229
73
Q7
các bác nghi ngờ là đoản mạch, đoạn mạch hiểu nôm na là chập điện, 2 cực chạm vào nhau mà không qua điện trở khi có dòng điện chạy qua sẽ gây ra cháy nổ. Nhưng theo quan sát trong clip, thì xe đang đậu, 2 gương hậu gập lại, nghĩa là xe đã lock, vậy lúc đó dòng điện có chạy qua lại không?, Và không biết rằng xe này vừa về hầm đậu sau khi đã duy chuyển đâu đó, hay đã nằm đậu từ lâu. Nếu trường hợp nguyên nhân nổ là chập điện của pin như các bác đề cập ở trên thì e nghĩ xe này mới vừa về đậu, xe còn nóng máy(pin còn nhiệt lượng), và khi đi trên đường có va chạm vật gì làm ảnh hưởng đến pin dưới gầm ko,
- và trường hợp ngược lại xe đậu lâu mà nỗ thì nguyên nhân sao ?. vì theo báo cáo ở bài trên xe cháy nổ là có va chạm trước đó : " ít nhất 14 vụ xe Tesla bốc cháy, trong đó phần lớn là những vụ xảy ra sau khi có va đụng" .
e có chút ý kiến chém gió cùng các bác.
682
1.028
Pin nó lắp dưới gầm, khả năng bộ pin nó đoản mạch do va đập là hoàn toàn có thể. Mà chuyện chạy xe để cấn gầm là bình thường, the Beast chở Mr Trâm còn cấn gầm nữa mà. Ô tô ko thể tránh khỏi cấn gầm, đâm đụng.
682
1.028
Xe điện mà nổ thì chắc còn ghê hơn xe xăng.
Xăng điện dầu gì cũng nổ hết, xe xăng đã trải qua quá trình hoàn thiện hơn 100 năm, còn xe điện vẫn cần cải tiến nhiều.
1.942
2.677
bác nghĩ xe đang lock mà không có dòng điện chạy thì quá ngây thơ
11.339
13.950
Đúng rồi xe đang lock hay đang gì gì nữa thì luôn có dòng điện. Chỉ cần có cái bình.
Nên đó cũng là lý do bình hư khi hết dòng điện.
3.194
1.931
Em đã từng cảnh báo rồi. Điện thoại nổ được thì xe cũng nổ được và hậu quả thảm khốc hơn nhiều. Ko tin vào nhà sản xuất được đâu họ chỉ cam kết vớ vẩn thôi.
Xe vinfast cũng có xe chạy pin lithium đấy coi chừng có ngày thăng nhanh.
3.194
1.931
Hoặc một bộ pin đoản mạch, hoặc thiết bị đóng ngắt của bộ điều khiển có sự cố, chập dây... sẽ dẫn đến lượng năng lượng rất lớn giải phóng trong thời gian ngắn -> cháy nổ. Nguyên tắc xe muốn chạy được thì phải có chỗ chứa năng lượng dự trữ, bất kể nó là dạng gì từ hoá năng như.. xăng, dầu, CNG, pin, hydro đến thế năng như dây thun, lò xo, khí nén... động năng như flywheel... trong trường hợp ko kiểm soát được nguồn năng lượng thì thảm hoạ sẽ xảy ra. Còn muốn ko cháy nổ các kiểu chỉ có đi xe đạp.
Quan trọng là cái nào nổ ko kiểm soát ấy.
