635
Re:Rì pọt vụ thay dầu hộp số M3!
Cái lăn tăn chủ yếu của anh em đi mazda bây giớ không phải là cách thay dầu HS như thế nào mà là phẩm cấp đó mà. Castrol ATF hay là Mazda ATF MV. Còn ford Escape trước giờ dùng ATF MIII thì giờ thay ATF MIII có gì mà lăn tăn. Thay như bác càng tốt, không thì xả hết cacte rồi châm thêm cho đủ cũng ok nhưng thời gian thay nhớt lần tới sẽ ngắn hơn thôi.
deepest nói:
Em thấy Ford nó thay như vậy nè, cho xe lên cầu đề máy vào số, mở cacte dầu HS cho dầu cũ chảy hết trong hộp ra, vừa lúc đó châm dầu mới từ họng que thăm dầu hS từ lốc máy, khi dầu mới vào đấy dầu cũ chảy xuống cacte và thải ra theo lổ xả, cứ châm dầu mới liên tục như vậy cho đến khi dầu trong lổ xả chảy ra cùng màu với dầu mới (màu hồng) 1 lúc cho đảm bảo dầu trong hộp số là dầu mới hoàn toàn thì xiết ốc xả lại. Vẫn mớm ga cho xe vận hành liên tục (chuyển số) ... sau đó dùng que thăm lại mực dầu trong HS và châm thêm cho vừa đủ. Làm vài lần như vậy và thăm mức dầu nếu thiếu thì bổ sung thêm. hết
Tổng cộng Đại lý Ford tính là 12 lit ATF MIII thay cho Escape. Tính tiền le lưỡi.
635
Ở Úc chỉ yêu cầu ATF M-III thôi và còn ví dụ là Dexron® II, Sao VN lại tới ATF M-V lận. Trong khi đó Mazda VN thay Castrol TQ DIII, hay DEX III là tiêu chuẩn Dexron® III.
Và ở Châu Âu cũng ATF M-III thôi.
Đây Châu Âu
635
Mới tìm bên Castrol Singapore [http://www.castrol.com/ca...&contentId=7066163]
Castrol ATF DEX III là dạng thay thế Castrol ATF TQ DIII. Sau khi dùng Castrol ATF DEX III mà muốn ''ngon hơn'' thì dùng Castrol Transmax Multivehicle [For better performance, use Castrol Transmax Multivehicle]
3.810
2.500
Em thấy ở Mazda NVL thay nhớt hiệu Mazda ATF M-V giá khoảng 190k/l
Các bác cho em hỏi có ai biết Mazda Cộng Hòa xài nhớt hs loại gì k?
2.661
261
Trường Giáo dưỡng
xekovn1984 nói:
Có nhầm ko Xeko, hình như M-III thì phải
3.810
2.500
Đâu có nhầm bác. Hôm nay em tới Ma NVL, yêu cầu họ cho xem nhớt hs thì được cho xem nhớt phẩm cấp M-V mà.
Nhớt hiệu Mazda và có chữ Việt trên tem luôn. Em nghĩ chắc đóng gọi tại Tân Thành hay Chợ Lớn gì đó.:D
nlthanh nói:
xekovn1984 nói:
849
2.780
Cái M-V này anh em tìm đỏ mắt đấy bác.
29
Phu6788 nói:
Em lại đang quan tâm cách thay, đọc nhiều thông tin lắm rồi mà chưa quyết định được thay ở đâu đúng nhất. Còn về nhớt thì thấy có bác trên OS bán rồi, nhưng mắc quá.
