RE: thay dầu hộp số tự động
Trích đoạn: nta522
Lúc thay dầu AT bác nhớ nói nó là phải xả dầu từ cái torque converter luôn vì trong đó chứa cũng gần cả lít . Nều thằng thợ làm biếng không làm chuyện này
...xả dầu trong "trái bí" như thế nào vậy bác? Có cần phải tháo hộp số ra không a?
90
Em hỏi trong hãng thì nó bảo 4 vạn phải thay dầu hộp số. Ra 45 thái hà thì mấy chú bảo phải 10 vạn mới thay. Chẳng biết thế nào nên định để 5 vạn thay vậy!
351
HN
@bangmh125:
Lên hạng hơi nhanh đấy.
Bao nhiêu km phải thay dầu AT thì lái phải bít chứ- không bít mà cũng đua at sao (j/k).
Mà sao lại vô FOrd là như thế nào, tưởng bác lượn gala chứ nhỉ
2.623
313
Vũng Tàu
Trích đoạn:
Trong cuốn hướng dẫn của mondeo 2.5 thì xe đến 60K Km mới thay dầu hộp số, dưới mức này chỉ khi nào trục trặc mới kiểm tra và thay dầu
Tất cả các loại dầu, đều quy định phải thay, sau quãng đường, ví dụ 40k km (điều kiện giao thông ở VN), hay thời gian, ví dụ 2 năm, tùy đk nào đến trước .Nếu bác chỉ đi làm thì chạy 10 năm cũng chưa chắc đủ 60 k km ...:D
198
Trích đoạn: kebab
Trích đoạn: nta522
@kahab
Mổi xe mổi khác nên khó nói chính xác . Nói chung là xả dầu ở "trái bí" không phải tháo hộp số ra mà chỉ cần tháo cái chụp ở dưới dít hộp số ra . Có loại xe trên "trái bí" có con ốc để xả dầu có loại xe thì không .
Nếu không thì vẫn làm được nhưng mà hơi cực 1 chút và phải cần 2 người mới làm được (nói ở đây thì hơi dài). Vì vậy người ta phát minh ra cái may AT flush and fill machine để có thể hút sạch tất và thay thế dầu AT trong vòng 5-10 phút
bác nta522: bác cho biết luôn hiện ở SG gara nào có máy để thực hiện được việc thay ATF triệt để này? Theo em biết một số gara rất lười làm tới cùng như vậy và họ tìm đủ mọi lý do để nói việc rút triệt để ATF trong trái bí là rất khó, chưa kể đến việc châm ATF cho đầy lại trái bí nữa...[&:]...mà ATF chứa trong trái bi chiến gần nửa lượng ATF của hộp số chứ đâu có ít...:mad:
198
@kehab vụ này thì tui o biết
Không cần cái máy đó cũng được nhưng mà hơi cực và tốn dầu nhiều 1 chút
Nếu có thay thì nên thay dầu synthetic luôn cho xài lâu hơn
*Nói thêm về BMW: nhiều BMW xài loại dầu life time nên không cần phải thay và cũng o có chổ thăm dầu AT luôn
V8
150
Tôi chạy xe XG 300, vừa rồi đi thay dầu ATF thấy có một vài thắc mắc, nhờ các bác chỉ giáo.
- Xe tôi theo hướng dẫn sử dụng thì lượng dầu ATF là 8,5 lít nhưng xả hết cở cũng chỉ được ~ 5 lít, số còn lại không có cách nào xả được (chỗ trái bí gì đó không có nút xả). Vậy không biết có cách nào để xử lý triệt để vấn đề này?
- Để xả tối đa lượng nhớt, tôi thấy chú thợ có trèo lên xe nổ máy cho chạy 1 lúc. Quả thật lúc đó cũng thấy dầu bị "thốc" ra nhiều hơn, nhưng tôi không biết làm như vậy (cho xe nổ máy trong khi dầu ATF đã được xả hết ra ngoài) có ảnh hưởng gì tới tuổi thọ và vận hành của hộp số tự động không?
Mong các bác có kinh nghiệm giải đáp giúp để tôi và các bác khác rút kinh nghiệm trong những lần thay dầu sau.
Cám ơn các bác.
198
V8
Nếu chổ đấy không có máy ATF flush thì bác có thể làm thế này:
- Mở cái ống cao su chổ đường ra của cái cục làm mát hộp số (phía trước gần bình nước)
- Cho nổ máy xe và đồng thời châm thêm dầu vô hột số
- Bác làm như thế này cho đến khi số dầu chảy ra bằng khoảng 4-5 lít
- Sau đó gắn ống cao su lại và điều chỉnh mức dầu trong hộp số
Làm cách này hao dầu một chút nhưng nó là cách bác có thể lấy được 90% số dầu ra
V8
150
Trích đoạn: nta522
V8
Cám ơn bác đã giải quyết cho câu hỏi thứ nhất. Còn việc khi đã rút hết dầu ATF ra rồi mà vẫn nổ máy xe thì có ảnh hưởng gì đến độ bền của hộp số không các bác?
