1.141
457
Chắc k fải thổi roan đâu bác.
Bác cứ alo cụ bò 0989514584. Bác ý nhiệt tình lắm. Nếu biết bác ý sẽ giúp thui.
Chúc vợ bác mau khỏe!
thợ đã kiểm tra và bị thổi roan nhẹ bác ui...vẫn chạy được nhưng xe rất yếu...3 máy mà yếu thì chạy gì nữa, e quyết định làm lại lun. Bộ roan 650k.
224
79
Binh Duong
Xe em co1 thêm bịnh hao nước nữa, có phải bị thổi roan ko mấy bác ?
Cái này còn tùy bác à.
Khi nổ máy mở nắp bình nước ra và xem dòng nước hồi về (nước hồi khi không garanty nhé) nếu thấy nó giật giật, kiểu nhảy theo tiếng máy thì nó mới bị roăng như bác nói, nếu thấy dòng về bình thường (mướt) thì không phải đâu bác.
Hao nước có các nguyên nhân sau.
1. Bác kiểm tra các đường ống, chữ T có bị rò, bình nước có bị rò rỉ không nhé, nhiều lúc nó rò rất nhỏ, máy nóng nên chảy ra từng nào thì bốc hơi từng đó mắt thường không nhìn thấy được.
2. Bác để nguội xem nó có thấy đọng nước trên nền không, nếu có thì khả năng lũng két nước, khi lũng két nước nếu máy nóng thì bác không thấy được vì khi nóng, nó mới giãn khe nứt ra, nước chảy ra và quạt làm mát đưa hết vào trong nên bốc hơi hết, bác sẽ không thấy được.
3. Cái nắp bình nước (màu vàng) cũng là 1 nguyên nhân nữa, nếu cái van 1 chiều nó làm việc bình thường thì nó điều tiết được lượng hơi nước thoát ra ngoài, nếu nó bị hư thì nước nó cứ trào ra thành dòng khi máy nóng.
Lưu ý. Bác để xe nguội rồi mở nắp bình nước ra mà kiểm tra nhé, đừng mở khi máy nóng nó sẽ phun lên làm hỏng hết làn Da đẹp đó bác :)).
224
79
Binh Duong
E cũng ở tỉnh. Ở quê bị chém đã đành. Lên tới tp rồi mà còn bị chém (e xin nói rõ là k nói gara nào đâu nhé, lỡ mấy bác s nghĩ lung tung thì tội e)
Cũng may có mấy bác như bác Bò né nên ae mình cũng đỡ khổ
Đã "nghèo đi xe bèo" rồi còn bị vặt lông hic...
Bác lên đây, í ới anh em đi nhậu, anh em còn chỉ cho bác nhiều cái: Nhanh, Ngon, Bổ, Rẻ nữa bác ơi :)
Reactions: trungtin19
465
219
Mong là sẽ có dịp lên gặp bác với cụ Bò để giao lưu. Hẹn với cụ Bò lâu lắm rồi mà cũng chưa có thời gian hic
Reactions: Truong_artelia
197
Xe em chery QQ3 (giống ychang Matiz 1) sao dạo này mở máy lạnh thì xe chạy rất lì, tắt máy lạnh thì bình thường. E vừa thay lọc xăng, bugi, lọc gió mà chả ăn thua gì.
Nhờ các bác tư vấn giúp e với.E xin cảm ơn các bác nhìu nhìu.
bác kt xem lốc lạnh có nặng lắm k, nếu k thì do hệ thống lạnh bị nghẹt, vệ sinh lại là hết thôi bác. thay lược nhớt, vệ sinh kỷ dàn nóng, dàn lạnh..
224
79
Binh Duong
Bác này nói cái này chuẩn (theo mình được biết) :).
785
1.277
BIEN HOA
Các bác cho em hỏi: vợ 2 em mới chạy thì rất ngon, nhưng chạy khoảng 20, 30 km trở lên với tốc độ khoảng 40 km/h thì lâu lâu có hiện tượng bị giựt giựt như ngộp xăng vậy. Nhưng nếu em thêm ga và chạy nhanh hơn thì lại không bị. Em đã mang em nó đi súc béc, vệ sinh các van, delco, thay cảm biến chân ga, thay lọc xăng và bugi, kiểm tra dây phin nhưng vẫn không hết làm em đau đầu quá (em đã đưa em nó đi khám ga ra 2 lần rồi). Các bác nào có cao kiến gì thì tư vấn và chỉ giáo cho trường hợp của em để em biết phải làm thêm gì nữa không nhé. Cám ơn các bác nhiều!​
99
74
Em cũng hóng vụ này, xe em matiz se 2008, máy lạnh không được lạnh lắm, bữa giờ SG nóng, vô cứ như lò bánh mì. Em cần kiểm tra gì các bác???
218
50
Mỹ Tho
Bác tham khảo mấy địa chỉ này nhé:
Máy lạnh:
- Máy lạnh thì làm tại NGUYEN DUY, 128-130 Lê Hoàng Phái, Gò Vấp nha bác. Phone : 0909 992830. Chổ này chuyên làm máy lạnh xe hơi (khoảng 20 năm rồi). Làm kỷ giá tốt.
- Gần Ngã tư Ga: Gara Vui, 0903383137.
- Q10: Gara Hữu Tâm, Lê Hồng Phong, gần VN Quốc tự.
- Q2: Gara H26 đường 3, Trần Não.
Reactions: voivasoi
1.660
96
Sydney
bác đi gara mà ko hết chắc chưa chuyên matiz hehehe.bác nhờ thợ dùng đồng hồ đo áp suất xem máy đủ hơi ko,xong canh chỉnh lại dàn hơi,dàn cò em đảm bảo ok hết giựt giựt.nếu có sai mấy bác chém em nhẹ thôi
