5.056
10.290
Thủ Đức - TP.HCM
Hay dà...
Đang cưỡi em chân ngắn nhưng vẫn thấy rần máy khi để D dừng đèn đỏ, gạt qua N thì hết....rần rung máy tí ti thôi nhưng khá khó chịu...mong các bác giãy bày chút cho em nó hoá" THẦN THÁNH" như ai kia..
Em xin hóng ạ.
Nếu chỉ hơi rần tí ti giữa N và D thì em nghĩ là bình thường. Có lẽ là Bác đang so giữa xe lúc mới mua và hiện nay.
Xe Vios của anh bạn em thì rần nhiều.
Còn nếu trên Previa thì em nghĩ đến cao su máy và hộp số. Tất nhiên Previa thì đã quá cũ nên khả năng phải thay cao su là cao.
Reactions: Xe với Cộ
5.349
227
Hay dà...
Em xin hóng ạ.
bác cho kiễm tra cao su chân máy+bù ga xem sao
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.801
604
Hay dà...
Em xin hóng ạ.
Bác đừng so với xe của em :3dchongchong:
nai confirmed
1.479
3.906
Xe mình khi dừng đèn đỏ thì mọi chế độ số TĐ (P, N hay D) đều không bị rần.
Vậy xe mình đã thần thánh chưa thì kô biết nữa. ...
468
99
Xe em đang bị đúng bệnh này. Đỗ đèn đỏ để N cảm thấy xe rung lắm đặc biệt là sau khi điều hòa ngắt lốc lạnh. Đã Căn chỉnh lại xăng gió , xe chạy trong phố cả điều hòa khoảng 17-18l/100km chưa chạy đường trường thử , bugi kiểm tra rất đẹp. Đang nghi ngờ cục bù ga có vấn đề. Xin các bác tư vấn thêm.
6.537
2.783
otosaigon.com
Dòng chữ in nghiêng cho biết nguyên nhân ko phải do bù ga bác ui! Em nghĩ nguyên nhân là do cao su chân máy!
Reactions: chuong ga
5.056
10.290
Thủ Đức - TP.HCM
Ngoài cao su chân máy thì còn cần phải kiểm 2 cục cao su tròn của hộp số nữa. Là cục tròn trong hình dưới đây:
PREVIA CLUB: KHU VỰC THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
Ngoài ra đối với Previa thì còn một nguyên nhân nữa mà khắc phục, theo em, khá phê là cái thanh ngang cross member (cao su chân máy được bắt vào thanh này), do bị cạ gầm nặng (lúc qua phà chẳng hạn) bị cong vênh nên dù có thay cao su chân máy xịn vẫn bị rung rần. Thanh cross member là món #1 trong hình dưới, giá $569:
Không biết là thanh cross member này kéo thẳng lại cho chuẩn có khó không các Bác?
6.537
2.783
otosaigon.com
Thanh cross member kéo thẳng lại được và ko khó bác ah.
468
99
Ý bác Tuyên là hỏng cao su các đăng sau? sau đợt đi chơi 2/9 về em sẽ xử lý đến nó. Em đang trên đường đi chơi xa. Em để nguyên cảm biến oxy cũ để chạy chiều đi. Khi chạy về em sẽ thay cảm biến mơí vào xem độ ăn uống giữa cảm biến cũ và mơí thế nào.
Reactions: B_O_S_S
