1.605
67.732
Tiền Giang, gò công
Cục pin phải nằm thấp nhất. Nằm thấp để xe có trọng tâm thấp nhất, nhờ vậy xe chạy mới vũng. Và chiếm ít diện tích, chừa chỗ cho thiết bọ khác, thí dụ như hộc chứa đồ. Anh mần cái hộp kín gắn ống thở đưa lên cao thì bao ngập.
Tai nạn, va quẹt nứt cái hộp mà không biết thì ăn đủ sao anh .
Chạy chậm rì thì đưa lên hạ xuống cũng không quan trọng lắm . mình ngồi trên yên cũng cao lênh khênh mà . như con moi, anh để bao xi măng sát sàn hay kê nó lên 40cm cũng y chang .
3.652
74.559
Miền Không Xác Định
Đặt thấp nhất như chiếc conceopt Harley là tối ưu rồi. Anh đừng có cãi :D. Nhiệm vụ của anh là thiết kế động cơ sao cho tốt nhất, mạch biến tần điều khiển sao cho tối ưu nhất. 1 số hãng đang nghiên cứu thiết kế bộ tản nhiệt cho động cơ điện nữa đấy.
1.605
67.732
Tiền Giang, gò công
Đặt thấp thì tốt hơn trong việc giữ thăng bằng thôi, còn tối ưu cho 1 chiếc xe thì phải để người tiêu dùng lên tiếng mới được .
Anh thấy chiếc xe đạp mà gác thêm bao xi măng ở phía trước thì có mất thăng bằng không ? Hồi đi học em chở thằng ngồi trên càng xe còn được kìa
Accu acid thì làm sao ngã xe, đụng xe...không vỡ bình , tràn acid ra là ok
3.652
74.559
Miền Không Xác Định
Anh giỏi về thiết bị điện và điều khiển tự động, chứ không giỏi về xe. Đừng có cãi em :D.
1.605
67.732
Tiền Giang, gò công
Hôm trước hỏi anh làm máy xe ở đâu ngon, anh chỉ yamaha lê thị riêng . nó làm như hạch á . thay bố nồi, thay chuông...gần 3 triệu mà chạy như hạch . hix
3.652
74.559
Miền Không Xác Định
Chỗ đó giỏi nhất rồi. Nó giống như BV Chợ Rẫy là tuyến cuối cho xe Yamaha vậy :D. Quan trọng là anh phải trình bày triệu chứng cho đúng thì người ta mới chữa hết bệnh :D.
549
39.823
Ý là con Ya của anh vanphi đã hết thuốc chữa?!:D
1.505
68.934
Lệch trọng tâm. Trọng tâm xe thấp thì cân bằng xe tốt.
1.605
67.732
Tiền Giang, gò công
Làm bố nồi mà chứng gì anh . thay mới hết trơn, nồi trước, nồi sau, chuông...mà nó bắt ko tốt, lên ga bị rung . lên ng văn trỗi nó làm lại, chạy êm ru liền .
