6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
Sáng giờ liên lạc bác Hieunam kg đc, bác nào đã gắn đồng hồ cho V2 cho em hỏi ở SG có bán kg các bác? nếu có thì chổ nào? Nhật Tảo hay ADV?
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Bác Hieunam đang đi ... tây rùi. (qua bên kia vác đồ về cho anh em). Cái đồng hồ đó xe anh gắn rồi, Nó như thế này:
Buổi tối:
Trong SG em chưa thấy bán, đây là đồng hồ của xe Wagon, gắn vào vừa khít.
2.779
Không bít cài này có gắn vừa SW không. Anh Hùng tham khảo :
Su-Wagon: Chia sẽ kinh nghiệm kỹ thuật và độ xe (Tập 2)
kích thước: Dài 7cm x Rộng 4cm x Dày 1cm
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
hunghanoi nói:
Buổi tối:
Em cũng mới vừa biết bác ấy đi Tây, nếu đúng như vầy thì khó có chổ cho em chế cháo thêm led rồi.
@lamtan: Cái của chú thì có thể chế thêm đc nhưng để về anh đo lại cái thông số hộp đồng hồ này đã.
1.174
270
nguyen van qua -q12
hoangnhimgia nói:
@ Tuấn "teo ...": tháo may ơ làm luôn đi, chờ đợi gì nữa. Qua vụ này mới thấy việc "giao cảm" với V2 quan trọng lắm, chỉ cần nhận ra có sự khác thường nơi xe là có thể tìm bệnh rồi
Em đã thao may ơ ra kiểm tra va thay lun cái chân ốc khác (dai hơn 1 chút vì khác loại) nhưng ko ảnh hương gỉ.
Tiện thể nâng gầm kiểm tra toàn bộ bánh xe thì phát hiện 1 bánh sau bị bó phanh ....không thể quay băng tay được --> vệ sinh , chỉnh phanh . ok...sau đó em nó chạy ngọt hơn trước, không bị ì nữa ( cái lỗi của em là từ hồi mua xe cứ đi không kiểm tra vụ này) -- anh thợ nói xe bị bó phanh làm đi bị ì, đi hao săng. bác í cũng găn luôn cho em cái chắn bùn hôm đi đà lạt bị rớt --> thiệt hại 70k :D:D:D
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Chiều nay em đã ghé chợ Nhật Tảo chuẩn bị số vật liệu cần thiết để CN này tiến hành làm.
Dây nhiều sợi (12k/4m)
Thông số của relay
Relay 5 chân nhưng kg đánh số thứ tự, kiểu này phải đoán và đếm như chân IC quá, nhờ bác Bluestar hướng dẫn giúp em cách đếm và đấu chân cho relay với, em chưa đụng đến con này bao giờ.
Em chơi 2 loại led này, cái nào hợp thì gắn.
Mặt duới relay
316
Chân relay thế này bác Hùng ạ:
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
bluestar2009 nói:
Tạm đánh số theo thứ tự như đếm chân IC thì chân 1 từ góc trên bên trái và chân 5 là ở giữa thì chân 1,4 là 2 cực cuộn dây, chân 5 là chân chung của tiếp điểm đóng mở vậy theo em suy đoán thì chân 5 này sẽ nối đất đúng kg bác? Ngoài ra trong 2 chân cực của cuộn dây thì chân 1 hay chân 4 sẽ là chân nối công tắc cửa?
316
chauhungvnpt nói:
Thực ra cuộn dây dùng chân 1 hay 4 nối về công tắc cửa cũng được, bác chọn 1 chân để cho thống nhất 5 cái relay với nhau thôi. VD chân 1 nối với LED rồi lên +12V, các chân 4 nối tới các công tắc cửa rồi xuống đất.
Với chân 5 và 2 cũng tương tự là có thể đảo nhau được, nhưng bác có thể chọn các chân 5 nối với nhau và xuống đất, các chân số 2 nối với nhau và lên đèn trần.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
bluestar2009 nói:
chauhungvnpt nói:
Thanks bác em sẽ làm theo cách này, ngoài ra bác đã thử đấu 2 led ok nên em định đấu 2 led nối tiếp sáng cùng lúc, 1 cái để xoi dép và 1 cái để cảnh báo mở cửa.
Bác cho em thêm thông tin về nguyên lý hoạt động của relay trong mạch này đc kg bác? Khi đóng cữa thì bình thường kg ảnh hưởng đến mạch, khi mở 1 cửa bất kỳ nguồn 12V kín mạch qua công tắc cửa sẽ qua cuộn dây làm sáng led và đèn trần, lúc này tiếp điểm relay sẽ hở chặn nguồn đến các led còn lại nên chỉ có 1 led tại cửa đang mở sáng. Em hiểu sơ là như vậy đúng kg bác?
