RE: thay dầu hộp số tự động
Xả hết dầu mà nổ máy thì không nên vì vậy sau khi châm dầu vô lại đầy đủ nổ máy rồi mới xả chổ cục làm mát đồng thời châm thêm dầu vô thêm.
Vì vậy cần phải có 2 người làm công việc này
Trích đoạn: V8
Cám ơn bác đã giải quyết cho câu hỏi thứ nhất. Còn việc khi đã rút hết dầu ATF ra rồi mà vẫn nổ máy xe thì có ảnh hưởng gì đến độ bền của hộp số không các bác?Trích đoạn: nta522
V8
Nếu chổ đấy không có máy ATF flush thì bác có thể làm thế này:
- Mở cái ống cao su chổ đường ra của cái cục làm mát hộp số (phía trước gần bình nước)
- Cho nổ máy xe và đồng thời châm thêm dầu vô hột số
- Bác làm như thế này cho đến khi số dầu chảy ra bằng khoảng 4-5 lít
- Sau đó gắn ống cao su lại và điều chỉnh mức dầu trong hộp số
Làm cách này hao dầu một chút nhưng nó là cách bác có thể lấy được 90% số dầu ra
Escape có cái lọc dầu AT luôn nếu dơ quá thì phải thay
Xe Ford thường xài Type F hay Mercon. Bác nên xem trong manual
Còn giá cả thì hông biết !
Trích đoạn: SUV67
nhân tiện bác nào biết cho em hỏi xe ESC3.0 thì dầu loại gì ạ và giá khoảng bao nhiêu để em chuẩn bị đạn ạ
Bác ơi , E 3.0 nó xài dầu EXXON -H không phải F đâu.
Bác alo cho Đại lý và hỏi giá trước khi chuẩn bị đạn nhé.
Nếu ở SG thì gọi 8233493 SGF
Trích đoạn: nta522
Trích đoạn: SUV67
