337
168
Mình đi focus, hôm trước chết cảm biến tốc độ phía trước bên tài:
- không tắt máy được
- đồng hồ tốc độ không lên
- mất trợ lực tay lái
- đèn báo abs, hệ thống chống trượt sáng (chắc là hệ thống an toàn như thắng abs, cân bằng điện tử này nọ cũng bị mất tác dụng hết luôn)
Thay con cảm biến thì bình thường lại. Không biết Santafe này có tương tự không? Bạn kêu check thử.
con mình santafe
cũng bị gần giống nhưng là đèn báo sáng: hệ thống chống trượt, cân bằng điện tử, auohold.
mình vẫn để và chạy. Nói chung lúc sáng lúc ko. sáng thì ko dùng được, ko sáng thì dùng được chức năng. :D
246
240
Thủ Đức - Hồ Chí Minh
con mình santafe
nó chập chờn rồi thì mình phải xử lý thôi :)
337
168
kệ nó bác ah, vì lâu lâu mới bị, xong tắt máy bật lại là hết. :D qua hyundai cũng ko biết lỗi gì. :D
nên để chạy. Dạo này thêm hiện tượng là máy lạnh đang bình thường cái ko có, chỉ có gió, tắt bật lại là bình thường trở lại. Đợt lâu cũng bị bao gồm lạnh và gió, lên mạng hỏi rồi thầy nhiều quá, thế là vô hd ngọc an thay cảm biến bị hư hết mấy trăm k.
6
Mình thấy nếu đèn taplo vẫn sáng, máy vẫn nổ tức là bơm xăng vẫn chạy tức là on 1 vẫn có điện.
Màn hình, cửa... không hoạt động tức là acc, on 2 mất.
Vậy là tắt máy mất acc, on 2 nhưng on 1 vẫn có điện không bị ngắt.
Cái này hộp khiển nhưng vì sao thì chờ xem cao thủ trả lời.
Mình thấy vẫn cần lưu ý xem xe có lắp thiết bị gì thêm lên xe trước đó ko nữa.
