47
duylinh.vn
Heheeh của bác là sub gầm ghế Blaupunkt THb-200A gắn theo đường tín hiệu loa có sẵn ở dây đi kèm loa là chuẩn bác ah. Còn bác thích dùng AV thì bảo họ chuyển lại cho bác thôi. Cái loại loa này thì chắc chẳng có bác nào ở đây gắn nhiều bằng em
213
Hà Nội
www.pioneer.vn
1.Nếu head unit của bác có đường RCA Pre-out dành riêng cho Subwoofer thì tốt nhất ( vì bác có thể chỉnh được Sub ngay trên HU) tiện lợi nhất.
2.Nếu không có RCA Pre-out riêng cho Sub mà chỉ có RCA-Pre out cho loa Rear hoặc Front thì có thể kết nối Sub với đường tín hiệu này (Bác chỉ có thể chỉnh tiếng cho Subwoofer bằng cách điều chỉnh bass&treble trên HU) hoặc phải điều chỉnh trực tiếp trên âm ly ( gain& Tần số, phase...)
2 đường tín hiệu trên (đôi khi gọi là đường tín hiệu câm) có chất lượng thường tốt hơn do có điện áp ra cao ( Hight voltage từ ~2~6vol) hỗ trợ tốt hơn cho âm ly, sẽ cho tiếng bass khoẻ và chắc hơn khi dùng những loại loa Sub công suất lớn
3. Nếu HU của bác không có cả 2 đường trên, thì phải dùng đến tín hiệu tiếng từ các loa cánh, đường này thường được tích hợp sẵn trên HU nhưng có công suất nhỏ, điện áp ra thấp chỉ phù hợp với những loa Sub công suất thấp đến vừa phải (Sub điện ~50-60W RMS) Nếu bác dùng để kéo loa Sub công suất lớn ( Sub hơi ~150W RMS --> cao hơn) thì hiệu suất làm việc của cả âm ly và loa sẽ không đạt mức tốt nhất được.
Có gì thiểu các bác khác bổ xung thêm cho em
77
21
Nhờ bác các bác review em HU này
Pioneer FH-P80BT
Main features[*] Max. Power Output MOSFET 50W x 4 [*] Tuner AM/FM [*] Plays CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV, AAC [*] Bluetooth Yes [*] Display Illumination Blue OEL Display [*] Button Illumination Blue [*] Rotary Commander Yes [*] Remote Control Included [*] Cellular telephone auto muting (+) Yes
This feature automatically reduces the volume of your system when an incoming call is detected or you dial an outgoing call on a cellular phone installed in your car.
Connectivity [*] Aux-in Yes (Rear) [*] Direct Sub Drive (+) Yes
Combine the MOSFET 50Wx4 power amp and EEQ Plus technology to get Direct Sub Drive, another unique Pioneer technology feature. It enables you to amplify your front speakers by 2 x 50 W and add a 70 W amplified filtered subwoofer (in 2 Ohm mode) in the rear to enjoy outstanding full power bass without an extra amplifier. It's an easy solution for lovers of booming bass.
[*] Hard-wired Remote Input Yes [*] High Voltage Output (+) 4V
To provide a high output to your amplifier, Pioneer has built a special High Voltage Preamp circuit yielding no less thatn 4 V non-clipping output to the preout terminal. Such a high output voltage means the power amplifier does not have to work so hard to produce sufficient gain to give high volume levels. As a result, even a low gain power amplifier can be used, giving excellent sound quality with low noise.
[*] IP Bus Yes [*] iPod Direct Control Yes [*] RCA Preout (+) 3 (F+R+S/W or NON-FAD)
Thanks to the RCA pre-outs, it is easy to expand your sound system. You can significantly improve your in-car sound quality by connecting extra amplifiers to your headunit. You could customize your sound system with separate amplifiers for the front speakers, the rear speakers and a subwoofer. Combining Pioneer 's EEQ+ with the RCA pre-outs let you create the exact sound you want, with the focus on complete flexibility!
[*] Sub-display Output Yes [*] USB Input Yes
Bluetooth [*] Bluetooth Ready Yes [*] Handsfree Telephony Yes [*] Audio Streaming Yes
iPod Compatibility [*] iPod Ready Yes, via optional cable CD-IU50 [*] Compatible Generations (+) September 2005 - September 2007
Notes:
* Pioneer cannot guarantee the future compatibility of our products with any iPod (or iPod firmware update) which is released after the Pioneer product release.
* The compatibility information is based on the above-mentioned firmware version.
* iPod shuffle is not supported. Only iPods with a "30-pin Dock Connector" are connectable.
[*] Supported Functions • Battery charging
• List browsing
• Music playback (track up/down, fast foward, rewind, pause, repeat and shuffle)
Tuner Features [*] Radio Data System (RDS) (+) Yes
RDS (Radio Data System) is a system for pro-viding information along with FM broadcasts. This inaudible information provides such fea-tures as program service name, program type, traffic announcement standby, automatic tuning and program type tuning, intended to aid radio listeners in finding and tuning in to a desired station. Note: • RDS service may not be provided by all stations. • RDS functions like AF (alternative frequencies search) and TA (traffic announcement standby) are only available when your radio is tuned in to an RDS station.
[*] Traffic Announcement Yes [*] Best Stations Memory (BSM) (+) Yes
Best Stations Memory scans and memorises the six strongest, clearest stations available on each band.
[*] PTY Search (+) Yes
A PTY search is performed by program type as indicated in the PTY list (the program types are: News&Inf, Popular, Classics, Others). It also provides automatic tuning to emergency broad-casts (PTY alarm).
CD Player Features [*] MP3 Text Display Yes [*] USB Text Yes [*] Disc Title Memory Yes
Audio [*] Advanced Sound Retriever Yes [*] ASL (Automatic Sound Leveliser) (+) Yes
Compensating for additional outside noise, the automatic sound leveliser uses signal processing to automatically and electronically adjust the internal volume so that your music always sounds right.
[*] D/A Converter 1-bit [*] Graphic Equaliser 7-band, with 5 preset EQ curves and 2 custom [*] High Pass Filter (+) Yes
When the subwoofer is connected and you do not want low sound to play from the front or rear speakers, turn the high pass filter on. Only fre-quencies higher than those in the selected range will be output from the front or rear speakers.
[*] Low Pass Filter Yes [*] Loudness (+) Yes
At low volume levels, low and high frequency sounds in music can be overpowered by ambient noise levels in the vehicle. Loudness control provides a one-button way to boost these frequencies and provide better overall sound at low volume levels.
[*] Source Dependent EQ memory Yes [*] Source Level Adjuster (SLA) (+) Yes
Bác Pioneer.vn xem có đặt về được giúp em ko luôn nhé, kèm luôn Pioneer iPod Cable CD-IU50
Đa ta các bác
Đọc thread của các bác em thấy hay quá. Em bị tình trạng tương tự đây.
Đầu dĩa xe em hiệu alpine đời...ông Thiệu. có 1 cổng audio riêng nữa, thế là em bắt Sub vào. Sau này em kiếm được con ipod. Em cũng tính bắt vào luôn nhưng không còn đường nào nữa. Ra thợ thì họ bảo là trích dây loa cửa. Em thì bán tín bán nghi. Như vậy để Sub đường kia vẫn hay hơn. Cám ơn các bác.
Xe em nâng cấp nên DVD loại Worca S90. Hôm trước em lắp sub mà tháo ra thấy chỉ có 1 cổng AV ra sub trong khi ở loa sub e thấy có tận 2 cổng AV. Thợ bảo cắm vào cổng đó chỉ có 1 dây mà và vẫn hay, còn muốn cắm được 2 cổng thì phải trích dây ra mới câu được 2 cổng. Như vậy có đúng không ạ ? Hay là mình phải có cái gì đó để chia 1 cổng AV Sub thành 2 cổng hả các bác. Mong các bác cao nhân chỉ giáo chứ em thấy cắm 1 cổng loa nghe hơi chán
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Chia cổng RCA ( AV ) từ 1 -> 2 đi bác. Chất lượng như nhau vì tiếng bass từ sub là tiếng mono nên ko cần phải đủ 2 dây đỏ/trắng vô cho nó.
320
116
cameraonline.vn
www.cameraonline.vn
Em hôm vừa rồi xe mất 1 loa đi kiểm tra thay lại dây av, mới phát hiện ra ông thợ trước đầu dvd của mình có đường sub riêng, nhưng ông ấy lại lấy dây chia và lấy tín hiệu từ 2 loa trước, em cắm lại lấy tín hiệu từ chính đường sub ra của dvd, nghe hay hơn hẳn. Sư khỉ mấy năm toàn nghe bùm bùm lộn xộn, mà lắp ở đ/c có tiếng trên Os này đấy, chán vãi.
