BA or BAS (Brake Assist)= là hệ thống hỗ trực lực phanh khẩn cấp. Khi bộ phận cảm ứng nhận biết tốc độ đạp phanh của người lái thì BA sẽ "hiểu" rằng đây chính là tình huống phanh khẩn cấp, khi đó nó sẽ tự động tăng lực phanh, giúp giảm bớt quảng đường phanh, theo em biết thường thì BA kết hợp với ABS vừa giúp giảm quãng đường phanh vừa duy trì được sự kiểm soát volangquachbachlong nói:cám ơn bác chủ.Em mới biết cái ABS mà hoạt động thì chân phanh rung đó.Để bữa nào em ra đường trống thử 1 cái.À mà cho em hỏi BA là hệ thống gì ạ?
Và còn 1 điều quan trọng nữa là khi đi đường trơn trợt mà các bác phanh, xe dễ bị trượt đi và như thế thì ABS sẽ phản tác dụng.
Lúc mở khởi động máy thì trên đồng hồ táp-lô nó sẽ báo hiệu ABS (nếu xe bác có hệ thống ABS) đã hoạt động và sẵn sàng. Bác kiểm tra thử có không. Còn KIA cùi nhà em thì không có ABSRuby0903 nói:Cho em hỏi tí : thấy hình thì phanh ABS là phanh dĩa. Xe em cũng là phanh ABS (tài liệu ghi), nhưng chỉ có 2 bánh trước là phanh dĩa, 2 bánh sau là phanh tang trống. Vậy 2 phanh sau (tang trống) này có phải phanh ABS không ?
hệ thống ABS phân bố đều cho 4 bánh kể cả 2 phanh sau là tang trống. Khi đạp phanh gấp, ABS phanh và nhả liên tục, khoảng 26 lần/s (theo lý thuyết)azurika nói:Lúc mở khởi động máy thì trên đồng hồ táp-lô nó sẽ báo hiệu ABS (nếu xe bác có hệ thống ABS) đã hoạt động và sẵn sàng. Bác kiểm tra thử có không. Còn KIA cùi nhà em thì không có ABSRuby0903 nói:Cho em hỏi tí : thấy hình thì phanh ABS là phanh dĩa. Xe em cũng là phanh ABS (tài liệu ghi), nhưng chỉ có 2 bánh trước là phanh dĩa, 2 bánh sau là phanh tang trống. <span style=""color: #0000ff;"">Vậy 2 phanh sau (tang trống) này có phải phanh ABS không ? </span>![]()
