988
50.374
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Chương biết gì mà tuột @doquocaudio cái vụ chân không đó không ảnh hưởng nhiều như em tưởng.
Cậu tào lao quá, cậu có làm kỹ thuật ko mà phán như đúng rồi vậy?
Thớt nầy "cậu bác sĩ khối B bị đuổi việc" có phản ánh chính xác.
Tất cả các cơ sở lạnh cỡ trung đều có vacumm pump, ngày xưa chỉ độc hãng Robinair thì còn mắc 12 triệu/ cái, giờ hàng taiwan, korea, china đa dạng rẻ hơn cỡ 4 triệu là có cái ngon rồi.
Quy trình nầy mà thợ lười đem theo hay chủ ẩu thì khách chết.
Ở Miền Nam, khí hậu ẩm, ko hút chân không chỉ cần chút hơi nước đã đủ làm nghẹt 1/4 - 1/2 ti làm giảm lạnh.
Đừng nói R404 hay R 32, ngay R22 ko hút chân không mà đường ống nhiễm không khí hay tạp chất cũng giảm lạnh.
Với máy lạnh Inverter xài 404/ 32 hoạt động đòi hỏi gas tinh khiết và áp suất cao : bắt buộc phải rút chân không!
Thằng chủ/ thợ nào nói ko cần cứ cho một cái bốp vào mỏ!
Ko rút chân ko :xài máy một thời gian sẽ thấy hiện tượng ồn hơn bình thường, hao điện, giảm lạnh.
Ngày xưa mềnh thi công điện cho mấy cái tower Lê Duẩn, có đội X trúng hợp đồng phần B thi công lạnh phải làm lại! Đặc biệt anh N, trùm kinh nghiệm nhưng chỉ ẩu một cái là phải thay toàn bộ lốc Daikin (Saigon Star chỗ cậu Trừ bị nhiều nhứt), mở ra nước đọng đầy trong đó.
Cơ sở lớn như điện lạnh Trọng Tín hay Nhâm cũng từng thấm đòn vụ ẩu nầy nếu ko giám sát thợ cẩn thận.
để em hiền
1/4/05
3.816
99.430
Bỏ phần bôi đậm thì còm này xứng 10 điểm nha anh 10.
Đảng viên
18/5/10
2.293
82.963
Hị hị muốn hút chân không thì phải ngâm thử xì muốn ngâm thử xì thì lại phải có ni tơ mình là thợ lâu năm chỉ cần lấy gas xịt phát thì sạch không khí thôi lắp cái máy lạnh có 2 xị mà đòi hỏi này nọ lắm chuyện
để em hiền
1/4/05
3.816
99.430
Túm lại em có 2 cái ngu, 1 là lúc mới lắp không có hút chân không, 2 là lúc tháo xuống xịt rửa vệ sinh cũng không hút nốt. Nên từ cái mái lạnh nó thành cái mái mát cmnr. Mà thiệc là sao lại bắt người tiêu dùng tìm hiểu quy trinh cơ chứ ? Thợ có trình độ và có sự chuyên nghiệp tý đi (em không thích dùng từ TÂM) :(:(:(
190
1.303
Tui lắp 2 cái ml daikin 1 hp và 1.5hp từ 7/2015. Lúc lắp cũng chả có hút chân không. Cách đây 1 tháng cái 1hp bị lỗi quạt dàn nóng dừng không tự khởi động lại. Nói mấy em thợ check không ra lỗi. Kêu để chạy với 18 độ, max quạt gió cho nửa ngày. Vậy mà sau đó ổn luôn. Cái 1.5hp bị y vậy cách đây 1 tuần. Tui cũng theo vậy mần và nó ổn trở lại. À lúc check có kiểm tra gas nói là không bị thiếu (vì tui cứ nói chắc thiếu gas).
Bác hệt em
Reactions: chuongmed
