Mình thay nhớt hộp số rồi bạn, nhưng không hết.Thay nhớt hộp số đi là hết anh.
Biến mô là 1 phần của hộp số mà bácTheo tôi nghĩ kh phải hộp số mà là "convertisseur"
hình minh hoạ
Là cái nầy
Nó là một phần của hộp số, cũng như embrayage vậy, người ta có thể thay embrayage mà kh cần thay hộp số, hay là phần embrayage làm cho nó trợt gây tiếng hú, có lẽ đúng hơn . Nếu như nó hú mà vẩn vô số bình thường (AT,MT) thì chắc chắn kh phải hộp số.Biến mô là 1 phần của hộp số mà bác
Bạn lên dốc thế nào, hú càng nhiều chăng ? và có thể hơi nặng xe ?
Vẫn chuyển số bình thường bác ạ, lên dốc cũng không có gì khác biệt nhưng tiếng tiếng hú này nó tỉ lệ thuận với vận tốc ạ. Cũng không thấy nặng xe.Nó là một phần của hộp số, cũng như embrayage vậy, người ta có thể thay embrayage mà kh cần thay hộp số, hay là phần embrayage làm cho nó trợt gây tiếng hú, có lẽ đúng hơn . Nếu như nó hú mà vẩn vô số bình thường (AT,MT) thì chắc chắn kh phải hộp số.
Có thể là bạc đạn của hộp số vì tôi để ý bạn viết
Bạn thử kiểm tra mức dầu hộp số (chăm vào nếu thiếu)
Đi một khoản đường,
Đến khi về, lót tờ báo dưới xe, sáng xem có vết dầu hộp không nhé, thường thì bị bạc đạn có thể chãy dầu.
- tiếng hú u..u..phát ra từ hộp số khi di chuyển ở mọi tốc độ
- tiếng tiếng hú này nó tỉ lệ thuận với vận tốc
- Cũng không thấy nặng xe
- chuyển số bình thường
- Dừng xe để số N hoặc P đạp ga ở mọi vòng tua thì không có tiếng hú
Đi một khoản đường,
Em đã thay dầu hộp số và thăm mức dầu đạt chuẩn khi nguội và nóng, cũng để ý dưới gầm xe không có dầu rò rỉ, hộp số khô roong. Thế mới đau đầu ạ.Có thể là bạc đạn của hộp số vì tôi để ý bạn viết
Đi một khoản đường,
Do đó là bạc đạn của hộp số có thể 99,994% nhưng đợi các bác khác có xe y như bạn chém...Em đã thay dầu hộp số và thăm mức dầu đạt chuẩn khi nguội và nóng, cũng để ý dưới gầm xe không có dầu rò rỉ, hộp số khô roong. Thế mới đau đầu ạ.
