341
213
monolube nói:
Bác copy lại file update trên web Vietmap (bản dành cho DVD Trường Hải) chép đè trở lại thử. Hôm trước em cũng bị vậy nhưng chép đè vô thì ok.
E đã thử mà vẫn điếc bác ah, thôi để e gói ghém mai gửi vào Saigon nhờ chuyên gia Vietmap trong đó giúp :)
341
213
fgtambmw nói:
YILKA nói:
fgtambmw nói:
bác YILKA: bác thử set up autolock door bằng DVD TH chưa???
Nếu mình không nhầm thì tính năng autolock của DVD TH là dành cho việc khóa cửa xe khi đi tắt máy ra khỏi xe, chứ không phải lock cửa xe khi đang chạy :D mặc dù có nhìn thấy tùy chọn này trên xe CX5 ở Malay nhưng ở VN hình như không có.
Thêm một chút nữa, hôm trước mình copy Vietmap mới vào thẻ nhớ gốc trên xe CX5 để nâng cấp thì Vietmap giờ không chạy nữa, phải làm sao bạn Tâm nhỉ :D ở HN có chỗ nào hỗ trợ Vietmap không nhỉ (Mình đã qua Mazda Nguyễn Trãi nhưng họ không biết sửa hihi). Thanks bạn!
Cái này em đã liên lạc giúp bác rồi, vì nhà phân phối cái thẻ này không có chi nhánh ở HN, nên bác có thể gởi chuyển phát nhanh vào cho họ để họ kiểm tra rồi update rồi gởi lại cho bác
Bác liên hệ: MR TUẤN 0913.03.04.53 (CTY TUẤN HƯNG)
Mình vừa điện thoại với a Tuấn, lát a ý sẽ nt cho mình địa chỉ cty để CPN vào Saigon cho đặng sửa chữa :D thanks bạn Tâm nhiều lắm lắm!
PVT confirmed
2.380
297
The Earth
Xe em dạo này bị vấn đề này:
Khi bật xi nhan trái hoặc phải để rẽ, lát sau mình dùng tay để tắt (vì thỉnh thoảng vòng cua nhỏ hoặc tay lái không thẳng thì sẽ không tự tắt) thì lúc đó có hiện tượng xi nhan sẽ bật hướng ngược lại tức là mình xi nhan trái thì khi tắt mình gạt công tắc sang phải, nó không tắt mà lại bật xi nhan phải. CỐ gắng gạt nhẹ cỡ mấy cũng vẫn bị. Lỗi này không bị thường xuyên nên không biết khi đem vào hãng có kiểm tra được không.
Xe em chạy gần 10.000 KM rồi mà cái thắng bên phải vẫn kêu, lúc bảo dưỡng 5.000Km em có nói thợ kiểm tra, họ chỉ xịt rửa thôi nên từ đó đến giờ vẫn bị. (em kiểm tra ở Maz PMH Q7)
Các bác có bị hiện tượng như trên không? Bác nào có kinh nghiệm chia sẽ nhé
Tks
Em đang xài cái HUD EH1000 (Taiwan) mà khi tắt máy thì nó không tắt, sau đó ấn nút/stop chạy bình--> tắt lại phát nữa thì HUD tắt. Vậy bác nào có kinh nghiệm cho em hỏi có cách nào chữa bệnh đó ko vậy vì e lười chạy qua bh hud quá (xa)...
Thanks!
290
12
tình hình là hiện giờ sau 1 thời gian ko ngắn ko dài chạy CX-5, em đang có những thắc mắc cần các bác tư vấn :(
- đầu tiên là: có cách nào khóa xe khi xe vẫn nổ máy mà mình đi ra khỏi xe (vd như mua hoa quả hay cái gì vài phút bên đường, bác PVT trước đây có bảo là dùng khóa cơ khóa được nhưng mà chỉ khóa được cửa lái thôi còn các cửa còn lại thì chịu :( )
- Xe này lúc nổ máy cần khóa, nhưng mà lúc vẫn đang nổ máy mà khóa ko trong xe thì vẫn đi ngon lành nhỉ ? ko có chức năng nào để khóa mà ko ở trong xe là ko đi được nhỉ ???
341
213
0o0x0o0 nói:
E cũng đi không ngắn không dài, có vài dòng mạo muội:
- Cái đầu tiên là chịu rồi, nguyên tắc xe chỉ được nổ máy nếu có người ngồi ở ghế lái, mà mình đi ra khỏi xe khi máy vẫn nổ trong trường hợp khẩn cấp không vào được xe hoặc người ở trong không ra được thì nguy lắm. Nên cửa xe về nguyên tắc là phải sẵn sàng mở bác ah. E cũng thi thoảng dừng xe mua đồ, rút tiền, tiếc công 2-3' mà cứ để máy nổ, nhưng chắc sẽ rút kinh nghiệm tắt máy xe, bật đèn báo nguy, khóa cửa xe rồi làm gì thì làm cho nó an toàn.
- Vụ không có chìa trong xe mà xe đang nổ máy thì chắc chắn phải đi được rồi, vì chìa chỉ để kích hoạt động cơ ban đầu thôi, chứ không có chức năng giám sát hoạt động vận hành xe. An ủi là có đi được thì khi tắt máy cũng không thể nổ lại nếu không có chìa :D
Reactions: truongtaydo
6.390
73.070
TFC
xaydungquocgia.com
YILKA nói:
Các bác cho e hỏi mức tiêu thụ hiện tại của các bác là bao nhiêu ah?
E thì theo đồng hồ xe chỉ thôi, đang là 9.4l/100km (giảm từ 12.5l lúc mới mua), xe chạy gần 3,000km đường hỗn hợp (chủ yếu là nội thị) và tải ít người, điều hòa bật trên 22 độ. So sánh ra thì thuộc loại trung bình ko thấp ko cao hả các bác (hoặc e tự sướng thế ..)
Đồng hồ xe em chỉ 8.4l là số cao nhất. Chịu khó đề pa chậm rãi tí là ok.l, chạy ráng giữ vòng tua dưới 1800.
341
213
nqkhanhn nói:
YILKA nói:
Xe e cũng đã xuống 8.5l/100km rồi bác ah, chạy gần 4000km, càng chạy càng tự tin và lái mượt hơn :D
huydsg nói:
kencar nói:
PVT nói:
Em có thử tắt nhưng nó sẽ chuyển qua chế độ Audio off. Hình như chế độ này giống như stand by vậy đó bác chứ không phải mute off đâu ạ!Hôm qua Mazda Phú Mỹ Hưng em có dịp hội ngộ với ba bác CX-5 một lượt. Đúng là ngắm một dàn CX-5 hội ngộ cảm giác rất "phê" các bác ạ! Các bác ấy đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm sử dụng xe rất thực tế, em cũng học lén được mấy chiêu...kekeke
Có chiêu nào bác share với anh em đi?
Cái CD vậy là không tắt nó được hả?
Hi Bác:Tuyệt chiêu nhiều lắm bác ơi...hehe. Bữa nào bác ộp hội CX-5 đi. Em share cho..kekeke (Em câu mối xíu)..Do là CD nên ko có remote nha bác. Khi bác nhấn off nút power thì nó sẽ chuyển qua Audio Off. Lúc này chức năng của của CD, AM, FM,... không hoạt động nữa nên cũng khong hao điện đâu bác ui...:)
Màn hình off được nhé các Bác (ngay cả khi dùng hay k dùng audio). Vô setting --> display --> display of.
Đôi lúc đi đêm cảm thấy of màn hình đi thì đỡ chói (mặc dù đó đã dim xuống khi đèn pha được bật.
Có cách nhanh hơn nè bác: nhấn nút Voice Command tren volang roi bác nói: Display OFF la xong ngay
YILKA nói:
nqkhanhn nói:
YILKA nói:
xe em thường xuyên chạy đưòng quốc lộ được 1400 km, ít đi trong phố nên tiêu thụ 7.2l/100 km, giống như thông số của hãng đấy ạ.
