Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Tiếng hú lạ trên hộp số AT
12.340
27.284
Pháp
E có đọc ở đâu đó trong OS, thậm chí các hãng xe khuyên ko cần về N để chờ đèn đỏ lâu nữa kìa.
Trôi xe thường cho các xe MT để bớt tiêu hao nhiên liệu, tức là vào 0 khi xe còn trớn bạn à .. AT thì không vì lúc đó máy đang bắt cùng, nó chưa cho phép cắt côn vì là AT, còn MT thì mình chũ động cắt. Nếu các bạn thử đang có đà, kéo N (trên AT) sẽ thấy giật ngay, trong khi MT chỉ cần đạp côn vào 0 và nhẹ nhàng nhả côn ...sẽ thấy êm như xe tự động vậy .
Nhưng xe sau nầy (MT) khi đạp côn và để N sẽ không còn ...hiệu quả, vì nó sẽ tiếp tục hao do phải giử tua máy, trong khi để số (xe mới sau nầy) thì số tiêu hao bằng 0, hình như tôi có chụp hình tua máy, số đang để, và tiêu hao nhiên liệu tạm thời thì phải ?
Thân !
696
360
HCMC
Trôi xe thường cho các xe MT để bớt tiêu hao năng lượng, tức là vào 0 khi xe còn trớn bạn à .. AT thì không vì lúc đó máy đang bắt cùng, nó chưa cho phép cắt côn vì là AT, còn MT thì mình chũ động cắt .
bác ơi đây ko phải vấn đề e đang bàn :rolleyes:
13
thường thì tiếng hú phát ra từ bộ bánh răng, khi tăng hoặc giảm tốc độ thì bộ bánh răng sẽ có tiếng hú nhất định, xe của bác bị hú do lúc trước xài nhớt ko đúng hoặc để quá lâu ko thay nhớt làm bộ nhông hú trong bộ bánh răng bị mòn ko đều dẫn tới bị hú, cách giải quyết là bác thay nhớt hộp số mắc tiền hơn xem sau, ko thay nhớt hãng khuyến cáo mà là thay nhớt xịn Liqui Moly ,Mobil chẳng hạn!
View attachment 2337909View attachment 2337910View attachment 2337917
Xe em chạy gần 7 vạn thì cũng chưa phải là quá lâu để phải thay dầu số, mức dầu cũ vẫn nằm trong khoảng cho phép. Tuy nhiên em vẫn thay dầu mới , dầu cũ ( theo xe nguyên bản) xả ra vẫn còn tương đối sạch bác ợ, . Như các bác chẩn bệnh là bánh răng hay bạc đạn mòn, có khi nào hộp số Honda lại kém vậy sao ta??? Em toàn chạy phố chứ không cày đồi núi đâu ạ.
12.340
27.284
Pháp
Theo nguyên tắc thì cũng nên thay từ 60K, và nếu thay và thử ngay các bạc đạn, 70K là nên thay đi, bạn thấy nhớt nó ... sạch nhưng các mạt sắt li ti do ma sát các bánh răng trong hộp số thì bạn không thể thấy, ngay cả nó có cái lọc .... có từ tính để chuyên hút các mạt sắt, Cần cũng phải thay luôn nha
550
438
78
Hộp số có cấp mới lâu thay. CTV là 40k phải thay theo định kì rồi. Mỗi lần thay mười mấy lít dầu. Khá thốn
13
Xe em hộp số AT 5 cấp ạ, mà cái lọc của bọn này lởm thật, em bổ ra có mỗi lớp giấy y như lọc dầu máy mà bé hơn, tưởng nó thế đếck nào cơ.
134
Xe tôi cũng là AT dẫn động cầu trước, cũng từng bị hú cứ tưởng là hộp số hay bạc đạn, đã thay nhưng không hết, tìm mãi nguyên nhân, cuối cùng thay vỏ Bridgestone hết hú (vỏ bị hú là Michelin). Bạn thử mượn vỏ Bridgestone kiểm tra xe xem hết hú không.
12.340
27.284
Pháp
Nó có ... từ tính để hút các mạt sắt của hộp số do ma sát đó bác ... lần đầu tiên mà thay thì nó ghê lắm, nhưng các lần sau thì OK ... tương đối sạch (theo mắt nhìn)
13
Mình đang dùng vỏ Bridgestone theo xe, lúc đầu cũng nghĩ là do vỏ, đổi vỏ các kiểu con đà điểu mà ko hết.
