RE: Sao mấy hôm nay máy lạnh xe em nóng quá?
Có thể máy lạnh xe bác hết CFC. Bơm thêm thì lạnh lại ngay.
Hôm trước em cũng bị như bác vậy vô hỏi thì gas máy lạnh bị yếu châm sạc vô xong bật số 2 là có cảm giác lạnh rồi
Vậy sạc thêm ga và vệ sinh máy lạnh hết bao tiền hả các bác?
Bác ra tiệm Văn điện lạnh ( Cộng hòa): khoảng 200k. Chỗ này BS nhà ta chỉ cho tôi đó,OK
có thể do bơm yếu, cái này kiểm tra bằng cách để máy nguội lấy tay vặn cái đầu bơm phía trước cái pulley dẫn động bơm gas đấy, nếu xoay bằng tay được không có cảm giác nặng thì đúng là bệnh rôì đấy, thay bơm mới là hết liền
nếu phải thay bơm thì chẳng thà chịu nóng tí cho nó đỡ tốn xiền bác nhỉ ? hihi...
theo em thì bác chỉ việc bơm thêm ga máy lạnh thôi ! thợ có vẽ bảo kiểm tra dàn lạnh thì bác đừng cho nhé ! Dàn của bác ko hư nó cũng làm cho hư đấy ! hôm trước em bị như thế đấy nhưng em ko thay bắt nó lắp lại và bơm ga cho em thôi ! Xe chạy đến giờ vẫn lạnh rung ! hehe...
bơm gas thì khoảng 100 ngàn thôi, bơm trong khoảng 15 phút, nếu lâu hơn mơí đạt độ lạnh ví dụ trên 30 phút thì cái bơm yếu rồi, nếu mở cái bơm ra nó bị bám mạc sắt màu đen thì đúng là bị hở rôì, càng đen thì càng hở, bơm tốt thì nó màu trắng tinh ở bên trong đấy bác. nếu bơm gas rồi mà không hết bệnh, trời lạnh thì máy lạnh lạnh ngắt, trời nóng thì lại nóng, và máy lạnh chạy không ngắt được vì không đủ độ lạnh thì 90% là cái bơm rôì đấy. bơm toyota mới tinh khoảng 4tr5, bơm nghĩa địa còn ngon đúng origin japan khoảng 2tr gì đấy kể cả công làm.
