398
76
Hà Nội
khumui.com
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
Bắt đầu từ số 57 tháng 11 - 2012 em được hỗ trợ từ tạp chí AUTONET sẽ tiến hành thử nghiệm quy mô hơn nữa, Kính mong các Bác đón đọc
Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (8/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
Đánh giá cao món này vì đang sống ở HQ nên có xem nhiều xe SD rồi.
422
16
namdh.pt nói:
Hix, tình hình là ...rất tình hình: hôm nay em đã lắp bộ baterry boster lên xe rùi.
Sau khi lắp, khởi động xe thì thấy hiển thị con số 13 màu xanh lét, đèn led đỏ nhấp nháy báo bộ BB đang làm việc.
bác Xe_chuong_ga lấy volt kế ra đo: 13,8 volt
Thế nhưng khi em bật công tắc mở pha cốt lên thì bộ BB tắt ngúm!
Đưa volt kế đo lại thì điện áp tụt xuống chỉ còn 12,4 volt mà thôi: bộ BB không làm việc là phải rùi!!!
sau khi tắt hết đèn đóm đi thì bộ BB lại làm việc, con số 13 lại hiện ra lù lù
Cái bình ắc qui của em xài cũng được gần 3 năm rùi, vậy là có hiện tượng tụt điện áp, nếu sau một thời gian test thử bộ BB này mà con số 13 đáng ghét kia biến mất thì quá good.
Có gì thay đổi em sẽ báo cho các bác hay!!!!!!
Hy vọng bộ này xứng đáng là : "sáng chế mới nhất của hàn Quốc"
thôi xong chiều tối nay e cũng mở capo may thấy cai này ko hoat động, điên tiết đập vài phát lai thấy chạy thỉnh thoảng lại ko, bay giờ e mới nghĩ ra la tối e bật đèn mà em còn gắn thêm cặp đèn Hella Ff50 vì thế nên nó sụt áp <13V chăng dẫn tới nó ko hoạt động, mà bình ắcquy khô e mói mua tháng 10 của Aslat. Thế là bình thường hay ko nhỉ bác chủ
398
76
Hà Nội
khumui.com
hp650028 nói:
namdh.pt nói:
<span style=""color: #ff0000;"">thôi xong chiều tối nay e cũng mở capo may thấy cai này ko hoat động, điên tiết đập vài phát lai thấy chạy thỉnh thoảng lại ko, bay giờ e mới nghĩ ra la tối e bật đèn mà em còn gắn thêm cặp đèn Hella Ff50 vì thế nên nó sụt áp <13V chăng dẫn tới nó ko hoạt động, mà bình ắcquy khô e mói mua tháng 10 của Aslat. Thế là bình thường hay ko nhỉ bác chủ </span>
Em xin bác thương cho em nó, đừng đập nó đau. Thực tế do cách đấu đèn của thợ lấy điện từ đâu (ví dụ lấy từ công tắc zin thì hay đấu nối dây từ ắc quy) Rơ le là loại nào? có bị chập rơ le không cũng là 1 vấn đề lớn.
- Nếu thợ của bác nối dây trực tiếp từ bình ắc quy thì đương nhiên ắc quy sẽ sụt vôn tức lực vì dòng nạp của máy phát thiếu tải cho ắc quy (em nó còn nuôi nhiều thứ khác nữa) và Nếu dưới 13V thì BB không hoạt động.
- Thợ lấy điện từ công tắc zin thì bác cần phải thêm zơle bảo vệ cho bộ tắt mở đèn và cũng bảo vệ công tắc zin đó.
- Việc bác đập đập xong nó hiện số là do độ dung chấn của cầu chì chiếc BB có thể lỏng (à bác KT cho em cầu chì BB nhé)
Theo em bác nên kiểm tra lại 1 lần nữa và báo lại cho em nhé, em sẵn sàng hỗ trợ bác!
422
16
em hỏi nhơ bác là em lắp thêm FF50, khi tối chạy em bật pha chẳng hạn thì bình ắc quy sut xuống <13v ( khoang 12,7-12,9v) e theo dõi qua HUD lắp thêm và y như rằng BB ko hoạt động. Như vậy thì máy phát và bình ắc quy có binh thường ko? ( Bình ăc quy e mới mua thang 10 đấy nhé!)
10.172
565
Ô Cấp
hp650028 nói:
Nếu máy phát + ắc qui tốt thì hình như có hiện tượng hơi quá tải bác ạ (điện áp sụt nhẹ), xe của em dùng đèn nguyên bản khi bật đèn pha điện áp tụt chưa tới 0.1V ạ (14.1V so với 14.04V)....Để hôm nào em thử mở tất cả mọi thứ lên xem sụt áp bao nhiêu???[:O]
398
76
Hà Nội
khumui.com
hp650028 nói:
chào bác, đến hôm nay 13.11 bác bật đèn có còn bị tắt bb không? Bác trả lời em nha
398
76
Hà Nội
khumui.com
Em nhận phục hồi 1 ắc quy Đồng Nai mã N100 do chi nhánh PINACO miền Bắc mang tới thử nghiệm.
1- Tình trạng: 14h30’ ngày 13-11-2012
- Sunphat hóa các tấm cực thể hiện cảm quan màu trắng bám kết, khiến cho tỷ trọng giảm còn 1.18
- Đo bằng máy kiểm tra MDX-600 còn 40% dung lượng (tính tổng thể)
2- Sau 22 tiếng lắp BATTERY BOOSTER và Nạp tự động
Màn hình đã hiển thị 14V
- Nhìn cảm quan: Màu trắng bám vào tấm cực đã tách ra khá rõ rệt và bắt đầu biến mất; Tỷ trọng đã tăng lên 1.25;
- Đo bằng máy MDX-600 cho thấy Ắc quy đã phục hồi đạt 85% ( khiến em thực sự bất ngờ)
3- Em sẽ cho chạy thêm 24 tiếng nữa, sau đó sẽ mời đại diện Hãng PINACO đến và đánh giá kết quả khách quan nhất.
10.172
565
Ô Cấp
Good!!!
Chúc bác Khumui thành công!!!
Càng theo dõi càng thấy với số tiền đầu tư ban đầu như thế là quá xứng đáng.
Mình cũng đã lắp cho xe được hơn tháng rồi, nhưng tiếc rằng chưa có điều kiện test vì từ khi lắp vào đến giờ xe không ra khỏi nhà được do mấy ông đào cống làm đường.
