Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thay hết cao su chân máy tốn nhiêu?
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
RE: Thay hết cao su chân máy tốn nhiêu?
Bác xem kỹ bài post ở trên cũng có phần nào câu trả lời rồi mà...!:)
Nếu máy xe bác bị rung do nổ không đều ( Công suất của từng xilanh khác nhau nhiều) thì bác có thay chân máy cũng vậy thôi! Còn nếu máy ngon mà trong Cabin vẫn không êm thì rõ là do chân máy. Cách của bác Gaz cũng là 1 cách hay được dùng, nhưng không hẳn là "vừa chạy vừa nhìn máy" được mà là âm côn, đi số nhỏ, lên ga xuống ga hơi gắt để cảm nhận độ "lắc" của máy khi lực đổi chiều ( khi lên ga thì máy kéo xe và ngược lại!). Nếu nghe rõ tiếng cụp cụp mỗi khi lên xuống ga thì bác phải xem kỹ chân máy rồi (dĩ nhiên không quên xem cả gầm bệ, cardan, cao su cầu chủ động!)
Chắc ăn nhất, bác bắt gara lấy đội đội nhẹ từ từ vào máy khi máy đang nổ, ngồi trong xe cảm nhận xem có vẻ êm đi nhiều không, nếu có thì đúng là chân máy rùi...!:D
65
Cám ơn bác sỹ, em sẽ thử bằng cách lấy đội đội vào máy xem sao
65
Em đã thử kiểm tra theo hướng dẫn của bác Automàtịt, đội nhích cái máy xe lên 1 tí thì thấy độ rung thay đổi, quyết định thay 2 cục cau su chân máy (chân máy dầu).
Kết quả ngoài mong đợi, ngồi trong xe không biết xe nổ máy (nhà em gần kho đạn :D :D nhưng... thật đấy )
cám ơn bác auto rất nhiều nhiều
Reactions: thailoibk
70
Chào các bác,
Tôi lục lại tới gần cuối cùng mới thấy bài viết tôi cần vì tôi rất băn khoăn khi được nghe thợ gara nói đến chân máy dầu. Xin các bác giải thích về cấu tạo của loại cao su này và sao nó đắt đến vậy ah.
Cám ơn.
1.270
15
Trích đoạn: Automatic
Chào bác sĩ , em đả có nhờ bác tư vấn dùm xe cùa em rồi ford laser đó bác ơi....lúc đầu gara họ thay cho em cao su dầu nhưng của toyota , rồi họ tự cưa cắt và hàn lại và tiện nhỏ lại trục máy vì cao su của toyota nhỏ hơn của ford....vì ở ngoài không có bán cao su dầu của ford, khi em tới thì họ đang chuẩn bị lắp vào xe, em có hỏi cao su của toyota nhỏ hơn lắp vào như vậy có ảnh hưởng gì không , họ nói tốt hơn? và họ thay luôn cao su ở thanh giằn trước...và thấy xe bớt rung hơn , sau đó em đem xe vô hãng thay luôn 2 cục cao su ở phần hộp số và phần sau máy chổ bắt vào phần thân xe ở mặt trước taplo , nhưng cảm giác là xe củng không êm bằng lúc xe còn mới và trong xe khi chạy lên vòng tua từ 1200v/p - 1800v/p thì nghe ù ù khó chịu lắm ,và cần số xe thì hơi rung chứ không yên như lúc trước.......em nghi là cục cao su dầu họ thay cho em không đúng với kích thước với của ford...nên làm cho máy hơi bị xệ xuống và làm cho trục cao su trước taplo tì vào phần thân xe nên mới bị ù ù dội vào xe và khi galenti thì khi chạm vào xe thì thấy rung hơn lúc còn tốt.....có phải xe em bị như vậy không bác sĩ ơi.... chắc em phải vô hãng thay lại cao su dầu cho xe quá , nhờ bác tư vấn dùm em nữa nha....
1.270
15
1.270
15
Trích đoạn: sport3.5
Giúp em với sao không bác nào tư vấn giùm em vụ này hết vậy......buồn wá..........
18/9/03
763
29
nơi vừa được thả
Cao su chân máy ( cao su dầu) đa số phải mua hàng trong hãng thôi, nhất là đồ Ford với Mitsubishi.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Trường hợp như của bác thì cần phải kiểm tra cụ thể mới xác định được chính xác nguyên nhân bác ạ, đối với dòng xe Ford thì tốt nhất là bác nên thay chân máy chính hãng để có được cảm giác như ý nhất.
971
66
Các bác có biết chân máy của pre là chân thường hay dầu không vậy
