Service A bao gom dịch vụ bảo dưỡng sau: Change engine oil and filter (Thay dầu động cơ và lọc dầu)
Check the warning and indicator lamps and horn for functionality (Kiểm tra đèn cảnh báo và còi cho các chức năng)
Check the windshield/headlamp wiper and washer systems for functionality and fluid levels (Kiểm tra kính chắn gio/đèn pha gạt nước, hệ thống rửa đèn các loại nước )
Ensure that seat belts are functioning correctly (Đảm bảo dây an toàn hoạt động chính xác)
Inspect tires and check tire pressure (including spare) (Kiểm tra lốp và áp suất lốp)
Inspect brake pad thickness and disc condition (Kiểm tra phanh và tình trạng của đía phanh)
Check and correct all fluid levels, and Reset your vehicle’s FSS counter.
Service B bao gồm những dịch vụ bảo dưỡng sau:
Replace windshield wiper inserts (Thay gạt mưa-em nghĩ là lưỡi gạt)
Inspect all tires for pressure for and wear (including spare) (Kiểm tra lốp xe và áp lực của lốp)
Rotate tires (Đảo lốp)
Lubricate and inspect throttle linkage
Check parking brake for functionality and inspect brake pad thickness and disc conditions (Kiểm tra phanh và độ dày của đĩa phanh)
Check steering play for proper functionality, (Kiểm tra tay lái có hoạt động chính xác hay không)
Examine headlamps and exterior lamps, warning and indicator lamps, and horn for proper functionality (Kiểm tra các loại đèn cảnh báo, đèn pha, còi còn hoạt động chính xác hay không)
Check windshield/headlamp wiper and washer systems for functionality and fluid levels
Check seat belts and backrest lock (S-Class only) for proper functionality Inspect front axle ball joints, rubber boots, and Poly-V-belt
Check major components for leakage
Check for chafe marks, line routing, components
Cám ơn bác A.K.A nhiều ạ. Vậy là hôm bữa em bị sót cái Bảo dưỡng Moayo bác ạ!-Bác "tham khảo" đỡ cái hình em đính kèm nhé.
-Riêng lọc máy lạnh thì cảm thấy có mùi thì nên thay.
Hôm bữa em có hỏi bác vụ làm cốp điện cho X204, mình có làm được không bác?
Em cám ơn bác Nguyet nhé. Cái check list này đúng là cái em cần bác ạ! Em nghĩ các anh cố vấn dịch vụ nên tư vấn chi tiết cho khách về các mục trong cái list này khi xe mang vào bảo dưỡng, như vậy khách hàng có cảm giác mình được quan tâm nhiều hơn, chứ mang xe vào rồi phó mặc cho hãng thì em thấy chẳng còn thú vị gì nữa!Service A bao gom dịch vụ bảo dưỡng sau: Change engine oil and filter (Thay dầu động cơ và lọc dầu)
Em khoái cái phong cách này nè .... hehe............. chứ mang xe vào rồi phó mặc cho hãng làm gì thì em thấy chẳng còn thú vị gì nữa!![]()
Hay và chính xác hơn mấy ông làm cố vấn Mec rồi...Service A bao gom dịch vụ bảo dưỡng sau: Change engine oil and filter (Thay dầu động cơ và lọc dầu)
Nhà em và chỗ em làm gần Merc Trường Chinh nên em làm ở đây tiện hơn, ráng cày vài năm nữa rồi gặp bác Vĩnh Nam để được tư vấn cho em khác trẻ hơn em GLK này bác ạ.bác cứ đem xe ra haxaco réo Vĩnh Nam ra xử lý ! hehe
Em lưu lại cái hình của bác A.K.A và cái list của bác Nguyet để cho lần bảo dưỡng kế tiếp rồi. Mình phải tự thân vận động thôi ạ.Hay và chính xác hơn mấy ông làm cố vấn Mec rồi...
