5.805
8.007
BÌNH DUONG THỦ DẦU MỘT
M
E loại suy cho bác nhé!
- Khi bật chìa khóa ở Acc nhưng không đề thì chỉ có cái XXX này chạy nên phát ra tiếng kêu trong cabin nên gồm các motor :
a- Conditioner & ventilation ( ở đây là fan và air mixing control damper motor sẽ hoạt động)
b- Entertaiment (DVD motor sẽ hoạt động) - cái này ta loại trừ được ngay rồi
==> Vậy chỉ còn hệ thống Conditioner & ventilation-- nếu là fan thì tiếng kêu sẽ liên tục nếu Ventilation thì motor chỉ kêu 1 lần ==> vậy XXX là air mixing control damper motor.
Tiếp tục
- Khi bác mới nổ máy: Do hệ thống điều hòa của Grandis là auto nên để đạt được nhiệt độ cần thì air mixing control damper motor phải luôn đóng, mở flapper valve trong mixing chamber (cửa lấy gió ở trong buồng trộn điều hòa).
- Khi em nói bác on hay off nút lấy gió: điều này có nghĩa là bác bắt nó hoạt động manual theo motor ventilation ==> có kêu OK. Để tiếp tục khẳng định bác chỉnh hot, cool xem có tiếng kêu không nhé!
- Khi bác nổ máy 15p thì nhiệt độ khoang đã ổn định nên motor nó tạm nghỉ hay đã trơn tru ==> hết kêu
Do air mixing control damper motor nối với air flapper valve qu a 1 cái link nên để khắc phục thì chỉ cần bảo thợ cho tí vaseline vào link, motor, flapper là ok (đừng cho mỡ bò hay dầu..) nhé bác.
Note: Đây là Part no. của air mixing control damper motor: 7801A092 bác lên google xem hình !
RGRDS
em mới kiểm tra dùm bác ấy đúng là nó rồi
Chính là nó
Reactions: doanchinhkhach
1.788
2.085
www.otosaigon.com
Tình cờ bác Sơn ra PT chơi và sáng nay sau 1 hồi chọc ngoáy tạm thời ko còn tiếng kêu nữa, em sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo với các bác.
823
653
zinghe có cái nhược điểm là 4 cục cao su sinlock thanh rằng dọc nhanh hư. một mẹo nhỏ các bác vô hãng nói là thay thế cho tui bằng 4 cục sinlock của pajero v6-3500 vào thì rát bền và rất êm nhưng giá hơi max hơn 1 chút.
Làm sao bít 4 cuc dó còn hay hü bác??'
10
Còn một nguyên nhân nữa nếu là Grandis thì hay bị, do các lá sắt trong bô xe lâu ngày bị mục nên rung lắc gây nên kêu re re tiếng kim loại, lúc bị lúc không. Mổ bô hàn lại thì hết.
Xe em cũng bị kêu "te te te" đặc biệt khi chở đủ tải, đi 4 người trở xuống thì không kêu. Kêu rỏ nhất là lúc lên ga ép máy. Em nghĩ lý do mục bô bên trong là hợp lý nhất. Thanks bác rất nhiều vote cho bác. PS: xe em pajero đời 2002 rất mong được giao lưu làm quen mọi người
1.788
2.085
www.otosaigon.com
Tiếp tục
RGRDS
Tinh hình la e no da hét keu. Lau nay e so suất k thong bao ,Bác da noi dung bênh , e cam on bác rát nhieu!
