RE: Spectra rung như máy dầu
xe tui lúc mới mua về cũng bị rung, tui thay bội dây Fin đánh lửa bằng dây đồng, tự mua về làm lại, thì hết rung!!!!!
xe lại chạy ngọt như lúc ban dầu tui nghĩ dây than của KIA SPEC không bền lắm. các bác kiểm tra lại thử xem
dây đồng tốt hơn dây than hả bác , thế bác mua hết bao nhiêu vậy?Trích đoạn: hoahongdalat
Tóm lại là thua, e cũng cam chịu nó để chạy, riết rồi cũng quen các bác ạ. Nếu nói về thay phụ tùng để cải thiện bệnh này, thì e đã làm sạch sành sanh ... Bộ dây cua roa, bugi, lốp, 4 dây Fin (chính hãng) ... cũng thế
E cứ nghĩ hay tại Spectra nó thế nên thấy thỏai mái hơn, chứ thú thật e chưa thấy xe nào nó thế[&:] (kể cả CD5 e chạy khỏang hơn 1 năm).
@thoisu, hoangcuong: trời ơi uổng quá, mấy bác lúc trước ghé TT có thấy em Civic 91 màu xanh ko? Vợ 2 em dó, nằm viện gần 5 tháng luôn bi giờ ngon lành. Em thăm nuôi vợ mà biết có 2 bác là
cho xôm tụ rồi!
Xe bác hoangcuong la xe gì vậy? CHắc em còn phải quay lại TT mấy lần nữa cho hoàn chỉnh vợ 2, chắc gặp lại bác được!
Bác khoanh vùng rất chính xác, vấn đề nằm ở bộ bù ga (hay còn gọi là ISC), nhân tiện em gởi bác một ít tài liệu để bác tham khảo nhé.
[/img]
A/C CUT-OFF SYSTEM (Hệ thống ngắt điều hòa)
An A/C cut-off system is used to improve idle smoothness just after starting the engine and to improve acceleration performance.
Hệ thông ngắt điều hòa được sử dụng nhằm cải thiện tốc độ cầm chừng cho động cơ khi vừa bắt đầu khởi động và cải thiện khả năng tăng tốc.
[/img]
Operation (Hoạt động)
The A/C is cut off under the following conditions below.
Điều hòa sẽ được ngắt trong các điều kiện sau:
SYSTEM OPERATION (kiểm tra hoạt động)
1. Warm up the engine to normal operating temperature and run it at idle.
Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường và để ga cầm chừng.
[/img]
2. Turn the blower switch and A/C switch ON.
Mở công tắc AC và quạt gió
3. Disconnect the throttle position (TP) sensor connector.
Rút giắc nối cảm biến vị trí bướm ga.
4. Connect the throttle sensor connector terminals with a jumper wire as shown in the figure and check if the additional fan stops for approx. 10 sec.
Nối các chân phía giắc cắm cảm biến vị trí bướm ga bằng giây dẫn như hình vẽ và kiểm tra quạt có tắt trong khỏang 10s hay không.
Note: The magnetic clutch and the condenser fan operate together.
Chú ý: Ly hợp từ và quạt dàn nóng hoạt động cùng lúc.
hehe, Bác sĩ đã nói thế thì em yên tâm rồi. Hôm nào rỗi e sẽ cho vợ ăn vạ nhà bác. E đang nghi ngờ 1 điều mà chưa ai nói đến. Khi để garanti ko máy lạnh ---> máy êm. Mở A/C là nó rần rần, sượng cứ như đang ngồi ghế matxa (ngay cả bác thợ của bác sĩ cũng bảo đây là kiểu rung bất thường). Tóm lại có thể liên quan đến giàn lạnh. Em đi vệ sinh, kiểm tra phát xem thế nào rồi báo cáo tiếp ạ.
Bác Thiết : Ko hẳn đi ít là chưa phải thay bác ạ. Đã hơn 2 năm rồi, tuy chủ cũ đi ít nhưng curoa giãn hết rồi ạ.
@ bác automaticTóm lại là thua, e cũng cam chịu nó để chạy, riết rồi cũng quen các bác ạ. Nếu nói về thay phụ tùng để cải thiện bệnh này, thì e đã làm sạch sành sanh ... Bộ dây cua roa, bugi, lốp, 4 dây Fin (chính hãng) ... cũng thế E cứ nghĩ hay tại Spectra nó thế nên thấy thỏai mái hơn, chứ thú thật e chưa thấy xe nào nó thế (kể cả CD5 e chạy khỏang hơn 1 năm).
@ bác thoisu :
Hôm nào bác rảnh, mang xe lên em chỉnh lại nhé. Xe bác có vấn đề ( không nặng lắm đâu) ở bộ bù ga, cần phải tháo họng ga kiểm tra bác ạ. Còn chỉnh sơ ở ngoài thì không hết được. Lần trước em thấy tình trạng cũng không nặng lắm nên để vậy cho bác đi tiếp, ngại bày ra lôi thôi sợ bác phiền.
![tableli2.th.gif]](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Chào bác dennis!
Hôm đó e cũng nhìn thấy vợ 2 của bác nhưng... kg thấy bác đâu.
e đang chạy con Crown bác àh
@thoisu, hoangcuong: trời ơi uổng quá, mấy bác lúc trước ghé TT có thấy em Civic 91 màu xanh ko? Vợ 2 em dó, nằm viện gần 5 tháng luôn bi giờ ngon lành. Em thăm nuôi vợ mà biết có 2 bác là cho xôm tụ rồi!
Chào bác dennis!
Có phải xe bác khi ralenti thì nó ít rung hơn và bác có thấy khi bật máy lạnh lên là xe bị rung máy hơn và vòng tua máy bị ghì thấp xuống từ 400v/p - 600v/p không..và kim ga thì chạy lên chạy xuống không đứng yên.... cho dù bác có chỉnh cục bùga và thay dây phin hay bugi và súc béc thì củng không hết phải không.....nếu như vậy thì xe bác có thể bị lổi ở IC điều khiển galenti tự động....đem ra thợ điện tử xe thì họ sẻ tháo ra thay IC và chỉnh lại cho bác là hết à....vì lúc trước xe tui củng bị như vậy làm khổ tâm wá chừng và tốn tiền thay mấy cái lãng nhánh mà củng không hết ...tui củng có tham khảo và hỏi ý kiến Bácsĩ nhờ tư vấn , nhưng nhà lại ở hơi xa và không có thời gian nên không có lên TT lảm được.... sau đó tui để ý kĩ và thợ máy ở gara nói bị hư IC điều khiển galenti và họ đem xe đi thay con IC đó thì xe tui đả êm ái lại như xưa không còn rung nửa , mừng húm...chứ lúc đó tui chán lắm muốn bán xe cho rồi, và bác coi chừng cao su chân máy ( cao su dầu ) bị chai thì nó cung rung xe lắm nhaTrích đoạn: thoisu
Tóm lại là thua, e cũng cam chịu nó để chạy, riết rồi cũng quen các bác ạ. Nếu nói về thay phụ tùng để cải thiện bệnh này, thì e đã làm sạch sành sanh ... Bộ dây cua roa, bugi, lốp, 4 dây Fin (chính hãng) ... cũng thếE cứ nghĩ hay tại Spectra nó thế nên thấy thỏai mái hơn, chứ thú thật e chưa thấy xe nào nó thế[&:] (kể cả CD5 e chạy khỏang hơn 1 năm).
bác thời sự ơi !không phải spẻcta nào củng rung đâu bác à .trước đây tôi đã từng chạy nó 3 năm êm ru không rung lắc gì.tôi nghĩ con xe này trục trặc hệ thống điều hoà rùi
