theo em biết thì con Bim X5 có bác ạ, nó thồn cho cái phuộc góc ngoài cua cứng lên nữa đấy bác. Trên con Land Cruiser VX mới cũng có cái KDSS khá là hay ạ. tính năng cũng tương tự X5không biết nó dìm ga hay tự tăng thắng cho từng bánh nữa mà vô cua gấp thấy xe xìu hẳn, chứ không có điều chỉnh hệ thống treo gì đâu, VSC hay ESP chỉ tác động tới cảm biến ga hoặc auto brake thôi
- Tags
- vsc
Cám ơn bác, làm e tưởng account của e bị hack hay gì đấy hú hồn
mấy chiếc đó nhún điện tử hết mà phải không anh, sang thì có bầu hơi nữa, xe cỏ như Camry chắc chỉ nhún cơm thôitheo em biết thì con Bim X5 có bác ạ, nó thồn cho cái phuộc góc ngoài cua cứng lên nữa đấy bác. Trên con Land Cruiser VX mới cũng có cái KDSS khá là hay ạ. tính năng cũng tương tự X5
Đúng rồi bác, camry nhún cơn nhưng e ko rõ vì sao trên 2 đầu phuộc nó có cái giắc cảm biếnmấy chiếc đó nhún điện tử hết mà phải không anh, sang thì có bầu hơi nữa, xe cỏ như Camry chắc chỉ nhún cơm thôi![]()
Bữa trước xe hết bình em kẹp cọc mát vào đấy bấm đề máy nó báo lỗi VSC luôn mới ghê chứ hehe
Chắc cắm vô cho đẹp khè thiênhạ á
Theo em hiểu thì 2 cái sensor đó, cùng với các sensor khác ở mỗi bánh xe sẽ đưa dữ liệu về ECU cho ECU phán coi xe bác đang over-steering hay under-steering, qua đó nó sẽ điều chỉnh lực thắng lên 4 bánh cũng như điều chỉnh bướm gas để giúp xe cua rộng ra tí (trong trường hợp over-steering) hay cua hẹp lại (trong trường hợp under-steering).Đúng rồi bác, camry nhún cơn nhưng e ko rõ vì sao trên 2 đầu phuộc nó có cái giắc cảm biến
VSC của Toy hay ESC, TCS của các hãng khác tác động tới cả 2 đó bác: bướm gas lẫn lực thắng ở 4 bánh. Còn cái bác nói can thiệp tới hệ thống nhún thì phải xe xịn mới có rồi bác, Camry Lẩu Dê chưa có đâu. Bác đổi lên Lexus thì sẽ cókhông biết nó dìm ga hay tự tăng thắng cho từng bánh nữa mà vô cua gấp thấy xe xìu hẳn, chứ không có điều chỉnh hệ thống treo gì đâu, VSC hay ESP chỉ tác động tới cảm biến ga hoặc auto brake thôi
Em cùng quan điểm với bác heheVSC của Toy hay ESC, TCS của các hãng khác tác động tới cả 2 đó bác: bướm gas lẫn lực thắng ở 4 bánh. Còn cái bác nói can thiệp tới hệ thống nhún thì phải xe xịn mới có rồi bác, Camry Lẩu Dê chưa có đâu. Bác đổi lên Lexus thì sẽ có![]()
Camry 3.5 Đốt lốp nè các bác. Do ở VN chưa có bé nào đốt đc 3.5 nên em tìm bên mẽo hehe. Em này cũng 3.5 V6 2GR-FE engine cùng thông số với 3.5Q ạ
Chú ý là nó tạt vũng nước ở bánh trước mới burn đc.
Sáng này em thử ra đường vắng xào khô mà nó ko burn. Tắt VSC đi thì nó chỉ lết bánh kít kít đc chút thôi ạ.
