205
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
dawmgoodman nói:
hehe, vậy chung lá cờ, khác sân thôi...
nghe danh bác đã lâu, nay mới được giao lưu.
1.616
100
Cambodia
Phương Nga MSC nói:
minhdangbk73 nói:
Phương Nga MSC nói:
tanviva2000 nói:
Cứ mua xài chứ tốt xấu thì mình ko rành. Made in Korea
Nói chung cứ "Nhắm mắt đưa chân"
vâng, nói chung em Matiz của em đi rất lành. Chỉ có duy nhất một lần bị hỏng máy phát điện (đèn taplo đã báo từ mấy hôm trước mà em ko chịu đi kiểm tra) dọc đường. Còn đâu em nó rất ngoan ngoãn, bây h mới có thêm hiện tượng này.
Dynamo là bệnh khó chịu nhất đó các Bác :D,chưa trãi qua chưa thấu hiểu :D:D,2007 mà còn tèo thì cũng lời cảnh báo cho các Bác khác đó,ủa mà sau đèn báo mà Bác còn đi đc mấy hôm lận hả ? hay là nó báo rồi lại tắt (lúc xạc lúc không) ?
chính xác là em đi được gần 1 tuần. Em xài bình 45Ah mà. Khi bật khóa điện lên thì đèn báo ắc quy sáng liên tục.
Mati' mình chơi bình 45Ah vẫn ổn hả bác? xạc zin matiz vẫn cấp đủ điện hả bác?
205
cuibapit07 nói:
Phương Nga MSC nói:
minhdangbk73 nói:
Phương Nga MSC nói:
tanviva2000 nói:
em xài bình 45Ah từ tháng 06/2010 đến nay vẫn dùng tốt. Sau khi hỏng máy phát (do đã cũ) và thay máy mới, bình vẫn hoạt động rất ổn định. À, em lên xe là nghe nhạc nên phải dùng bình cỡ lớn
236
dawmgoodman nói:
nguyên bài về vỏ đây:
Đầu tiên hơi lốp xe được tạo ra bởi Scot John Boyd Dunlop để hỗ trợ cho chiếc xe đạp của con trai ông ấy.
Con trai ông ấy thường xuyên than phiền là bị đau đầu do sự xóc khi đi trên đường. Nhưng chính thức thì Robert William Thomsom được công nhận là người phát minh ra ý tưởng của lốp xe.
Các công ty về lốp xe bắt đầu thành lập từ đầu thế kỹ 20. Kể từ sau đó thì các nhà chế tạo lốp xe đã phát triển nhanh chóng và ba công ty hàng đầu đã cho biết họ đã và đang cung cấp cho thị trường toàn cầu khoảng 60% về sản phẩm lốp xe. Hơn 400 công ty về lốp xe sản xuất hơn 1 tỷ lốp xe hàng năm.
Thông tin về kích cỡ, an toàn, tải trọng và áp suất lốp xe
Các lốp xe được tạo bởi cao su dẻo, liên kết với dây và khung kết cấu. Các lốp xe của ô tô thì hỗ trợ trong việc thắng, tải trọng, kéo và lái xe. Các bánh xe cũng làm nhiệm vụ hấp thụ dao động do các va đập trên mặt đường và giúp cho xe có thể chạy êm ái.
Các kiểu lốp xe khác nhau được sử dụng phụ thuộc vào tính chất mặt đường yêu cấu. Các lớp của lốp xe là lớp cao su đặc, lớp bố sợi dệt chéo và lớp trong cùng gọi là lớp bố ngang.
Kết cấu cơ bản của lốp xe
[font="arial; line-height: 26px; font-size: small"]Chúng ta có thể giảm thiểu việc kiểm tra và sữa chữa cho xe bằng cách kiểm tra áp suất lốp xe một cách thường xuyên với một thiết bị đo áp suất lốp xe. Sau khi kiểm tra áp suất xong, ráp lại nắp của van hơi để ngăn hơi ẩm vào bên trong van.​
Các lốp xe có thể có tuổi thọ khác nhau tùy thuộc vào thói quen lái xe và tình trạng mặt đường. Kiểm tra dạng mòn của lốp xe, điều này có thể cảnh báo về việc có thể có vấn đề ở hệ thống treo hoặc hệ thống lái.
Các dạng mòn của lốp xe
Thỉnh thoảng lốp xe sẽ có các dạng vệt mòn không bình thường như các vệt mòn phẳng, vệt sâu hay vệt mòn quá lớn trên một bề mặt của lốp xe. Nhưng tất cả chúng đều có thể trở thành dấu hiệu của xe sự quá tải, vấn đề cân bằng, hư hỏng ở các bộ phận của hệ thống treo phía trước hoặc sự sai lệch.
Kiểm tra các lốp xe xem có các lỗ thủng nhỏ, các vết cắt và các vật đâm vào như vít, đinh, thủy tinh vỡ và kim loại. Một lỗ thủng nhỏ có thể làm cho hơi bay hết ra ngoài, có thể kiểm tra bằng cách phun nước xà phòng lên khu vực khả nghi và tìm các bong bóng nổi lên.
Các miếng dán vá lốp có thể được dán bên trong lốp xe. Dụng cụ ghim lốp xe cũng được sử dụng trong bộ dụng cụ vá xe và có thể được sử dụng để sữa chữa các lỗ nhỏ. Bất cứ khi nào kiểm tra các lốp của xe hãy để xe trên một bề mặt phẳng, phái trước các lốp xe phải là những mặt phẳng.
Các lốp xe được thiết kế để hoạt động với một áp suất hơi đặc biệt phù hợp với sức nặng của xe. Nếu các lốp xe được bơm quá căng, nó sẽ là nguyên nhân làm cho các lốp xe mau chóng mòn. Việc bơm quá căng có thể cũng là nguyên nhân làm lốp bị hỏng do nổ lớp.
Nếu bơm các bánh xe quá mềm, nó sẽ là nguyên nhân làm cho các bánh xe làm việc quá sức của chính nó và kết quả là hư hỏng bên trong lốp xe. Bánh xe mềm có thể là nguyên nhân làm tiêu hao nhiên liệu do sức cản lăn của xe.
Một thiết bị đo áp suất lốp xe dùng để kiểm tra áp lực bên trong lốp xe. Áp suất lốp xe chính xác là điều cốt yếu để xe hoạt động chính xác và tăng cao tuổi thọ cũng như tính năng tốt nhất.
Một thiết bị đo áp suất được cấu tạo với một màng nhỏ kèm theo một thiết bị đo. Kiểu thiết bị đó có thể khác nhau từ kĩ thuật số đến dạng kim trượt bên trong. Một thiết bị đo áp suất có thể đo chính xác tới +/- 3 PSI, tuy nhiên có những đời mới hơn với những tính năng mới có thể đo chính xác tới +/- PSI.
Nếu các lốp xe trở nên mòn ở mặt trước hoặc mặt sau của lớp, điều đó có nghĩa là có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau. Nếu các bánh xe mòn bên ngoài của lớp thì nó có thể là do sự điều chỉnh góc “ toed-in” hoặc và góc Camber +. Nếu các bánh xe mòn bên trong thì có nghĩa là do sự điều chỉnh ở góc “ Toed out” hoặc góc Camber -.
Có những thứ có thể là nguyên nhân làm lốp mòn không giống như 2 trường hợp trên, đó là hư hỏng ở hệ thống treo, như vậy phải kiểm tra hệ thống treo trước khi thực hiện hiệu chỉnh.
Các vệt lõm của lốp là môt tình trạng do lốp nhanh chóng nảy lên và xuống như lúc lái xe. Nếu các bánh xe có dấu hiệu xuất hiện vệt lõm, điều này có nghĩa là lốp xe không cần bằng một cách chính xác hoặc các phuộc giảm xóc bị hư hỏng làm mất khả năng giữ cứng cho bánh xe, kết quả là xảy ra tình trạng các vệt lõm.
Đo vết mòn lốp xe
Các dạng mòn của lốp xe có thể được kiểm tra với thiết bị đo chiều sâu vỏ lốp xe. Một khi độ sâu là nhỏ nhất so với qui định thì nên thay lốp xe. Hầu hết các lốp xe nên được đảo theo khuyến cáo của nhà chế tạo
Thông thường có ba kiểu đảo lốp xe: Kiểu đảo hướng trước ra sau, sau ra trước; kiểu đảo không theo hướng mà chéo nhau, hoặc đảo luân phiên nhau, như hình bên dưới.
Các dạng đảo lốp
Ở kiểu đảo theo hướng trước sau thì bánh trước được đổi với bánh xe (không chéo nhau). Ở kiểu không theo hướng thì các bánh trước và sau được đổi chéo nhau và cứ nhưu vậy. Sau khi các bánh xe được đảo thì áp suất của bánh xe nên được kiểm tra lại và hiệu chỉnh theo yêu cầu kĩ thuật.
Lốp “ Run Flat”:
Một khái niệm khá mới về cấu tạo của loại lốp “ run flat” nó có thể tiếp tục được lái ở một giới hạn về thời gian khi lốp còn ít hoặc hết hơi. Có hai loại lốp “ run flat”: Một loại cấu tạo gồm có ruột bên trong, được điền đầy hơi và được sử dụng khi lốp chính mất hết hơi.
Một loại lốp “Run Flat”
Một loại lốp “ run flat” khác thì được cấu tạo bởi một lớp cao su, lớp cao su này sẽ đỡ và giữ xe bởi sức nặng của xe, trong một giới hạn về thời gian khi lốp non hơi hoặc hết hơi mà vẫn tiếp tục chạy xe.
Cả hai loại lốp này đều đắt hơn so với lốp nguyên bản. Khi sự phổ biến của các lốp xe tăng lên thì giá cả sẽ trở nên hợp lí hơn bởi vì tiến trình chế tạo có thể được phát triển hiệu quả hơn. Nếu xe được trang bị lốp “run flat” từ nhà sản xuất, thông thường không có lốp dự phòng cho xe.
Theo Oto-hui
Cảm ơn Bác ,1 bài học bổ ích,à cho tui hỏi,xe tui có 1 vỏ mòn y chang như hình chụp là mòn do cân chỉnh, cân chỉnh là cân chỉnh gì vậy Bác ?
236
tanviva2000 nói:
Lúc báo là ko sạc. Chạy hết bình thì đẩy
đẩy cũng chả nổ đâu Bác nếu là toi dynamo,chỉ có nước xạc bình chạy tới ga ra mà thôi :)
205
minhdangbk73 nói:
tanviva2000 nói:
dạ chuẩn ạ
236
Phương Nga MSC nói:
minhdangbk73 nói:
Phương Nga MSC nói:
tanviva2000 nói:
Ghê vậy ,gần 1 tuần à,còn tui thì chỉ chạy ráng(tắt hết tất cả tải,ngay cả kèn còn không dám bóp,không dám thắng luôn nữa à) khoảng chừng mười mấy km là ngủm
5.056
9.728
Thủ Đức - TP.HCM
Phương Nga MSC nói:
Các bác cho em hỏi: Matiz của em là 2007 SE, bây h có hiện tượng là cứ dừng lại (đang bật điều hòa) hoặc xe đang chạy mà cắt côn (đang bật điều hòa) thì nó cứ rú lên từng đợt là sao vậy ta?
Các bác cho cách điều trị tận gốc với ạ. Cám ơn các bác nha
Đây là bệnh òa ga. Trước hết Bác vệ sinh tổng thể van không tải, cảm biến bướm ga, họng gió (cục bằng gang mà van không tải, cảm biến bướm ga và ống ruột gà của cụm lọc gió động cơ cùng gắn vào) và cả delco nữa.
Nếu không hết thì Bác thay van không tải. Van không tải ở Ngọc Hà 396 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 bán 450.000 đồng.
1.616
100
Cambodia
minhdangbk73 nói:
Phương Nga MSC nói:
minhdangbk73 nói:
Phương Nga MSC nói:
tanviva2000 nói:
ủa em bữa đó ko biết còn mở máy lạnh, tối còn mở đèn pha đi vòng vòng nữa! hum sau mới alo anh kia hỏi! thấy bất an đem xe lại gara, vừa chạy tới chỗ -->chít máy hít pình ko còn điện nữa--> tèo! hên thấy ớn lun á! ko thôi là đúi rồi!
205
ddtuyen nói:
Phương Nga MSC nói:
Thanks bác nhá. Giá của MAST.co là 880K, giá của bác là 450K. Sao chênh nhiều vậy ta? hàng 450K dùng có ngon không bác? bác đã xài thử chưa?
