316
Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
chauhungvnpt nói:
bluestar2009 nói:
Cái nắp bác làm thế là hoạt động tốt rồi đấy. Bác chỉ lưu ý cái ống nước có bé quá không, và có chịu được hơi nước nóng trên 100 độ không?
Ống cao su nhúng vào bình phải sâu xuống nhưng không nên sát đáy bình (cách 1-2cm) để tránh hút phải cặn.
Bác đổ đầy nước cả ở két chính và bình phụ, rồi theo dõi mức nước bình phụ lúc máy nóng và nguội thấy lên xuống là OK
Em dùng ống dẫn xăng dùng cho bình xăng con xe 2B có đảm bảo kg bác?
Em sợ ống này hơi nhỏ đó bác.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
bluestar2009 nói:
Vậy hả bác? Vì ống lớn hơn thì khúc nối giữa 2 ống cũng phải làm ống nhỏ để nối lại, thôi cứ để thử rồi tính.
2.040
tronglam nói:
chế cái vụ này làm gì Bác bí tỷ ơi
bác không theo dõi từ đầu rồi, chauhung bị mất bầu ...nước, phải chế lại
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
tronglam nói:
Ah do mình mất bình nước phụ nên giờ phải chế 1 cái cho nó hút ra hút vô với két nước chính đó mà.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Chiều nay em đã gắn bình nước phụ vào rồi, chạy thử vài vòng cầu Phú Mỹ nhưng chưa thấy hiện tượng gì, riêng tiếng rít từ dây curoa vẫn y nguyên, em xịt RP7 cũng kg xi nhê gì, lên ga nhẹ tý xíu là mất tiếng kêu ngay. Chắc thứ 7 nhờ các bác xem hộ giúp.
2.611
516
Q1 - Tp.HCM
hoangnhimgia nói:
Hùng tham khảo nguyên lý tại đây nhé, các bác ấy giải thích rát chi tiết:
http://www.otosaigon.com/forum/m333295-print.aspx
Theo cách giải thích trên thì bifnh nước phụ rất quan trọng. Em cũng đã từng chạy xe liên tục > 300km mà không có bình nước phụ. Em thấy mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ 2 điều sau:
1 - Máy lạnh hoạt động rất kém, khi vận hành lúc buổi trưa thì gần như là không có máy lạnh.
2 - Xe hay bị chết máy và có dấu hiệu hơi giật.
Nếu không mở nắp capo thì bên ngoài chẳng có dấu hiệu gì ngoại trừ 2 vấn để như bên trên.
Nếu mở nắp capo lên thì nước giải nhiệt chảy xịt tùm lum. Khói cũng bốc lên 1 chút.
Qua đó em kết luận nếu không có bình nước phụ vẫn có thể chạy được 1 đoạn nhưng không tốt cho máy và rất nguy hiểm. Không biết là em nghĩ vậy có đúng không nữa. Hehehe
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
thompson nói:
hoangnhimgia nói:
Nhưng lúc đó cái đồng hồ nhiệt có lên kg hay vẫn đứng ở giữa?
2.611
516
Q1 - Tp.HCM
chauhungvnpt nói:
thompson nói:
hoangnhimgia nói:
Đồng hồ nhiệt vẫn ở chữ H híc. Chỉ cần chạy 2' thui là đồng hồ lên chữ H rồi. Em hứa là xe vẫn chạy bình thường. Chẳng có dấu hiệu gì cả. Chỉ có tâm lý của em là không bình thường thui. Lúc nào cũng lo sợ. Mà em cũng liều thiệt.
1.174
270
nguyen van qua -q12
Lần trước em chạy con Shi bị thủng ống nước làm mát, nước no ra ngoài đó hết ko biết. Xe đi bình thường nhiệt độ chỉ lên gân chữ H , ma đi thi máy nóng quá dẫn tởi bị hao dầu, kiểm tra nhớt bị hao mất một nửa, xe đang đi tư nhiên chết máy.... cháy cam, cò , cuộn điện..---> theo em két nước rất quan trọng, nhiệt độ thay đổi bất thường là kiểm tra ngay.
