1.616
101
Cambodia
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
@Cả nhà: Em còn vấn đề này. Chỗ gắn cái cục mồi thuốc của em nó ko còn xài được, em gắn cục xạc đt thử ko có điện lên! tính cục xạc hư thử mấy xe khác ok hết! Mấy bác hướng dẫn em cách câu lại được ko! có dễ xử ní ko! nếu khó thì em tìm tiệm điện otô!
2.423
13
cuibapit07 nói:
Cái cục mồi thuốc nếu nó hư thì có rất nhiều cách khắc phục:
1. mua 02 cái quẹt ga
2. Để sẵn cái đèn dầu thay thế.
Mọi việc vậy là xong, quá đơn giản phải không?
1.616
101
Cambodia
@SHTP: ko giúp thì xin đừng nói lời cay đắng! hix. NO XÌ MÓT KINH! nhưng cần sửa để xạc pin đthoai, và mấy cái lặt vặt bác ơi! :):)
491
66
cuibapit07 nói:
bác mở cái hộp để đồ ở dưới ra ngay ngoài sau cái mồi thuốc có 2 cộng dây bác đấu vào bình ắc quy là xong
628
3.028
coi chừng đứt cầu chì, ngay ghế tài đó bác
658
xe em mới mua về test okie hết, tự nhiên vài ngày sau, không cháy đèn taplo, hư còi, bữa lấy chạy đêm quên ko kiểm tra kĩ, đứt lun 2 đèn hậu chạy ngoài đường bi xxx tuýt còi hết 2xị. T7 em đi gagare kiểm tra bị lỏng cầu chì, chỉ có còi bị hư..thay còi xong đi mưa về tự nhiên tắt máy xe gửi trong bệnh viện còi kêu pin pin ko ngừng làm em một phen múi mặt, nố máy xe lại thì không sao, đèn xi nhan bị đứt hết một bóng làm em hết hồn phải nổ máy chạy ra gagare cho nó thay đèn và kiểm tra lại, họ báo có thể do cái khóa cửa remote nó chập, em đành cho tháo khỏa cửa bằng remote lùn, giờ khóa bằng cơm cho chắc ăn.
2.423
13
Có kụ nào dùng DVD Kovan không nhì cho hỏi phát. DVD của mình đã set xong phần kết nối với điện thoại bằng bluetooth để thoại rảnh tay khi lái xe. Chỉ có điều sao khi thoại thì âm thanh nó nhỏ quá. Mà đầu DVD Kovan bán chẳng có sách hướng dẫn sử dụng gì cả?
Thanks các kụ!
1.616
101
Cambodia
@ Cả nhà: Thanks các bác! em đã check và sửa cái chỗ mồi thuốc ok rồi! nó bị rớt cái chui gắn vô 2 chấu, mà kẹt lỗ bé tí ko thò tay vô gắn đc........ cuối cùng mới thấy em gỡ cái hộp đựng tàn thuốc ra, thò tay vào đó ok và đã gắn xong! Xạc đt được phà phà luôn! thanks mấy bác!
658
Xe em lại bị bệnh chập điện kèn nữa rùi, em phát bệnh với nó lun, hum nay đi rửa xe thợ mới xịt nước chỗ bánh với gầm xe là kèn kiu um xùm, em phải chạy lại mở máy xe thì hết kiu, có bác nào rành điện bắt mạch bệnh này là gì và chữa ở đâu ah, em ở quận 5 (trước đó nghi bộ phận remote lock cửa và báo động bị chập em đã tháo ra rồi), tạm thời em đành tháo cầu chì kèn và chạy xe không kèn ah.
12.514
4.297
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
hdtak nói:
đèn đóm dây nhợ ghé Phương 129 Trần Bình Trọng cũng ok. Chuyên về điện.
