Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Rơle kèn (còi)-Xin Các Bác giúp em !
atm
321
Tp.HCM
RE: Rơle kèn (còi)-Xin Các Bác giúp em !
Em xem sơ đồ rồi ( trên nắp hộp không có , xem trong sổ tay theo xe ) không thấy chỉ dẫn về relay này . Em điện thoại đến gara của hãng , gặp tay cố vấn dịch vụ thì tay này xác nhận đó chính là relay của kèn , zin theo xe , có 4 chân hẳn hoi .
Bác chú ý xem kỹ thì trên đáy hộp có sơ đồ mạch điện của relay , bên hông có các hàng chữ ( từ trên xuống ) :
STARTER RELAY
TOYOTA
"dãy số"
MA " dãy số "
12V
DENSO
MADE IN MALAYSIA .
964
19
HCM
Coi chừng Relay đề đó bác.
Bác đã mở nắp ra rồi thì vô xe bấm kèn hay nhờ ai đó bấm mà nghe thử xem relay này có nhảy không.
Không nhảy thì nó đâu phải relay kèn. Trong xe có nhiều bộ phận cần dùng realy lắm :đèn,đề...
GM1
27
Chào bác ATM, để xác định rơ le này cho kèn hay không bác có thể làm như sau:
- tắt khoá điện (cẩn thận hơn bác tháo cả cọc đấu dây ắc qui ra), rút rơ le khỏi chân đế
- Dùng đồng hồ đo điện vạn năng, để thang đo điện trở, một dây đồng hồ nối vào cực + còi, dây còn lại nối với chân 3 hoặc 5 của rơ le. Nếu kết quả thông mạch (0 ôm) thì đó chính là rơ le còi.
LPL
25/9/03
864
Saigon - Vietnam
Trích đoạn: GM1
Làm cách này bảo đảm điện trở là "vô cùng". Rút rờ le ra khỏi đế rồi (tức là rờ le 1 đường, hệ thống điện trên xe một nẻo) sao đo với chân dương của kèn nữa bác??????
GM1
27
chào bác LPL, ý em là đo tại chân đế rơ le (socket) chứ không phải đo tại chân rơ le. Em nhầm bác thông cảm nhé!
19
Rút cái Role ra mà ấn còi vẫn kêu thì đúng là nó rùi
