2.097
21
Sông Bé
RE: Quá trình thực hiện car computer
Em góp ý khí không phải bác bỏ qua cho. Bác tìm bộ nguồn của mấy máy mini cho nó gọn rồi nhét (giấu) luôn cho thẩm mỹ !!! (tính ổn định cao hơn mấy cái nguồn mới bi giờ)
4.192
nguồn máy mini là nguồn gì bác. tkx
146
Trích đoạn: cuopbien
Còn cách thứ 3: Tìm cái keyboard PS/2 cũ, tháo ra, xem sơ đồ đấu nối từ jack cắm đến con IC (chỉ có một IC duy nhất trên board). Sau đó rã con IC ra, cắt ngắn dây keyboard, hàn theo đúng vị trí dây vào IC. Tìm hộp nhựa nhỏ bọc lại là bác Giáo đã có thiết bị mô phỏng bàn phím rồi.
Thế thì chỉ cần tháo key board, gỡ phần mạch in ra là xong vì phần key thực tế chỉ là các switchs, chăng ảnh hưởng gì. phần mạch in chỉ to bằng cái bật lửa thôi, nhét đâu chẳng được.
Bác qha_vn cho em hỏi interface giữa máy tính và xe bác làm như nào ạ? em thấy có cái jack cái dưới vô lăng (theo manual là để cắm máy tính vào) nhưng chưa rõ nó có giống mấy cái chuẩn của PC không?
VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
Trích đoạn: qha_vn
chắc ý bác ấy là mấy cái bộ nguồn của dòng máy Mini farm factor ( của NEC, Compaq hay Dell...) chăng?
1.115
13
em cung định tặng bác í 1 cái case mi ni và 1 nguồn mini nhưng sợ cái main của bác ấy vào ko vừa nên chưa dám ý kiến. hồi nào bác ý xuống bd thì em quản cáo luôn.
bộ nguồn của dell và compaq, nec là nguồn của máy bộ ko gắn được vào main thường đâu:)
4.192
xe tôi đời Tống interface OBD I không "móc" ra máy tính được mặc dù cũng có cái cổng đó. chỉ dùng được cho máy đọc của hãng thôi
nếu xe bác có OBD II thì chỉ cần mua 1 card chuyển đổi tín hiệu và tìm pm thích hợp là có thể chẩn bệnh trên máy tính.
13.427
310
Dặm đường gió bụi
Trích đoạn: anit
ơ ơ .em rất khoái vụ này đấy bác. em cũng đang mần nhưng mà bằng main của 1 cái laptop cũ (p3 1.1 ghz ram 256mb) đã hư màn hình nên em ko phải chế case. sẽ theo dõi bài của bác. vấn đề của em là cái màn hình. vì em xuất bằng cổng svcd nên chất lượng ko được tốt. không biết có cách nào để xử lý vấn đề này không.
em có ý này: khi xài laptop, muốn cho xuất ra monitor khác thì ta phải thao tác trên laptop. lúc này monitor của laptop sẽ tắt luôn. nhưng có cách nào để khi bật máy lên mà k cần phải thao tác như vậy k?
13.427
310
Dặm đường gió bụi
nếu bác nào sợ bị hư ổ đĩa cứng thì có thể dùng giải pháp: cài một bản windows xp portable lên một ổ usb (dung lượng khoảng 300mb - mua cái usb 8 gb mà xài). thế là khoẻ. cách cài thì các bác có thể tham khảo trên vài website tin học.
1.115
13
Trích đoạn: kyanh911
Trích đoạn: anit
ko biết laptop khác thì sao. chứ laptop của em khi khởi động mà có nối monitor ngoài thì nó hiển thị luôn cả 2 cái với độ phân giải của cái thấp nhất. nếu gấp màn hình của laptop lại thì nó hiển thị theo monitor ngoài
4.192
đúng như bác anit nói, đa số laptop đều có ngõ ra cho màn hình ngoài và có thể cài khởi động với cả 2 hoặc bất kỳ màn hình nào bác ạ. Tuy nhiên để power up laptop tự động khi bật chìaw khóa lại khó hơn khi dùng desktop
có cách nối 1 điện trở vào 2 cổng của bàn phím, chưa biết có được ko, để tôi thử đã
