Noted ý kiến của bác, làm vậy cho khỏe chứ rờ le cầu chì chi cho mệt phải ko bác.Cái này e lắp rồi:
Vòng led angle bác cho vào domi
Đèn giữa cho vào đèn cos
Xong phim
thiệt luôn, làm vậy cho khỏeNoted ý kiến của bác, làm vậy cho khỏe chứ rờ le cầu chì chi cho mệt phải ko bác.
(Vặn ga mà xịt RP7 để vệ sinh bù ga là lúc xe không nổ máy nhé) không thì phụ tùng văng tứ tung...Noted, thanks bác, cuối tuần em lại mần tiếp.
Ah, em đã lắp xong bộ đèn gầm lên giá, nhưng chưa biết đi dây thế nào, em dự định:
Nối thẳng vào đèn Demi, khi bật Demi thì đèn sáng.
Còn đèn vòng bên ngoài thì để tìm chổ nào có điện thì đấu vào.
vệ sinh bù ga tự làm được, rất đơn giản, nhưng triệu chứng bù ga bẩn là xe nó lồng lên như ngựa, cà giựt... VS xong hết.
Còn ù ga (òa ga, ga xuống chậm) cần làm nhiều cách kết hợp như: thay bù ga, thay cảm biến bướm ga... vv...
https://www.otosaigon.com/threads/2...g-logo-da-uong-ruou-bia-khong-lai-xe.8774892/
nhanh nhanh đăng ký mấy bác ơi số lượng có hạn
Cám ơn bác @maigiap, vừa đăng ký xonghttps://www.otosaigon.com/threads/2...g-logo-da-uong-ruou-bia-khong-lai-xe.8774892/
CHuần, tại led nhẹ điện quá (5w) chứ đèn khác là mệt àNoted ý kiến của bác, làm vậy cho khỏe chứ rờ le cầu chì chi cho mệt phải ko bác.
đại tu máy hết 13-14tr thì vẫn chưa gọi là hết đâu bác ah, vẫn còn sót ạMấy cái liên quan đến máy móc thì chơi luôn hàng chính hãng cho chắc.mắc hơn chắc ko bao nhiêu đâu.hôm trước e có nói chuyện với bác Vui.matiz mà làm đại tu máy luôn thì chỉ 13-14 triệu là hết cỡ,vì phụ tùng rẻ bèo.bác liên hệ với bác nào chuyên phụ tùng trên topic này hỏi giá cả rồi làm sớm.chứ mấy bệnh về nước nôi ko đợi được đâu.nằm đường bất tử lắm!
trường hợp của bác cần thay van không tải là hết.còn bật máy lạnh mà ồn quá thì kiểm tra lượng ga trong hệ thống, gas nhiều kéo nặng máy sẽ gây ồn bác nhé!Các bác cho em hỏi chút, xe em bị hiện tượng này và khi chạy cảm giác rất mệt.
1. Khởi động garanti bình thường, đạp ga thì ga lên nhưng xuống rất chậm, khoảng 5s mới về lại.
2. Khi chạy đường phố, mỗi khi đạp phanh về số cũng vậy, ga xuống chậm nên em thường chờ, hoặc chấp nhận sang số ở tua cao.
3. Khi nhả côn thì ga về lại bình thường (hết ồn).
Em nghĩ là bị van không tải, không biết có đúng không? Và em tự vệ sinh được ko hay phải thay mới?
Ngoài ra, bật máy lạnh thấy máy ồn ào quá, có cách gì hạn chế được ko mấy bác.
Có khi do lốc lạnh sắp die nên nó kêu to, chứ k phải do máy xe.trường hợp của bác cần thay van không tải là hết.còn bật máy lạnh mà ồn quá thì kiểm tra lượng ga trong hệ thống, gas nhiều kéo nặng máy sẽ gây ồn bác nhé!
nghe nói vệ sinh để cải thiện được hoặc thay lốc tầm 5 chai
Trước mắt để em thử vệ sinh cục bù ga trước. Xem kết quả thế nào đã, nếu ko hết bệnh thì tới gara.trường hợp của bác cần thay van không tải là hết.còn bật máy lạnh mà ồn quá thì kiểm tra lượng ga trong hệ thống, gas nhiều kéo nặng máy sẽ gây ồn bác nhé!
