spark Plug Wire Set, 4 Spark Plugs, Distributor Cap, Distributor Rotor, Oil Air & Fuel Filters, PCV Valve, PCV Valve Grommet & Distributor O ring Gasket. All listed parts are New OEM Toyota, only the best for your Previa! PS: If you wish to purchase these items separetly please click on Engine Parts/ Accessories LINK on the home page.
giá là 189.99usd quá rẻ vì em thay 1 cái nắp chụp den co không là đã 1t rồi
837
19
Re: Thùng ướp lạnh
bác khac trung mô tả thêm các công dụng, của em nó đi, báo giá dùm ae để còn xin vợ cả, cảm ơn bác
1.950
1.046
Re: Thùng ướp lạnh
khactrung nói:
Xe độ lại đẹp và tiện dụng quá các bác nhể . Uả mà hình như em này số sàn hả các bác, hơi bị hiếm phải không ạ? Các bác cho em hỏi ngu tí : Previa đời mấy thì có số sàn ạ?
837
19
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
các Bác oi!, giúp em với,.... em vừa đi gắn camera de ở Nhật tảo,gặp bọn thợ tay nghề kém, làm ẩu nên khi gỡ vách để luồn dây điện xong, táppi vách bên hông chỗ bánh sau sát cửa, khống sát mà bị hở ra, mấy chỗ bị uốn bị rạn simili... các bác biết chỗ nào làm tấm ốp vách dính sát vào xe không, em ấn vô nó lại bật ra, em không dám trở lại chỗ cũ , mà chỗ khác thì lại không bit ở đâu làm cẩn thận,.... hic hic giúp em khắc phục....
2.452
188
nguyensg nói:
Chắc là không biết mở nên gãy chốt rồi, trong trường hợp này muốn chắc chắn thì làm 1 con vít vặn chặt vào, muốn đẹp thì thay chốt lô nhưng sự chắc chắn, ôm khít như cũ thì sợ không được.
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Bác Khactrung làm cái hộp đẹp quá!
Chắc tui cũng sẽ bắt chước bác làm một cái cho nàng Asia của tui mới được.:p
@Nguyensg: Sao bác không bắt nó làm lại cho khít như cũ chứ?!Tốt nhứt là kêu lão chủ ra chỉ cho xem mấy chỗ như thế như thế và tỏ ý không hài lòng...thế nào ổng cũng phải bảo thợ làm lại hoặc tự ổng kiểm tra và khắc phục.Nếu chỉ là mất chốt nhựa thì kiếm mua gài dzô lại để bấm cho chắc chắn.Tại An Dương Vương có cửa hàng Kim Cương hay Vương Gia bán mấy thứ này nhiều như đất.Tại Nguyễn Công Trứ có cửa hàng số 230 hay gần gần quanh đó cũng bán linh tinh mà có hành zin (nhưng cũ) nữa đó.
Chỉ khoan vít khi nào tấm gỗ ép bên trong đã bị thợ giựt gãy tóac ra (không gài chốt được) mà thôi.
31
Các bác ơi giúp vợ em với. Vợ em nó cháy mất con rơle " running light relay 82642-13020 " giờ vợ em chỉ dám ra đường ban ngày thôi con tối đến thì tố om sợ ma không dam ra khỏi cửa. Các bác làm ơn làm phúc giúp con vợ em với.
31
lại nói gạt nước. Em cũng vùa chế cái chổi gạt khác tuy không đẹp nhưng đảm bảo rất sạch nước mà lại dễ là giá thành cực rẻ tổng chi phí hết có 130k công mình bỏ ra chỉ có 20phut. em up hình các bác xem. bac oi lam the nao de up anh len bay gio
