6.129
64.898
Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
Khoảng 1 tháng nữa thôi, với tốc độ chế cháo thế này, xe của chú Bí tỉ sẽ đổi thành xe khác.:D:D
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
cpkhanhhung nói:
Thành audi anh ah:D. Sáng nay vợ cả ra tối hậu thư hết lần này là kg chế cháo gì nữa, chắc phải chế lén quá.:D
316
chauhungvnpt nói:
bluestar2009 nói:
chauhungvnpt nói:
Tạm đánh số theo thứ tự như đếm chân IC thì chân 1 từ góc trên bên trái và chân 5 là ở giữa thì chân 1,4 là 2 cực cuộn dây, chân 5 là chân chung của tiếp điểm đóng mở vậy theo em suy đoán thì chân 5 này sẽ nối đất đúng kg bác? Ngoài ra trong 2 chân cực của cuộn dây thì chân 1 hay chân 4 sẽ là chân nối công tắc cửa?
Thực ra cuộn dây dùng chân 1 hay 4 nối về công tắc cửa cũng được, bác chọn 1 chân để cho thống nhất 5 cái relay với nhau thôi. VD chân 1 nối với LED rồi lên +12V, các chân 4 nối tới các công tắc cửa rồi xuống đất.
Với chân 5 và 2 cũng tương tự là có thể đảo nhau được, nhưng bác có thể chọn các chân 5 nối với nhau và xuống đất, các chân số 2 nối với nhau và lên đèn trần.
Thanks bác em sẽ làm theo cách này, ngoài ra bác đã thử đấu 2 led ok nên em định đấu 2 led nối tiếp sáng cùng lúc, 1 cái để xoi dép và 1 cái để cảnh báo mở cửa.
Bác cho em thêm thông tin về nguyên lý hoạt động của relay trong mạch này đc kg bác? Khi đóng cữa thì bình thường kg ảnh hưởng đến mạch, khi mở 1 cửa bất kỳ nguồn 12V kín mạch qua công tắc cửa sẽ qua cuộn dây làm sáng led và đèn trần, lúc này tiếp điểm relay sẽ hở chặn nguồn đến các led còn lại nên chỉ có 1 led tại cửa đang mở sáng. Em hiểu sơ là như vậy đúng kg bác?
Nguyên lý như bác đã nói, tức là khi mở 1 cửa bất kỳ, công tắc cửa tương ứng nối mass làm cho có dòng đi qua LED và cuộn cảm của relay, do vậy LED sáng và đồng thời làm cho tiếp điểm thường mở giờ đóng lại - tiếp mass cho đèn trần. Vì điểm chung của các mạch LED này là +12V nên các LED còn lại không sáng được khi các công tắc cửa khác vẫn hở
Nếu có cửa thứ 2 mở, 1 LED nữa sáng và thêm 1 relay nữa hoạt động, nhưng không ảnh hưởng gì đến đèn trần cả vì đã được tiếp mass từ trứơc rồi.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
bluestar2009 nói:
chauhungvnpt nói:
bluestar2009 nói:
chauhungvnpt nói:
Em hình dung đc rồi, lúc nãy em quên cái này. Thanks bác nhiều. Công tác chuẩn bị đã xong giờ là phần thực hiện. Bác nào đã tháo lót sàn hướng dẫn em cách tháo với ah?
2.040
chauhungvnpt nói:
Cái này khó à nha, hướng dẫn mà không có hình ảnh khó hình dung lắm. Đại khái là không cần tháo toàn bộ sàn ra, chỉ cần đi dây từ khu vực "đei65n đóm" dưới chân tài ra phía sau bên tài, một đường nữa băng từ phía tài sang phụ và ra phía sau. Relay thì nhét chung 1 chỗ (4 cái) hoặc ở từng cửa nhét 1 cái cũng được.
Cấp nguồn thì phải lấy nguồn từ hộp cầu chì ra .... nói chung là cũng nhiều thứ đấy.
Hay là thế này, chú bí tỉ cứ làm sẵn mọi thứ như đấu relay, bố trí led ...việc lấy nguồn thì CN anh ghé chú 1 chút chỉ cho dễ hoặc để về demo + chụp hình cho dễ làm.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Em mới vừa nhận đc cuộc gọi từ bác Thuận - 4runner, có 1 ý rất hay nhờ các bác nghiên cứu thêm với, đó là thay vì dùng relay thì bác Thuận đưa ra ý kiến dùng diode thuận nghịch để chặn dòng hồi tiếp. Em thấy đây cũng là 1 ý hay nhờ 2 bác Bluestar và bác Nhím vẽ thử mạch giúp em với.
Còn nguồn thì em định đấu vào nguồn đồng hồ đang chờ sẵn, led em cũng bố trí chung chổ này.
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Tháo lót sàn thì nhà mình có chuyên gia CP đó, đảm bảo làm xong sẽ dư vài con ốc. Bác CP còn cất 1 hộp ốc vít trong xe đó, kết qủa của những lân tháo lót sàn,.
316
chauhungvnpt nói:
Hôm trước em đã nghĩ đến dùng diode nhưng không vẽ mãi không ra để hiển thị riêng từng đèn cho cửa, sau đó mới phải dùng đến relay.
Theo em các relay này nên tập trung ở một chỗ, nơi 5 dây từ các cửa tập trung lại thành 1 để nối lên đèn trần. LED lấy +12V từ nguồn cho đồng hồ, rồi kéo 5 dây xuống điểm nói trên.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
bluestar2009 nói:
chauhungvnpt nói:
Có lẽ kg kịp để thay đổi nữa, tối nay em sẽ hàn dây vào relay trước, sau này nghiên cứu vụ diode xong thì tính sau.
