259
3.532
Nói rỏ hơn nè:
1. Xe mình bình lớn, loại 75a
2. Tình trạng: bình hết sạch, kg đủ để bấm unlock trên chìa do vệ sinh xe mà quên tắt đèn trong xe, 7 ngày.
3. Khi nổ máy xe nhỏ, cho galaty lớn chút. Cái này là dòng phát của xe gắn máy sạc cho accu, 12v và dòng nhỏ nên kg hại accu kiểu sạc nhồi.
Kiên nhẫn nhe.
29
HCMc
Có thể chế cục lưu điện UPS của máy tính sạc bình ôtô, em đã và đang làm trong mấy tháng nay.
Anh em lưu ý UPS có vài loại dùng bình 24V (đấu nối tiếp 2 bình 12V) thì không sạc được ôtô nha.
Reactions: Congtruyen
33
HN-SG
Em hóng cụ Shop nào bán bình Atlas chính hãng ạ.
(bình điện Atlas 68AH, cọc lùn cho xe Cruze LTZ-2011), e ở Q3.
2.595
1.035
aloacquy.vn
dịch rất nhiều xe các bác không thể sử dụng nên ắc quy bị cạn điện, vì vậy có thể chia làm 2 dạng, cần thay mới hoặc cần sạc lại.
- Cần thay mới: với ắc quy tuổi thọ đã lâu, mặc dù không đi nhưng vẫn duy chì khởi động thường xuyên nhưng ắc quy do đã cũ và độ giữ điện kém, việc này nên thay, nhưng nếu nhu cầu các bác vẫn chưa cần sử dụng xe do chỉ thị mới vẫn yêu cầu giãn cách tới cuối tháng 9, thì e khuyên các bác không nên thay vội, đợi hết giãn cách hãy thay, vì thay liền mà không đi, xe để không ắc quy vẫn bị rút điện do các thiết bị điện trên xe làm tiêu hao điện
- Chỉ cần sạc lại: với ắc quy các bác chỉ mới thay trong vòng hơn 1 năm trở lại, việc ảnh hưởng do dịch làm ắc quy cạn điện là hoàn toàn bình thường, nhưng với những ắc quy này các bác chỉ nên sạc lại là ắc quy vẫn sử dụng tốt, việc sạc lại khác hoàn toàn với việc các bác chỉ kích hay câu bình nên nổ máy. Cần phải sạc bằng máy sạc ắc quy cho bình điện full, khi đó ắc quy dùng vẫn tốt ạ.
54
5.174
Chỉ các anh chiêu mới nè, đã áp dụng thành công (xe mình thuộc loại cần bình lớn 75A ):
- lấy xe gắn máy, câu từ bình xe máy cọc (-) theo (-) , cọc (+) theo (+) nhe.
- nổ máy xe gắn máy từ 40-90p (tuỳ xe xài bình nhỏ hay lớn).
- khi thấy mắt báo bình xanh rồi thì tiếp tục nạp thêm 30p, rồi gỡ dây ra đàng hoàng mới đề nổ oto nhe.
- cho oto nổ máy thêm 30-45p để tự sạc và nóng máy. Xong
Lưu ý: kg khởi động oto trong lúc sạc nhồi nhe, dây thì xài dây nhỏ cũng đc vì dòng tải sạc cũng ít ( trong lúc sạc thì kg khởi động xe oto nhe).
7-10 ngày nên cho oto nổ máy 30-45 phút để sạc bình, mở máy lạnh tránh ẩm mốc hệ lạnh, nếu có khoảng trống thì lui tới vài vòng để kg hư vỏ và giảm sốc).
Hình minh hoạ thực tế: khi sạc và khi đã nổ máy.
Có cái này không rõ, nhờ các bác giúp.
E nhớ sơ đồ đấu dây là (+) sang (+), nhưng (-) của ăcquy hoạt động thì đấu sang phần kim loại (mass) của acquy cần cứu.
E từng kích bình con Glk cũ của em 2 lần toàn đấu kiểu này.
Nhưng ở đây lại nối thẳng (-) với (-) là sao ah?
Cái clip ở trên cũng thế.
