Cần thì nhiều lắm bác ạ, để em thống kê lại rồi gửi danh sách cần mua cho bác,bác cho em giá tốt xong e đặt hàng bác gửi về xe khách cho em nhá ^^ bác có dùng zalo ko? Cho em zalo chính của bác. Sdt e là 0906585252
Vang.sdt nay la zalo cua bac hay sao ak? De e goi ket ban cho bac!
Reactions: nhattung2212
Dạ em cũng nghĩ y chang bác, e mua ce này có 70tr à, nên xác định là cho vợ cả tập lái đến khi nào vững tay lái thì e đổi xe hoặc làm mới lại nguyên con. Hiện giờ e tự kiểm tra sơ qua thì :
1. Máy nổ ko tròn, tuy nhiên vẫn khoẻ, thấy có rỉ tí xăng ở zack nối vào đường chính của phun xăng, khả năng bugi hoặc dây phin hoặc mobin cũng có thể xảy ra.
2. Thước lái hoặc dàn cao su lái có vấn đề, tay lái nhẹ nhưng khi bẻ nữa hành trình có tiếng kêu kịch 1 cái. Kể cả bẻ trái hay phải đều bị.
3. Láp cũng khá rơ, có lẽ mòn răng nhiều rồi. Àh có cái này e chưa biết: bánh trước bên tài đưa ra ngoài nhiều hơn bánh sau 4 cm @@???? Sai lap hay gì vậy các bác? Hay matiz nó thế???
4. Dàn gầm, nhún ok ko cần làm.
5. Cửa đóng ko kín và ron cửa phía ngoài ( 4 cái ron cao su để kính chạy lên xuống phía bên ngoài ) hư và xấu, bác nào bán cho e giá với.
6. 4 chắn bùn vòng quanh lốp xe đều ko có, cái này e tính mua cao su về cắt rồi bắt vít + dán vào, bác nào bán cao su như thế báo e luôn ^^ ko có chắn bùn nên ồn và bẩn, rửa xe nước xịt mạnh lọt vào cả khoang máy @@
7. Dàn nội thất tạm được, nhựa taplo bị bạc lem nhem @@ khắc phục thế nào ạ???
8. Thắng đạp chậm thì ko ăn, pedan tuột dần, đạp nhanh thì ok. Cái này ko biết xả gió có hết ko ạ? Dầu thắng ko thấy chảy ra chỗ nào cả. Có phải bị heo cái hoặc cupen chính ko ạ?
9. Gạt mưa ko hoạt động, thấy moto gạt sét rỉ xấu xí lắm, chắc hư rồi, bác nào bán báo e luôn.
10. Hệ thống đèn, bình, còi, sạc, đề ok đèn mờ kính thì ông hàng xóm chuyên làm nên ko lo ^^.
em nhắm là xong xuôi chắc tầm chục củ là chạy nha trang dà lạt tốt ^^ và giá cũng mới khoảng 8x cho 1 em matiz 2002 theo các bác như thế ok chưa ạ? Em cho là vào mâm và trang trí tí nữa thì 9x là đẹp keng ạ.
cuối cùng bác nào chuyên phụ tùng chất lượng, giá tốt thì giúp e giá cả với ạ.
E Chào bác! Bác cần cụ thể loại phụ tùng nào liệt kê gởi qua hộp thư cho e e bao giá cho ak. Nếu có nhu cầu sữa chữa luôn thì liên hệ e nhé! Hotline 0976608797 - 01218563579
409
178
Có bác nào máu em Matiz 2004 không, pm em gả luôn, xe em ít đi, nhưng khi cần là vặn chìa khóa nổ đi thôi, ko phải lăn tăn. Em đang phân vân muốn đổi xe để có thể chạy được về quê luôn mà không bị phụ thuộc vào cái ông VietNamAirlines. Chứ bữa giờ tìm vé về quê cho cả nhà chán quá.
Ủa bác còn thằng BMW mà :D
12
1 cái giá 850k ,bác thấy bên máy nào yếu thì rút dây phin bên cạnh thay qua thử nếu giống nhau thì không thay tốn tiền vô ích...thay bugi thì nên thay loại đầu kim nhỏ 100k 1 cái chạy rất ngon...mình đã 1 becphun do thợ phán nhưng ko phải bệnh mà do canh cam sai dẫn tới lỗi hành trình suppap nên nổ ko đều ,canh lại máy êm và mạnh lắm...hix làm mua dư 1 béc 1 cục bù ga he he bù lại có knghiem ...giờ đi số 1 2 3 4 ko máy lạnh chỉ cần dùng côn khỏi cần ga vẫn êm ru...bác cứ cho thợ canh chỉnh kỹ hãy thay béc nhe vì mất hẳn 1 máy khác với chập chờn ,chập chờn là do canh cam suppap thui.thanks
Cám ơn bác nhiệt tình giải đáp và tư vấn ^^
Hôm nay e đang để thợ làm lại dàn lạnh và gạt mưa + kính bấm, phần điện kiểu này em chịu ko nghịch được ^^
Mai e thử bugi và dây phin trước ^^ Đa tạ bác ^^
Reactions: nhoclaucapro84
12
Chắc phải trên 110 củ hả bác? Xe em 70 mà làm xong xuôi chắc 85 90 mà lại 2002 nữa. Xe bác màu gì và s hay se, zin đẹp luôn hay đã làm lại ạ? Ông anh e cũng có ý định, nên e hỏi dò trước xem sao ạ
409
178
Xe cũ thì vô giá, cỡ nào cũng có :D
Reactions: invalidsos
402
202
chiều hôm qua đi chợ long thành thấy chiếc matiz 2 , bánh trước chạy ló ra ngoài vè luôn, nhìn xấu. có lẻ sai cở bánh
1.368
687
Matiz thì có thay bánh béo thì chắc cũng chẳng ngon hơn bao nhiêu mà phiền phức đủ kiểu.e khuyên các bác để zin cho lành, cần thì lên mâm là đẹp rùi!
