1.491
71.766
Innova chạy cao tốc khoảng 90 vô lăng nó tự kích hoạt chế độ massage tay, rất tuyệt!
881
135
Xe mới hay cũ bác? Chứ lốp mới dàn gầm bảo trì bảo dưỡng định kỳ. 130 thấy bình thường. Cũ thì đúng như vậy.
619
22.934
Máy lạnh phải nói 1 câu là tệ, sáng sớm mà luôn phải bật 23 hoặc 23.5 và gió nấc 3 (ồn) thì nó mới nói là có hơi lạnh. Để 25 là khỏi lạnh luôn
Cái AVN nữa thì nếu đến ngày cập nhật vietmap (app thì của EM3 Hàn Quốc nhưng dùng bản đồ VM) thì nó ngừng không cho sử dụng, còn những ngày khác thì nó hay bị treo, như hôm nay em lại bị treo và tự khởi động liên tục cho đến khi em dừng tắt máy và khởi động máy lại thì nó lại bình thường và lúc mới lấy được 2 ngày em đi Phan Thiết thì đến ngã 3 Dầu Giây thì bõing nhiên em thấy số không chuyển (em vẫn đang để ở D) và em thấy tua máy cao nên em dừng bẻn lề và tắt máy xong đề lại chạy thì nó bình thường. Xe em mới lấy cuối tháng 5/2019 bản Platinum D
Vụ máy lạnh nhân viên phản hồi là phải đi tua máy cao thì nó mới lạnh, còn không anh chịu khó để mức thấp nhất một lúc rồi chỉnh lại mức anh cần nó sẽ lạnh :D
còn vụ avn thì họ nói chưa thấy có phản hồi nào như em :D
Nó bị gì bác? E cũng đang cân nhắc làm chiếc máy dầu bản mới.
619
22.934
Hy vọng là các anh ý thực sự không có vấn đề gì như em gặp phải và đang thực sự enjoy với nó
Chắc do a xui.
chứ e cũng cân nhắc chiếc này. Thấy group sedona quá trời xe mà có phàn nàn gì đâu :D
Diamond Hand
7/10/11
553
9.493
Tks a. Chắc e chờ thêm 3-4 năm nữa ra bản mới xem sao.
mgp confirmed
1.176
2.817
Q.7 TPHCM
Xe em lấy tháng 11/2018 đến giờ ODO 20k thì ngoại trừ ồn vỏ còn lại thì ổn hết.
Em cũng đi qua nhiều dòng xe thì cái lạnh không sâu là bệnh chung của KIA. Máy lạnh ngon theo em đánh giá chỉ có Mitsu
4.595
49.047
Những vụ khác e ko bàn cãi tuy nhiên vụ máy lạnh bác phải test = cách này để khẳng định lạnh đạt hay ko đạt..
Vặn về Low để đóng sạch cửa gió nóng trộn vào+ lấy gió trong, tắc chức năng auto.. Sau đó đút nhiệt kế ngay họng gió để kiểm tra..
Nếu nó xuống được dãy 5-6 độC thì máy lạnh tốt bth.
Còn việc bác set 23,5 24, 25 độ mà bác đòi lạnh run thì xem ra là bác đã nhầm lẫn. Vì mỗi hãng xe đều có 1 cách set up cửa trộn gió riêng bác ạ..
Set Low block lạnh sẽ mở hết công suất..set cao nó ko mở hết công suất được.
619
22.934
Thanks anh Thái.
Em đã đọc và khoing lẽ xe em bị rơi vô vụ máy đang lạnh thì mất lạnh, có chỉnh xuống thấp hơn vẫn chỉ mát mát. Phải tắt AC và bật lại nó mới lạnh. Em bị 2 lần rồi mà xe em mới lấy cuối 5/2019. Để em theo dõi tiếp nếu bị em sẽ phải ánh tiếp. Thú thật là em thấy hệ thống lạnh của nó ngu ngu thế nào ý
@truongan
Bác vô đây đọc link này sẽ hiểu về máy lạnh xe của bác.
Kia dùng lốc đời mới biến thiên công suất chứ ko dùng kiểu cũ ly hợp từ nữa đâu bác.
https://medium.com/@AcrVietnam/cấu-tạo-và-nguyên-lý-hoạt-động-của-máy-nén-điều-hòa-trên-xe-đời-mới-a530e2bace34
Xe e 12h trưa..lạnh 5 độ là chuyện rất bình thường.
