nếu cả 4 bánh là phanh đĩa cả thì nó cũng vẫn là dẫn động cơ khí thôi, theo mình nghĩ là cơ cấu con đội giống kiểu trục cam thôi. Bên trong thì chưa đc nhìn nhưng nó cũng vẫn là sợi dây sắt nối đến cái cần ở phanh đĩa và khi bị kéo thì piston phanh sẽ lồi ra và áp má phanh vào rota. Đây là ý kiến cá nhân vì mình chưa được tháo cái đấy mà chỉ nhìn nó hoạt động thôi.
Lang thang trên mạng:
Cơ cấu thắng tay cho thắng đĩa (bánh sau):
Disc brake with parking brake
Emergency Brakes
In cars with disc brakes on all four wheels, an emergency brake has to be actuated by a separate mechanism than the primary brakes in case of a total primary brake failure. Most cars use a cable to actuate the emergency brake.
Some cars with four-wheel disc brakes have a separate drum brake integrated into the hub of the rear wheels. This drum brake is only for the emergency brake system, and it is actuated only by the cable; it has no hydraulics.
http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/brakes/brake-types/disc-brake3.htm
Emergency Brakes
chính nóLang thang trên mạng:
Emergency Brakes
Xe thắng tambour, kéo căng cable, đòn bẫy ép bố thắng vào tambour. Chưa có dịp xem thắng tay của xe 4 thắng đĩa, ko biết cơ cấu thắng tay thế nào.
Xe 4 thắng dĩa cũng có tambour phụ( lắp ở dĩa sau) bố thắng tay cũng dẩn động bằng cáp, đòn bẫy
Về P chứ bác ! Dừng lâu hay nhanh cũng theo quy tắc hết ! Hên cho bác các em ko sao !
Chiều nay em bị một phen hú vía, số là chạy xe ra ngoài cổng rồi, xe em số tự động AT, em chuyển về N kéo thắng tay rồi vòng vô khoá cổng. khi lòn tay vô bóp ổ khoá liếc qua cái xe thì hỡi ôi. xe em nó đang bị trôi.[pagebreak][/pagebreak]
Xe đang trôi mà phía sau đó có mấy đứa nhóc đang ngồi chơi.hic. lật đật chạy theo bám víu nhưng bất thành, lấy lại bình tĩnh, em mở khoá cửa rồi chọt chân vô dậm thắng. thiếu điều muốn trật chân.
cũng may là thắng kịp chứ ko chắc tiêu mấy đứa nhỏ.
Các bác cho em hỏi nguyên nhân thắng tay không ăn là do đâu ? em đã kéo hết thắng, và đèn trên taplo cũng báo rồi.
sửa chữa ở đâu ? chi phí ?
Em xin cám ơn.
Cái này đơn giản bác nhé, qua gara bao ho kiểm tra châm thêm dầu phanh hoặc thay đầu phanh nếu bẩn quá...chi phi ko đáng kể bác ợ.
cái phanh tay nó ko liên quan đến dầu phanh bác ạ.Cái này đơn giản bác nhé, qua gara bao ho kiểm tra châm thêm dầu phanh hoặc thay đầu phanh nếu bẩn quá...chi phi ko đáng kể bác ợ.
Về cơ cấu phanh thi nó vẫn liên quan bác a, e bổ sung thêm bác chủ kiêm tra xem má phanh sau co mòn ko? Kiểm tra luôn dây phanh tay có chùng ko? Nguyên lý khi kéo phanh tay thì 2 banh xe sau se khoa banh...kiểm tra cu thể xem bac nhe...vai loi cung bac.cái phanh tay nó ko liên quan đến dầu phanh bác ạ.
bác có thể giải thích kỹ hơn được không?Về cơ cấu phanh thi nó vẫn liên quan bác a, e bổ sung thêm bác chủ kiêm tra xem má phanh sau co mòn ko? Kiểm tra luôn dây phanh tay có chùng ko? Nguyên lý khi kéo phanh tay thì 2 banh xe sau se khoa banh...kiểm tra cu thể xem bac nhe...vai loi cung bac.
