345
Q.2 - TP.HCM
RE: Tính năng phát hiện máy bắn tốc độ trên điện thoại Nokia?
ủa mùh fát hiện máy bắn tốc độ trc khi bị bắn hay sau khi bị bắn..nếu muh sau khi bị bắn mới fát hiện thì khỏi cần đến nokia,mấy ảnh chỉ cho mình bít rùi muh..:mad::mad::mad:
1.543
20
Biên Hòa
-Về "công năng" mới của Đt Nokia thì em ko bàn,ở đây có lẽ có ít bác ko hiểu rõ về Bắn tốc độ và Phát hiện bắn tốc độ nên em chia sẻ về vấn đề này nhé .
-Bắn tốc độ khá đa dạng vì có thể bắn trước mặt ta (lái xe sẽ thấy xxx bắn),khi xe ta đến điểm gác của xxx là bị toét lại,bắn phía sau xe ta (lái xe ko thấy xxx bắn)anh hùng núp,xxx sẽ alo cho chốt gác phía trên toét ta lại bất ngờ khi ta qua chốt .
-Nếu trên đường chỉ có 1 mình xe ta trong phạm vi xxx bắn tđ thì dù bị bắn trước hay sau xe,và xe ta có trang bị bất cứ loại máy phát hiện,máy chống bắn tốc độ nào thì ta cũng đã Bị Bắn,vì khi súng td của xxx bắn sẽ phát ra 1 lọai sóng XYZ và máy phát hiện trong xe ta bắt được sóng XYZ đó,máy sẽ báo,chính lúc máy báo là ta đã tèo rồi .
-Các loại máy phát hiện,máy chống bắn tốc độ chỉ hiệu qủa khi đường đông xe và xxx bắn vào xe trước xe ta hay xe sau xe ta,lúc này máy trên xe ta sẽ báo và ta chủ động giảm tốc thì có thể tránh xxx bắn,vì xxx chỉ bắn từng xe 1 để chụp hình .
-Nếu muốn chống bắn tốc độ thật sự ta có thể trang bị máy phá sóng chuyên dụng của các quốc gia tiên tiến,loại này rất khó nhập về và gía khỏang trên chăm ngàn ơ rô tí ;) .
138
anco-group.com
Không biết con N95 của em có được không hả các bác?
Các bước cài như sau:
1. Vào Menu – "Tools"
2. Chọn "Settings". Chọn "security settings"
4. Chọn "Phone and Sim"
5. Chọn "Closed user group" và set thành “On”
6. Nhập giá trị 00000 (5 số 0)
7. Nhấn ok
8. Nhấn back để trở về màn hình, trong vài giây máy bạn sẽ hiện ra một màn hình ra-đa với 5 số 0 bên cạnh nó. Thế là khởi động xong.
Các bác "ngây thơ" quá
Cái này là chiêu lừa của bọn nước ngoài thôi. Đã là "Security" liên quan đến "Phone & Sim" thì sẽ liên quan đến bảo mật, tài khoản cước phí, phải cảnh giác các bác ạ. Nếu có tính năng này thì NOKIA nó đã thông báo ầm lên nhằm tăng giá và tăng tính cạnh tranh với các đối thủ khác rồi. :D
281
45
Việt Nam
www.otosaigon.com
6300 có làm được khng hả bác.em làm theo bác nó chỉ hiện 1 số 0 và không có rada nào cả
105
Bài này cũng hơi lâu, em đã test và báo kết quả đây
tính năng này có hoạt động đấy chứ, em xài N72, nhưng ko hiện ra cái rada gì đó, mỗi lần có sóng khác, là máy hỏi mình có kết nối tới sóng đó không thôi, việc còn lại là mình set tiếng chuôn báo của đt. nhưng có cái yếu điểm là khi đi qua các vùng phủ sóng điện thoại khác nhau (mobi, viettel, vina...) máy đều báo :D chạy xe kiểu này thắng đùng đùng quá các bác :D:D:D:D
958
207
otosaigon.com
bác nào làm thành công rùi,cho em 1 vài ý kiến đi
Em chỉ khuyên Bác nào đang làm chuột thì cẩn thận nha.[8|][8|]
Điện thoại Nokia có chức năng gửi và nhận dữ liệu thông wa cổng hồng ngoại. Tuy nhiên việc truyền dữ liệu rất khó khăn. Các thiết bị truyền phải đặt ở cự ly gần nhau thì mới đảm bảo việc truyền dữ liệu.
Ngay cả khi các Bác muốn truyền dữ liệu giữa 2 máy con phải đưa 2 công hồng ngoại của 2 máy lại gần nhau, huống hồ j mình đang lái xe. Em sợ rằng có thể lúc con Nokia báo phát hiện máy bắn tốt độ thì cũng là lúc các Bác ăn biên bản thì khốn.
Bác nào có kết wả test roi nhớ thông báo cho anh em biết nha.
Chúc các Bác chuột may mắn nha.;)
29
TP Đà nẵng
Xạo quá bác ơi ? Tụi nuớc ngoài nó phỉnh phờ đó
