1.231
Vietnam
RE: Tại sao số MT không có đèn báo số?
cái này chắc là do thói quen sử dụng thôi ... vì nếu liên quan đến an toàn thì người ta đã làm rồi ...
số tự động thì còn có lý vì khi ở chế độ over-ride thì còn biết đang ở số mấy thì số tay thì biết quá rồi còn gì ... việc bác sờ tay hay nhìn bằng mắt thì hiệu quả chắc là như nhau (khi kiểm tra đang ở số mấy) nhưng con mắt thì cần phải nhìn đường nên để cái tay làm thì đúng hơn nhẩy :D
về nguyên tắc thì có gì khó đâu nhỉ [8|]
4.192
vẫn chưa có câu trả lời :(
810
21
Hà Nội
Trích đoạn: DiCham
không cần nhìn, chỉ cần sờ cũng biết tốt!
Nhìn cũng cần, mà sờ càng phê hơn. Chỉ có cái đèn báo số thì chắc là không cần, vì nếu cần thì Tây nó đã làm rồi, chẳng cần Ta phải gợi ý.
Xe AT thường là kéo cần số lên xuống theo chiều dọc, khi ở vị trí Neutral cóc lắc được cần số sang hai bên để kiểm tra, nên chắc vì thế mà nó chế thêm cái đèn báo ở táp lô hay đâu đó ngay trước mặt người lái, giúp anh ta dễ dàng kiểm tra tình trạng số má của xe mà k0 phải nhìn xuống dưới làm gì.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Bởi vì :
1. Các xe Mỹ đã bắt buộc phải đạp ly hợp mới đề được.
2. Việc đó là KHÔNG CẦN THIẾT với người điều khiển xe, thấy yếu thì về số, gầm thì sang số, nhìn đèn báo số làm gì?:D
3. Các bác khoái số sàn là khoái VẤT VẢ và CỰC KHỔ rồi, thiếu cái đèn báo số có sá chi?
Xe đầy tính MANLY mà tiện ghi wá e không phải đạo....!
4. Số tự động là để cho loại ... hơi hèn và lái yếu dùng, có thêm tiện nghi là chuyện chấp nhận được mà...!
Reactions: vanvuong
142
Vietnam
Em đồng ý với Bác Sỹ ở điểm 1,2,3. Khi đề em luôn đạp ly hợp. Còn điểm 4 thì :D, chắc có nhiều bác không bằng lòng đây:D
Reactions: hoc hoi oto
4.192
1- thế các xe không cần đạp ly hợp khi đề vẫn cần đèn chứ ;)
2- thế xe máy có cần thiết không, tại sao vẫn có đèn báo từng số [8|]
3- he he :D
4- hi hi [8D]
vẫn chưa tâm phục khẩu phục :( chú ý, tôi nêu vấn đề này không phải để đánh đố hay có ý gì khác, chỉ thấy lạ nên muốn biết tại sao vậy thôi :)
Trích đoạn: Automatic
Bởi vì :
1.736
Sài gòn
Em đi xe Vespa quen nên khi lên xe hơi mặc dù ko cần thiết nhưng đề vẫn đạp côn :D:D:D
Em nghĩ nó không có báo số vì tránh cho các pác lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bảng đồng hồ thôi...
4.192
mãi mới có 1 bác ủng hộ mình he he
xe su không có bộ phận chặn số tự động nên đang từ 4 đợp phát sang số 0 lun. Hãng honda có bộ phận đó nhưng vẫn có số "top gear" cùng với N (Neutral)
sợt mãi gu gồ vẫn chưa ra câu trả lời, chán :(
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Đông dzui quá ! :) Nhào dzô !
Có một thế hệ xe có đèn báo số cho từng cấp số , đó là chiếc xe VW SX năm 1970 ( Đang kiếm hình ! ;) ), xu hướng thiết kế dành cho phụ nữ và người cao tuổi , đắng cay thay , nó luôn luôn bị kéo về xưởng vì hỏng ly hợp , hóa ra , đèn báo số đã làm cho người lái mất đi khả năng " cảm nhận máy " trong khi lái xe ! Một khả năng bẩm sinh của giống người thông qua thính giác và tiền đình , một khả năng mà bất cứ ông thầy lái xe tử tế nào cũng sẽ luyện tập cho bạn khi học lái .
Có một điều rất nực cười , là đến nay vẫn còn nhiều chiếc xe sơn mấy vòng cung đỏ , vàng trên đồng hồ tốc độ , ý rằng , khi tốc độ máy đến chừng này thì nên sang số này , đến chừng nọ thì nên sang số nọ , ai đã chạy xe đều thấy rằng việc đó vô lý ! hay nói đúng ra là phần có lý thì ít , phần bất hợp lý thì nhiều , ví dụ : Bạn có thể yên tâm để sô 5 trong khi đang thả xe nhẹ nhàng vi vu tà tà xuống dốc xuống đèo với tốc độ chỉ 60 Km / h, nhưng khi xe chật cứng , nặng trĩu lại đang bò ngược dốc thì lắm khi bạn để sô 3 và dẫm ga cho đến 60 km / h mà xem ra vẫn nặng máy ....vậy thì ở tốc độ 60 km / h người ta chạy bằng sô mấy ?
Vậy thì ý nghĩa của việc báo số là gì ? để làm gì ? Để bạn hùng hục đổi số theo đúng hướng dẫn về tốc độ phù hợp với số ư ? Cứ thử đi , bạn sẽ thấy vô lý ! :D , cứ thử đi , rồi bạn sẽ là khách quen của tất cả các Gara sửa xe trong thành phố !
Đánh hôi xong rồi ! Trốn ! :D
593
Em cũng nghĩ là đối với người lái xe MT thì khả năng "cảm nhận máy" rất quan trọng. Sau khi đã quen xe quen ga quen số rồi thì việc chuyển số giống như một phản xạ, chứ đầu óc không chăm chăm vào chuyện chuyển số. Nói một cách văn vẻ thì giống như là "hiểu ý" chứ không còn là "ra lệnh" nữa:D
