491
66
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
nguyengiao nói:
giatuan_520 nói:
hôm nay cái con v2 mình k biết bị gì đang chạy máy lạnh k chạy ( k có gió) thỗi ra luôn k hỉu sao nữa nhưng vẫn k để ý chạy 1 chút thấy khói bóc lên từ cabo ặc ặc hết cả hồn luôn cuối cùng lết về nhà là nó bị cái này nè lúc nó bóc khói là cái này nó kẹt cứng ngắt nhưng tắt máy mở lại nó lại quay bình thường rồi chút nữa nó lại bóc khói từ cái cục này bác nào biết cục này là cái gì thì giúp mình với nha
lúc tháo dây curo của cái này ra dùng tay quay thì có khi nhẹ có khi cứng ngắt k quay đươc , bác nào biết vụ này giúp mình nha
Cái này là cái bơm cao áp mà ta hay quen gọi là cái block lạnh bác ợ, em nghĩ nếu cái này bốc khói thì dầu bên trong khô hết rồi nên các pit-tông bị ma sát sinh nhiệt => khói, còn chuyện xe bác bật hay tắt AC mà không có gió thì bác coi chừng bị đứt cầu chì quạt dàn lạnh hoặc tèo cái mô-tơ quạt gió dàn lạnh, chứ cái cục kia thì chỉ ảnh hưởng tới việc lạnh hay không lạnh thui hén, chúc vợ bác chóng lành bệnh
bác cho mình hỏi là nếu dầu bên trong khô hết thì khắc phục cách nào có thể vô dầu được k có thể tự vô hay phải ra gara vậy bác, bác cho hỏi thêm cái mô-tơ gió giàn lạnh nằm ở đâu vậy bác
491
66
gấp gấp mấy bác giúp với
491
66
sao k bác nào trả lời vậy
103
Lúc trước xe mình cũng bị tình trạng bật A/C thì không lạnh mà càng lúc càng nóng, khi ra đi65n lạnh kiểm tra thì bị hư "cục nóng" của giàn lạnh, phải thay bằng block lạnh của Magnus hết 2 triệu, giờ thì mọi chuyện ok và giàn lạnh đã tốt hơn
491
66
mấy bác cho hỏi luôn cái lock này có cộng dây nó đấu vô đâu , còn cái quạt dàn lạnh (mô-tơ quạt gió ) nằm ở chổ nào, bác nào biết chỉ mình với
7.284
23.222
Cái cọng dây đó gắn vào rờ le để ngắt block lạnh khi trong xe đã đủ lạnh, còn gắn vào đâu thì em hok nhớ nữa vì đã bán xe matiz hơn 1 năm rồi...Còn vụ sửa block lạnh thì bác ra đường Trần Quốc Hoàn gần công viên Hoàng Văn Thụ để kiểm tra, nếu bị hết nhớt hoặc thiếu nhớt thì sẽ vệ sinh và châm nhớt, trong trường hợp bị sọc pit-tông thì tèo luôn
phải thay cái mới nhé bác. Moto quạt gió thì nằm dưới tap-lô bác ợ. Em chỉ biết vậy thôi, có sai sót các bác GMFC bỏ qua hén:D:D:D
9.509
12.746
Em nghĩ xe bác chỉ bị cháy cuộn dây chổ mặt ma sát, kiểu như mặt bố côn nhưng không có bố. Bác gọi bác Vui nhờ tư vấn nhé. Em còn ở Cam nên khó liên lạc.
19
Em cung di con Matiz 2005 May Bac xem dum em vu nay
1./ Co luc em giam GA nhung ga ko giam. tien may rat lon. Nhugn chay roi thi het. Luc chay cham hay bi nhu vay lam. Vay em phai thay cai gi?
2./ Em qua may cai go chong soc phan duoi xe cung bi SAN. Em da thay 2 cai phut sau ma cung con SAN. Lam sao de het?
Tks may Bac
