Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
Cám ơn bác " Bù lu bù loa" nhé! Xe em đã kiểm tra hết mấy cái bác nói rồi ạ, nhưng theo bác thợ ( có đưa em coi ) thì 3 răng thước lái ngay nhông tay lái ăn vào bị mòn không thể đắp được nên chắc phải... vào hãng xem saobluestar2009 nói:caty123 nói:Xe em bị kêu khi đi vào đường xấu ( theo dự đoán thì là kêu thước tay lái) bác có cách nào giúp không ạ? (VD như thay thước tay lái?) Giá cả thế nào bác nhé?Mixaxiu nói:Nếu đề xe anh Hùng hỏng thì liên hệ em nhé , em còn tồn kho 1 cái mới toanh ( cả Bộ Chế Hoà Khí nữa nhé )
Bác qua thợ kiểm tra xem bạc thước lái mòn thì tiện cái khác bằng nhựa thay nhé. Cả cái thước lái thì đắt đấy.
Nhân tiện kiểm tra cả các ru tin lái nữa, các này mòn rơ cũng kêu.
Hộp số xe caophong chưa cần thay đâu, hôm trước chạy rồi. Việc hú là do lâu ngày răng nhông số mòn, khe hở giữa trục và nhông lớn, khi chạy sẽ tạo ra tiếng hú nhưng không ảnh hưởng, chỉ khi nào vô số không ăn hẵng thay, vì nếu thay nhông số 5 thì sẽ hú ở số 4, tuần tự như vậy thì ... thay cả hộp số. Vấn đề là hôm trước nhắc caophong chống ồn lại cho chuẩn, sẽ bớt ít nhất 50% tiếng ồn. Nhông tầng là nhông đồng tốc, hay còn gọi là hàm răng vàng (do là bằng Cu), nhông này hư thì sẽ xảy ra hiện tượng trả số.cpkhanhhung nói:@caophong: sáng nay mới gặp 1 chú thợ máy đang sửa hộp số tại bãi xe của mình. Luôn tiện anh có hỏi case của chú, chú thợ nói là nên tháo ra kiểm tra, nếu hư nhông số nào thì thay cái đó (khả năng xe chú hư nhông số 5), còn nếu hư nhông tầng (tên gọi thế) thì thay nhông tầng. Chỉ thay hộp số khi toàn bộ nhông đều mòn hết (xe sử dụng nhiều).
Anh Nhim ơi luc này em goi anh không được tính hỏi anh đi dây nguồn cho DC 12-220v như thế nào . em đã mua DC 220v 500w rùi. Di dây ra loa đã thử bằng điện bình thường nge ok hết ( thấy hơi nhỏ hơn loa trên xe một chút). Bây giờ còn việc đi dây nguồn từ xe ra cục chuyển điện là em không bít... bác chỉ giúp em cái để em đi Dà Lạt nge cho phê...hihi
Đi dây tín hiệu: phải đấu vào ngõ output trên CD nhé, trên sub thì cân chỉnh volume, treble bass cho chuẩn (theo ý thích),
Dây nguồn thì hơi khó chịu vì không trực tiếp chỉ được trên thực tế lấy nguồn từ đâu, sợ chỉ sai thì .. tèo.
Hay là trước ma82t chưa có chỗ mồi thuốc thì chịu khó đi 1 sợi dây điện đôi, đánh dấu sợi +, - , nối vào dây bán kèm invertor 12-220 cho đúng cọc âm, dương. Lòn dây ra cọc bình điện thông qua ngõ dây điện xe (ngõ này nằm phía dưới tay lái, được chụp bằng roan cao su), đấu trực tiếp vào cọc bình điện. Để thuận tiện, lắp thêm 1 công tắc nối tiếp trên dây dương, sao cho vị trí dễ tắt/bật nhất. Mai anh sẽ vẽ sơ đồ, cũng đơn giản thôi, Tuấn làm được mà. Làm đi để đi dalat còn phê nữa
Vậy à bác. Nghe chừng động đến thay cái thước này của hãng là bác tốn một mớ kha khá đấy.
caty123 nói:Cám ơn bác " Bù lu bù loa" nhé! Xe em đã kiểm tra hết mấy cái bác nói rồi ạ, nhưng theo bác thợ ( có đưa em coi ) thì 3 răng thước lái ngay nhông tay lái ăn vào bị mòn không thể đắp được nên chắc phải... vào hãng xem sao
Em có cái ổ HDD Sata 80G, trước mua về để spare cho cái PC. Mà lâu roài PC chả bị gì. Giờ để không thì phí nên em tính mua cái box chuyển qua USB rồi em nối vào Laptop làm ổ chứa hình phim ảnh. Hic, ra tiệm nó hét 420K em choáng. Pác nào bít chỗ nào bán rẻ hơn không ạ? Hay là mua 1 cọng cáp chuyển Sata->USB 180k, còn nguồn 12VDC cho nó thì mình chế dùng ngoài?
Còn nếu mua 1 ổ HDD di động cổng USB thì chừng 1200k
Ổ HDD 3,5 inch for PC ?, Mua bộ phát media từ các loại ổ cứng (2,5 và 3,5 inch) khoảng 450K, cắm vô chơi đủ kiểu nuôn.
Buratino10 nói:Em có cái ổ HDD Sata 80G, trước mua về để spare cho cái PC. Mà lâu roài PC chả bị gì. Giờ để không thì phí nên em tính mua cái box chuyển qua USB rồi em nối vào Laptop làm ổ chứa hình phim ảnh. Hic, ra tiệm nó hét 420K em choáng. Pác nào bít chỗ nào bán rẻ hơn không ạ? Hay là mua 1 cọng cáp chuyển Sata->USB 180k, còn nguồn 12VDC cho nó thì mình chế dùng ngoài?
Chính nó đấy anh, cái box đó dưới BH báo giá 420k thôi. Nhưng vấn đề là em hỏi có cách nào chế...rẻ hơn nưa khoangnhimgia nói:Ổ HDD 3,5 inch for PC ?, Mua bộ phát media từ các loại ổ cứng (2,5 và 3,5 inch) khoảng 450K, cắm vô chơi đủ kiểu nuôn.
Rẻ hơn nữa thì chơi 1 cái box ATA sau đó mua tiếp sợi cáp chuyển từ ATA - SATA, 2 cái cộng lại chắc hơn 300k tý.Buratino10 nói:Chính nó đấy anh, cái box đó dưới BH báo giá 420k thôi. Nhưng vấn đề là em hỏi có cách nào chế...rẻ hơn nưa khoangnhimgia nói:Ổ HDD 3,5 inch for PC ?, Mua bộ phát media từ các loại ổ cứng (2,5 và 3,5 inch) khoảng 450K, cắm vô chơi đủ kiểu nuôn.?
