4.497
3.060
Re:[S.O.S] Các ký hiệu cảnh báo quan trọng trên bảng táp lô
bác xem coi trong xe có những kí hiệu gì, đưa hết lên luôn bác chủ. để a e có lên xe khác chạy thì biết mà dùng.
2.609
Up cho nhung ai can
493
thanhk bác chủ nhiếu!
1.416
657
Dĩ An - Bình Dương
Chào Bác chủ
Bác cho em hỏi - Nếu những tình huống đó xẩy ra khi đang đi trên đường vắng hoặc quá xa thành thị, có nên chạy gắng không? hay ngồi chờ alo. Trong trường hợp như vậy nên làm những gì?
Em hỏi hơi ngu, nhưng nghiêm túc
1.163
139
TPHCM
Theo em thì tùy ký hiệu xuất hiện trên taplo mà ta nên ngồi chờ sự trợ giúp hay chạy gắng tiếp đến gara gần nhất!
3.006
10.479
vinh khanh nói:
Chào Bác chủ
Nếu là đèn báo nhiệt độ nước làm mát, hoặc áp suất dầu nhớt, đèn áp suất lốp, đèn lỗi hệ thống lái: thì nên nằm đường chờ cứu hộ, sửa chữa
Còn nếu đèn Check Engine thì vẫn chạy tốc độ vừa phải được, đèn ABS thì chỉ mất ABS chứ không mất thắng, đèn túi khí sáng vẫn chạy được...
Đại khái là thế: ta nên đánh giá cho đúng mức độ nghiêm trọng của lỗi, mà đưa ra quyết định.
Re:[S.O.S] Các ký hiệu trên bảng táp lô
Các tiền bối cho em hỏi có khi nào đèn báo Check Engine sáng vì lì do kiểm tra định kì ko? Hôm quaXe e vừa qua 194,000 km thì đèn đó sáng lên. Đang trên Highway ghé vào chõ kiểm tra thì ngta bảo ko sao, và e chạy thì vẫn ok thật.
Xe Mazda6 2003 e mới mua lại chạy đc vài tháng. Xe bảo dưỡng định kì đầy đủ.
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.302
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
newbie driver nói:
Hết bảo hành hãng, bác vô gara than, kiểm tra, họ ẽ cắm vô hộp tổng một cái đèn, đèn chớp theo nhịp nào, họ dò theo số liệu đó trong catalog, trong đó sẽ báo lỗi gì thì khắc phục lỗi đó. Xe Accord 1992 của em được gara kiểm tra báo "bộ phận bù xăng bị dơ", VS xong thì hết.
Vô hãng thì THAY ĐỒ MỚI!
