464
2.113
Máy lạnh phải nói 1 câu là tệ, sáng sớm mà luôn phải bật 23 hoặc 23.5 và gió nấc 3 (ồn) thì nó mới nói là có hơi lạnh. Để 25 là khỏi lạnh luôn
Cái AVN nữa thì nếu đến ngày cập nhật vietmap (app thì của EM3 Hàn Quốc nhưng dùng bản đồ VM) thì nó ngừng không cho sử dụng, còn những ngày khác thì nó hay bị treo, như hôm nay em lại bị treo và tự khởi động liên tục cho đến khi em dừng tắt máy và khởi động máy lại thì nó lại bình thường và lúc mới lấy được 2 ngày em đi Phan Thiết thì đến ngã 3 Dầu Giây thì bõing nhiên em thấy số không chuyển (em vẫn đang để ở D) và em thấy tua máy cao nên em dừng bẻn lề và tắt máy xong đề lại chạy thì nó bình thường. Xe em mới lấy cuối tháng 5/2019 bản Platinum D
Vụ máy lạnh nhân viên phản hồi là phải đi tua máy cao thì nó mới lạnh, còn không anh chịu khó để mức thấp nhất một lúc rồi chỉnh lại mức anh cần nó sẽ lạnh :D
còn vụ avn thì họ nói chưa thấy có phản hồi nào như em :D
Hãng có khắc phục không bác?
4.595
49.047
Thanks anh Thái.
Em đã đọc và khoing lẽ xe em bị rơi vô vụ máy đang lạnh thì mất lạnh, có chỉnh xuống thấp hơn vẫn chỉ mát mát. Phải tắt AC và bật lại nó mới lạnh. Em bị 2 lần rồi mà xe em mới lấy cuối 5/2019. Để em theo dõi tiếp nếu bị em sẽ phải ánh tiếp. Thú thật là em thấy hệ thống lạnh của nó ngu ngu thế nào ý
Xe có bảo hành thì bác phải hành thằng hãng cho em.:D.
Hy vọng là ko bị gì bác ạ..
Bác cứ set Low lấy gió trong...tắt auto đi..hy vọng bác sẽ thấy nó khác rõ rệt.
619
22.934
Em dùng máy lạnh toàn để gió trong. Vè viẹc để 23 ~23.5 độ là do nhu cầu của em về lạnh là không nhiểu, em chỉ cần man mát khoảng 26.5 hoặc 27 độ thôi (trước em đi Cap 12 năm chưa bao giờ em dùng mức dưới 25 độ quá 15 phút) nhưng với xe này, em mà để 26 thì chỉ 20 phút là nó như quay vậy. Đó là lý do mà rm luôn phải set 23.5 vì lúc đó mới chỉ thấy nó man mát mà dfos là buổi sáng nhé
Những vụ khác e ko bàn cãi tuy nhiên vụ máy lạnh bác phải test = cách này để khẳng định lạnh đạt hay ko đạt..
Vặn về Low để đóng sạch cửa gió nóng trộn vào+ lấy gió trong, tắc chức năng auto.. Sau đó đút nhiệt kế ngay họng gió để kiểm tra..
Nếu nó xuống được dãy 5-6 độC thì máy lạnh tốt bth.
Còn việc bác set 23,5 24, 25 độ mà bác đòi lạnh run thì xem ra là bác đã nhầm lẫn. Vì mỗi hãng xe đều có 1 cách set up cửa trộn gió riêng bác ạ..
Set Low block lạnh sẽ mở hết công suất..set cao nó ko mở hết công suất được.
4.595
49.047
Nôm na là 1 cái lốc cơ VS với 1 cái lốc inveter.
Bác muốn lốc inveter chạy hết máu thì phải set nó sâu xuống..
Xe này ko bao giờ nge tiếng ngắt lốc cắc cụp cắc cụp nữa..mà nó biến thiên công suất do ta điều chỉnh nhiệt độ.
619
22.934
Thanks bác, em mới đưa đi bảo trì khi được 1000 km đầu và phản ánh thì nhán viẻn TVDV nói là phải đi tua máy cao thì nó mới lạnh. Hôm kia em bị vụ cửa cốp sau nó kêu cạch cachj khi nút power door off. Khi on thì nó hoạt động bình thường, nhân viên TVDV nói là do nó lock rồi thì cửa không lẻn nhưng do hệ lock cửa sau là cơ nên khi monhf mở cốp sau thì nó bật nhưng ben không có điện nên cửa không mở. Em có qua xe đang trưng bày thử thi thấy đúng vậy
em cũng lại phản ảnh vụ máy lạnh, cửa hông thỉnh thoảng kêu lớn hơn) thì các bạn ý nói cửa thì có thể do mừa mưa đi thì nước nó acb gì đó nẻn tra dầu và theo dõi còn máy lạnh thì các bạn ý vệ sinh lọc gió và thử bằng cách giảm xuống mức tối đa sau đó đưa em cái biểu đồ test và nói là thấy bình thường. Em sẽ tiếp tục theo dõi. Còn trưa nay thìvem bị vụ nacigation bị treo và tự khởi động liên tục khoảng 5 lần cho đến khi em dừng xe tắt máy và khởi động lại thì nó hoạt động
1.777
27.443
Xe mới mà đủ thứ bệnh như thế lày thì đúng là số xui xẻo thật. Bỏ cả cục tiền to để chuốc thêm nhiều nỗi bực dọc.
Mình đi 3 đời Toy: Ỉn, Fortuner, Camry chưa hề bị gì cả, chỉ chế xăng và chạy. Tới kỳ bảo dưỡng đem vô hãng, giá thì quá mềm.
