224
79
Binh Duong
Các bác cho em hỏi: vợ 2 em mới chạy thì rất ngon, nhưng chạy khoảng 20, 30 km trở lên với tốc độ khoảng 40 km/h thì lâu lâu có hiện tượng bị giựt giựt như ngộp xăng vậy. Nhưng nếu em thêm ga và chạy nhanh hơn thì lại không bị. Em đã mang em nó đi súc béc, vệ sinh các van, delco, thay cảm biến chân ga, thay lọc xăng và bugi, kiểm tra dây phin nhưng vẫn không hết làm em đau đầu quá (em đã đưa em nó đi khám ga ra 2 lần rồi). Các bác nào có cao kiến gì thì tư vấn và chỉ giáo cho trường hợp của em để em biết phải làm thêm gì nữa không nhé. Cám ơn các bác nhiều!​
Bác cho kiểm tra điện xem: có khi bình ắc quy hoặc Diamo đang có vấn đề chăng?
785
1.277
BIEN HOA
Vâng, em cũng đang nghi ngờ phần điện có vấn đề. Nhưng bình ắc quy em mới thay được 1 năm, không đi hơn 1 tuần vẫn đề 1 phát nổ liền. Còn máy phát em cũng nhờ thợ kiểm tra rồi còn tốt không có vấn đề gì hết. Giờ em đang nghi ngờ 2 món là mobin sườn và cục delco có vấn đề, có thể chia điện chập chờn, không đều khi máy nóng tỏa nhiệt ra, nhưng đó chỉ là ngu kiến của em thôi. Các bác còn cao kiến gì thì chỉ giáo giùm em với nhé.
1.660
96
Sydney
bác cứ nge em đem cân chỉnh lại cò cho gõ nhẹ đủ hơi đảm bảo hết giựt ko phải điện đâu,ko tin bác thử tháo cái ống gắn vô cảm biến gió, gần mobin là biết liền giật ầm ầm luôn
109
57
Lúc trước, xe em cũng bị như của Bác nhưng em nghĩ là do mình mới biết chạy nên cảm giác chân ga không tốt và vẫn để chạy luôn. Cách đây vài bữa, em bị chết máy phát. Sau khi thay máy phát thì hiện tượng đó không còn. Cuối tuần này, em làm một chuyến đi Châu Đốc để test xe luôn!!!
1.660
96
Sydney
máy nóng mới bị ,do giản nở mất hơi mà
2.113
269
Xe bác e dự 2 vấn là:
1/ thay van ko tải mới.
2/ con IC trong bộ chia điện đang ngấp ngoải chưa chết hẳn.
Bác làm 2 phần e đam bao het benh
224
79
Binh Duong
Hôm nay đi kiểm tra lại thước lái (lần trước cân chỉnh hết 600K) sau khi thay quả cặp Phuộc thì viện cớ: kiểm tra xem nó có trục trặc gì không? kết quả "free"
Xe chạy chắc nịch, đầm và êm nữa :) chỉ có điều nâng xe lên thì thấy ướt gầm máy, không biết bị rò ở đâu nữa đây, lại phải magn em nó đi kiểm tra cái.
1.660
96
Sydney
cacte nhớt,lượt nhớt lỏng,nặng hơn phốt trục Cam,nặng ......em nghĩ đc nhiêu
