12.514
4.297
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
em thấy đoạn này, hình như số 17:
Mr.Thiet nói:
Trích đoạn: ducati
@ bác thiết : còn cái van một chiểu thì sau bác thiết , bác giải thích hộ dùm em cái .
Theo chỗ mình hiểu thì cái van một chiều này là cái PCV valve(PCV - Positive Crankcase Ventilation Valve)dùng cân bằng áp suất và đưa các loại khí độc,hơi xăng thừa phát sinh bên trong,khi máy nổ,quay lại đường hút để đốt hết,giảm ô nhiễm môi trường.
Nếu van này bị tắc,áp suất tăng cao,có thể đẩy nhớt thâm nhập buồng đốt.Nếu van thông hẳn,có lẽ không tác hại nhiều,vì những đời xe cũ ,cái ống này được thông thẳng vào Bô E (cũng có trường vài trường hợp qua 1 lớp lọc thô)..!
Topic chuyên về các bệnh thường gặp của Daewoo Matiz
1. Bình hồi dầu trợ lực lái (Power Steering Oil Reservoir)
2. Bình hồi nước làm mát (Coolant Reservoir)
3. Bình than hoạt tính (Canister)
4. Xôlênoy điều khiển bình than hoạt tính (Canister Solenoid)
5. Cảm biến lưu lượng khí nạp (Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor)
6. Ống gió nạp (Intake Manifold)
7. Cuộn đánh lửa (Ignition Coil)
8. Van điều khiển cầm chừng IAC (Idle Air Control Valve)
9. Cảm biến vị trí bướm ga (Throttle Position (TP) Sensor)
10. Thân bướm ga (Throttle Body)
11. Bình dầu thắng (Brake Fluid Reservoir)
12. Motor gạt nước (Wiper Motor)
13. Bình accu (Battery)
14. Hộp cầu chì (Furse Box)
15. Lọc gió (Air Cleaner Housing)
16. Khoang giảm ồn (Resonator)
17. Ống thoát hơi PCV (PCV Hose)
18. Bộ chia điện (Distributor)
19. Đường ống xả (Exhaust Manifold)
20. Ống thông hơi khí nạp (Snorkel)
21. Động cơ (Engine)
22. Bình nước rửa kính (Washer Fluid Reservoir)
23. Que thăm mức dầu động cơ (Oil Level Gauge)
24. Nắp châm nhớt động cơ (Oil Filler Gap)
5.056
9.738
Thủ Đức - TP.HCM
quangtin nói:
Cái van này màu tím than ngay chỗ cái ống nhỏ nhỏ đó anh, chỉ có nó màu tím thôi.
Nó là cái đoạn ngắn có cái vòng viền màu tím nối với ống hơi phải không Quangtin? Nhìn từ ngoài vào là thấy liền, không cần phải nghiêng ngó gì? Nếu muốn thay mới thì mua ở đâu nhỉ?
2.424
37.139
ddtuyen nói:
quangtin nói:
xe của em cũng hao xăng này 10l/100km:mad::mad::mad:
theo như hình cẽ thì là cái này
chắc phải vào hãng mua cái mới thay thử xem sao
5.056
9.738
Thủ Đức - TP.HCM
GDP_2011 nói:
ddtuyen nói:
quangtin nói:
Chính xác là cái van màu tím này đó Bác. Tối hôm qua em đã tháo nó ra và tìm cách mở bên trong ra vệ sinh và kết quả là .... nó đã bể tanh bành vì em dùng kềm bấm kẹp hai đầu và xoay ... hu hu. Mặc dù đã có lót vải. Bên trong chỉ có 2 cái lò xo và một thanh kim loại hình trụ đậy lên cái lỗ, chỉ cho gió đi qua một chiều.
Các Bác biết chỗ nào bán cái van này thì chỉ em nha. À, nếu không có cái van này thì xe chạy được không các Bác?
2.587
44
Đúng là huhuhuhu thiệt rồi ....Bác Tuyên phá ghê luôn.
236
Chắc là nó dán keo rồi Bác,chia buồn nhe,mua cái khác gắn vào,có ai biết đâu bán không? giá bao nhiêu ? mắc không các Bác ?
nếu o mở ra dùng G7 xịt xong thổi sạch đc o các Bác ?
Cho tui hỏi vị trí số 3 (bình than hoạt tính) là để làm gì vậy các Bác ?
vệ sinh đc không ? nếu hư thì xe bị hiện tượng gì vậy ?
bao lâu phải thay các Bác ? mắc tiền không ?
Bác nào biết cho ý kiến tham khảo nhe
Cảm ơn trc
491
66
minhdangbk73 nói:
Cảm ơn trc
xe minh k có bình than hoạt tính chỗ đó bô3 trống k biết chủ củ tháo bỏ hay là nguyên bản đờ 2000 k có nữa
