Kêu bầu bô xe phải không Bác?binhtri nói:Sau khi bị xe máy hun đít ngay bánh xơ-cua thì xe em đã phát ra tiếng kêu "tạch tạch, tè rè rè"![]()
Xe em mới phát hiện mỗi lần bật công tắc đồng hồ táp lô (chìa khóa vặn qua nấc thứ 2)lên là nghe tiếng ù ù phát ra từ taplo như tiếng phát ra từ ổn áp điện ngày xưa nhiều nhà hay dùng và cũng giống như tiếng máng đèn neon phát ra khi mình mở vào lúc khuya dc khoảng 10 giây thì hết sau đó khoảng 10 đến 15 giây nữa nó lại kêu nhưng lần này kéo dài ít hơn rồi hết hẵn. Có bác nào đã tùng bị như em ko vậy ?
Sau khi em đề máy thì xe vẫn hoạt động bình thường nhưng nếu chú ý thò đầu xuống dưới cái hộc để đồ bên phụ thì lâu lâu nó lại phát ra lúc to lúc nhỏ nhưng có lúc kéo dài khoảng 5 giây có lúc phát ra đứt quãng khoãng 2 hay 3 giay gì đó lúc to lúc nhỏ .
Em đang đau đầu vì nó quá các bác ơi..
Bác thử on và off nút lấy gió trong và ngoài sau đó nghe thử, nếu có tiếng kêu như bác đã nghe thì là nó đó.
Tình hình là sáng nay em sau khi bật công tắc nó vẫn kêu như cũ lúc kêu lúc ko như em đã trình bày ở trên ,sau đó em on nút lấy gió nó cũng kêu và ngắt quãng như cũ nhưng rất ít,kế tiếp em đề máy nổ thì khoãng vài phút nó kêu 1tý kéo dài khoảng vài giây, kế tiếp em mở máy lạnh lên đễ ở chế độ auto.
Em theo dõi sáng nay và chiều nay có nhận xét như thế này sau khi xe nổ máy khoang 10 đến 15ph thì tiếng đó hoàn toàn mất và xe vận hành bình thường. Em cũng ko hiễu vì sao nó ko kêu nữa và cũng ko biết tiếng kêu này phát ra từ thiết bị nào, Bác có kết luận gì hoặc nói em thử cách nào nữa ko?
Em cảm ơn Bác!
Em cảm ơn Bác!
E loại suy cho bác nhé!
- Khi bật chìa khóa ở Acc nhưng không đề thì chỉ có cái XXX này chạy nên phát ra tiếng kêu trong cabin nên gồm các motor :
a- Conditioner & ventilation ( ở đây là fan và air mixing control damper motor sẽ hoạt động)
b- Entertaiment (DVD motor sẽ hoạt động) - cái này ta loại trừ được ngay rồi
==> Vậy chỉ còn hệ thống Conditioner & ventilation-- nếu là fan thì tiếng kêu sẽ liên tục nếu Ventilation thì motor chỉ kêu 1 lần ==> vậy XXX là air mixing control damper motor.
Tiếp tục
- Khi bác mới nổ máy: Do hệ thống điều hòa của Grandis là auto nên để đạt được nhiệt độ cần thì air mixing control damper motor phải luôn đóng, mở flapper valve trong mixing chamber (cửa lấy gió ở trong buồng trộn điều hòa).
- Khi em nói bác on hay off nút lấy gió: điều này có nghĩa là bác bắt nó hoạt động manual theo motor ventilation ==> có kêu OK. Để tiếp tục khẳng định bác chỉnh hot, cool xem có tiếng kêu không nhé!
- Khi bác nổ máy 15p thì nhiệt độ khoang đã ổn định nên motor nó tạm nghỉ hay đã trơn tru ==> hết kêu
Do air mixing control damper motor nối với air flapper valve qu a 1 cái link nên để khắc phục thì chỉ cần bảo thợ cho tí vaseline vào link, motor, flapper là ok (đừng cho mỡ bò hay dầu..) nhé bác.
Note: Đây là Part no. của air mixing control damper motor: 7801A092 bác lên google xem hình !
RGRDS
Tiếp tục
RGRDS
Những gì Bác phân tích và em thử nghiệm đã hoàn toàn chính xác khi em chỉnh nóng hoặc lạnh là nó phát tiếng kêu, bây giờ mình có thể tháo táp lô ra tự cho vaseline dc ko Bác nếu dc Bác chĩ giúp em vị trí nó nhé
Em cảm ơn Bác!
Em cảm ơn Bác!
