Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thay hết cao su chân máy tốn nhiêu?
1.270
15
RE: Thay hết cao su chân máy tốn nhiêu?
Trích đoạn: Walkalone
Các bác có biết chân máy của pre là chân thường hay dầu không vậy
có 1 chân dầu và 3 chân thường
1.270
15
Trích đoạn: Automatic
Trường hợp như của bác thì cần phải kiểm tra cụ thể mới xác định được chính xác nguyên nhân bác ạ, đối với dòng xe Ford thì tốt nhất là bác nên thay chân máy chính hãng để có được cảm giác như ý nhất.
cám ơn bác nhiều.....................................
971
66
e mới thay 3 cục, thợ nói pre đâu có chân máy dầu, còn cục phía sau máy còn tốt nên không thay
214
Re: RE: Thay hết cao su chân máy tốn nhiêu?
bác sỹ cho em hỏi chút ạ. giá cả thiệt hai cho bộ cao su chân máy của xe accord 91 LX là bao nhiu ạ. nếu có thể bác sỹ cho em xin vài tấm ảnh của bộ cao su chân máy đó ạ. em thay toàn bộ bác sỹ ạ. cảm ơn bác sỹ ạ.
1.251
Bác kgkffjf đọc hết các bài chưa, chân máy có loại chân thường và chân dầu. Xe bác là MT hay AT. Nếu là AT thì sẽ có 1 chân dầu khoảng 100$, còn các chân cao su thì rẻ hơn nhiều. cỡ 1/3 đến 1/5.
2.906
95
chào các bác sĩ OS,
xe em cũng bị tình trạng này: khi dừng đèn đỏ mà ko trả số về N (xe em máy dầu, số tự động) là nghe tiếng máy khá to, trả số về N thì đỡ hơn 1 tí (nhưng vẫn kêu khá to), khi chạy tốc độ trên 20km/h thì lại êm. Xe em đã bị tháo máy ra 1 lần để sơn lại khoang máy nên em ko biết lúc lắp vào có thể bị ... quên hay gắn nhầm cục cao su chân máy nào ko.
các bác nào có kinh nghiệm vụ này cho em lời khuyên với.
214
vụ cao su chân máy với em coi như xong. em thay 3 cục cao su treo qoanh động cơ. vì em nhìn mắt thường thì em thấy nó bị nứt vỡ hết rùi ạ. 1 cục đàng trước, 2 cục hai bên. ok rùi ạ. thank tập thể os.
517
74
xe e xe mer c180, e vừa thay cái cao su hộp số hết 1m2, bên garage bảo cao chân máy 1 cục 2m5 !! các bác cho e hỏi nó thay loại gì mà đắt thế ạ? ( ở đây e thấy toàn vài trăm K đến 100$ =.=
4.192
son8888 nói:
nếu là hàng xịn và cao su dầu thì giá khoảng đó đúng rồi bác. xe tôi thay 2 cục hết 5 chai, thay xong hối hận quá vì sao không thay... sớm hơn :)
517
74
@qha: bác ở SG hay HN thế ạh? Bữa nào bác cho e qua thực tế chút đc ko bác, vì e thay cái cao su hộp số rồi mà cảm giác vẫn chưa ưng ý lắm, cao su chân máy lúc kiểm tra thì thấy vẫn tốt, ko bị rạn !!!
Còn nữa:
1- xe e thay 2 cái routin trong thứic lái nhưng khi chạy buông volang ra thì xe có xu hướng chạy qua phải.
2- Máy tính báo lỗi ABS, đã xóa lỗi nhưng vẫn xuất hiện lại ( mặc dù trước đó ko hề bị )
3- Khi mở máy test , nó báo phải test road các bác ạh !!
4- xe đã thay routin nhưng buổi sáng khi ra khỏi cửa e đánh cua hết cỡ thì nghe tiếng như tiếng ma sát của kim loại ấy !!
Nhờ các bác hiểu biết vụ này tư vấn giùm em với ạh!!! Em xin cảm ơn!!
